# IVR与ODFS交互出现死循环的检查方法
#### 问题描述
通过IVR拨测流程，当出现放音失败，比如TTS对接问题或者放文件音时文件不存在等异常情况时，流程异常终止，检查IVR和ODFS日志，发现出现疑似死循环的日志出现，主要现象是TTS一直播报the system error。
#### 问题分析
当IVR执行系统返回的放音时，如果放音失败，则向IVR向OIAP系统发起sys_err的请求，此时系统无法再处理sys_err的时候触发了异常，而系统的对话流程并未找到异常子流程进行处理，则直接返回IVR默认的异常TTS内容返回信息。
IVR在接收到默认TTS内容播报时也播放失败，继续发送sys_err的请求给OIAP，而OIAP继续触发异常返回异常TTS，即使用户挂机，IVR业务无法捕获挂机事件，只能发送sys_err请求，因此出现死循环。
根据上述分析，造成错误的原因可能如下：
- 未配置sys_err意图或未识别意图
- 对话流程中未配置异常的条件分支
#### 解决方法
可以对您的意图模板和对话流程做如下检查：
- 检查分支判断是否考虑全面：
1. 在进行各个图元的条件分支定义时，尽量保证所有条件的合集能包含所有正常异常的场景，避免出现实际产生的结果无法匹配所配置的各个分支。图元后续的连线，没有选择条件时，就是默认分支，这个分支的连线务必要处理。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0193420792.jpg)
2. 对话流程中要创建一个异常子流程，子流程里可简单播放一个系统异常的语音，只支持放音不支持按键和识别，然后直接结束。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001737117741.png)
- 检查意图模板中是否配置了未知意图。 在8.9.0版本和8.10.0中，新建的领域下已经预置了几个常用的意图模板，请确保这些意图模板未被删除，如果不存在未知意图，请自行配置， 确保未知意图的"响应"页签，意图回复的"命令"配置为"UNKNOWN_INTENT"，如[图1]所示。
  图1未知意图配置页面
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001689240954.png)
