# 条件判断（过时图元，不建议使用）
支持设置多个条件，并根据设置的不同条件实现不同的分支流程。通过单击分支线选择可以不同条件。
#### 图元展示
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001697022813.png)
#### 参数介绍
条件判断图元的参数如下图所示。
图1条件判断
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001697025157.png)
图2分支
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0161312190.jpg)
图元参数说明如下：
- 模块描述：图元的名称，可以根据需要自定义。该名称不在图元上展示。
- 条件编辑：编辑判断条件，用于流程拉分支。 简单表达式：
  - 参数1：单击输入框，在弹出的"选择变量"对话框中根据需要选择全局变量、流程变量或者系统变量。
  - 关系：关系运算符，用于定义参数1和参数2之间的关系。
  - 参数2：手动输入,可以为变量或者常量。当参数2为字符串常量时，请带双引号，例如："0123456789"。
  - 逻辑运算符：与、或。多个运算符之间的优先级相同，从上往下依次判断。 通过选择逻辑运算符，可以在同一个条件中添加多个条件表达式。"与"表示多个条件表达式之间是"且"的关系，在判断时需要同时满足；"或"表示多个条件表达式之间是"或"的关系，在判断时只要满足任意一个条件表达式即可。
  - 单击"删除"可以删除对应行的条件表达式。
  复杂表达式：在输入框中输入复杂条件表达式，可以包含参数名、值和复杂运算。复杂表达式经过一系列运算，最终返回Boolean类型的值，如true或者false。
  - 流程变量引用格式为：FLOW.参数名称，系统变量引用格式为：SYS.参数名称，全局变量引用格式为：GLOBAL.参数名称。
  - 复杂表达式中运算符的优先级为：括号\>算数运算符\>关系运算符\>逻辑运算符，除算数运算符中\*、/、%比+、-的优先级高，其他同一级的运算符优先级相同，各类运算符包含的符号如下： 括号：()
    算数运算符： \*、/、%、+、-（本级运算符\*、/、%比+、-的优先级高）
    关系运算符： \>、\>=、\<、\<=、==、!=
    逻辑运算符： \&\&、\|\|
    基础逻辑表达式之外，也支持基于mvel2表达式的函数，例如：这里先定义了流程变量FLOW.testvalue值为abc，使用contains函数判断是否包含d字符，判断结果为false，不走该分支。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0232934626.png)
    类似的，可以使用简单函数:
    FLOW.testvalue.substring(0,1)=='d' 判断首字符是否是d；
    FLOW.testvalue.endsWith('c') 判断是否以c结尾；
    条件判断如果有其他函数需求，请在华为工程师指导下进行开发。
- 单击"新增条件"可以添加多个条件，每个条件都可以对应一个流程分支。 条件分支数量最大值为20。
- 单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001648627228.png)"可以删除对应的条件。
- 单击"保存"，保存当前页配置的所有参数。
- 分支：单击条件判断图元与分支图元的连线，在下拉列表框中选择该分支对应的条件。如不选择，则表示为默认分支，当所有条件均不满足时走默认分支。
#### 典型使用场景
需要根据输入条件将流程拉分支的场景。如根据流程执行结果进行判断，流程执行成功和执行失败分别连接不同的分支。
