# 配置邮件网关
管理员通过配置网关，实现AICC发送和接收邮件的功能。
#### 背景信息
当对接邮件网关的用户密码发生变化时，请同步修改AICC侧配置，修改方式：选择"配置中心 \> 接入配置 \> 网关配置"，单击待修改列的网关对应的"编辑"，单击网关地址对接配置，输入修改后的用户密码。
#### 操作步骤
1. 以租户管理员角色登录AICC，选择"配置中心 \> 接入配置 \> 网关配置"，配置网关信息。
   图1网关配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002151433393.png)
   组织机构：由租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"控制。
   - 开启租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"后，组织机构数据范围请根据实际情况选择以下方式之一配置：
     - 当前账号配置的角色中添加系统公共权限下的"查看所有组织数据"、"查看编辑归属组织数据"或者"查看下级组织数据"的权限。
     - 当前账号在员工信息中配置"可访问组织"的读取权限。
   - 关闭参数后，"组织机构"参数隐藏。
2. 单击"新建"，进入新增网关配置页面。
   图2配置网关-基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002115709030.png)
   - 组织机构：由租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"控制。
     - 关闭参数后，"组织机构"参数隐藏。
   - 请输入网关名称：自定义网关名称，仅支持数字和字母，不超过10个字符。
   - 配置类型：邮件。
   - 协议类型：SMTP、POP3、IMAP。
3. 信息配置完成后，单击"下一步"，进入网关地址对接配置。
   图3网关地址对接配置-SMTP邮件网关界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002509829873.png)
   图4网关地址对接配置-POP3邮件网关界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002410674306.png)
   图5网关地址对接配置-IMAP邮件网关界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002410675494.png)
   - 主机：必填项，输入收发通知的主机地址。例如：10.10.10.1或www.\*\*\*\*.com。
   - 用户标识：登录邮箱服务器的用户名。取值范围：字符串长度\<=500。
   - 用户密码：登录邮箱的密码。取值范围：字符串长度\<=64。
   - 默认邮箱地址：默认发送邮件的邮箱地址。
   - 默认用户名称：邮件的默认用户名称。配置后文字交谈工作台的邮件渠道中，座席发送邮件时将显示在邮箱地址前。通过通知中心的发送通知功能主动发送邮件时不会使用该字段。
   - 自动删除邮件开关："协议类型"为"POP3"时，请选择是否启用自动删除邮件开关功能。取值范围：
     - 不启用：不使用网关级配置，自动删除能力使用现有租户级或系统级配置。
     - 开启：邮件服务器自动删除接收到的邮件。
     - 关闭：邮件服务器不会自动删除接收到的邮件。
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
       割接期间，建议将"自动删除邮件开关"设置为"关闭"。
   - 自动标记已读开关："协议类型"为"IMAP"和"M365"时，请选择是否启用自动标记已读开关功能。取值范围：
     - 不启用：不启用网关级配置。
     - 开启：邮件服务器将接收到的邮件自动标记为已读。
     - 关闭：邮件服务器不会将接收到的邮件自动标记为已读。
       割接期间，建议将"自动标记已读开关"设置为"关闭"。
   - 认证标志：邮箱是否需要密码认证。取值范围：True、False。默认取值为True。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
     使用false有安全风险，建议使用true，开启密码认证。
   - 编码方式：邮件发送内容的编码方式。默认为UTF-8。
   - 端口：主机端口。请联系邮箱服务器运维人员获取。
   - 加密方式：选择邮件的加密方式。取值范围：
     - NONE：表示明文传输。
     - TLS：TLS用于在两个应用程序间通过网络创建安全的连线，防止在交换数据时受到窃听及篡改。
     - STARTTLS：仅当邮件网关的协议类型为SMTP时展示。在通信开始时使用普通文本，然后升级为TLS加密通信，更加灵活但要求服务器支持。
     NONE表示明文传输，存在信息泄露的风险。
     使用不安全协议会有一定的安全风险。推荐使用TLS协议。
     TLS协议默认为TLSv1.2协议。
   - 证书文件：上传证书文件。"加密方式"选择TLS时，需要配置证书文件。具体配置请参考[管理证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/cec_04_0462.html)。
   - 区分邮箱大小写：选择邮箱地址是否区分大小写。默认不区分，CC-Notification在接收邮件发送上行消息时，统一默认发件人邮箱全小写。
4. 网关对接信息配置完成后，单击"保存"，创建网关配置完成。
#### 后续操作
- 重建网关。
  1. 选择"配置中心 \> 系统管理 \> 网关监控"。
  2. 单击"重建"。
- 断开连接失败的网关。
  2. 单击"断开"。
