# 菜单配置
通过语音或者视频引导用户进行交互，提供多个选择项供用户选择，不同的选项对应不同的分支，可以用于处理不同的业务。
#### 图元展示
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002526437212.png)
#### 参数介绍
菜单图元的参数如下图所示。
图1菜单配置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002557358441.png)
图2高级配置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002526398520.png)
图元参数说明如下：
- 节点名称：画布上展示的名称，可以根据需要自定义。
- 节点ID：图元节点ID，不可更改。
- 语音提示：当前支持"语音"、"文字转语音"和"视频"三种类型的语音提示。通过单击语音类型前的单选按钮可以选择对应的语音类型。租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"开启时，只能选择与画布同组织机构以及无组织机构的数据。
  - 语音文件选择：wav格式语音文件。目前UAP仅支持:8bit, 8000Hz, 64kbps, 单声道的wav格式语音文件。
  - 文字转语音：通过文字转语音方式生成的TTS放音文件。您可以通过开启TTS高级设置，设置放音参数。单击下拉列表框的箭头按钮可以选择音效和音速。若不开启，默认音效：女生朗读，音速：低速朗读，无TTS扩展参数。
    ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002557438395.png)
    - 音效：选择放音音效，默认"系统默认"音色，可选男生朗读和女生朗读，若选择"系统默认"则以TTS服务器上实际配置的发音人音效为准。 仅MRCP协议对接TTS服务厂商（如科大讯飞、捷通华声）支持。
    - 音速：选择放音速度，默认"系统默认"音速，可选低速朗读、中速朗读和高速朗读。若选择"系统默认"则是低速朗读。 仅MRCP协议对接TTS服务厂商（如科大讯飞、捷通华声）支持。
    - TTS扩展参数：根据需要定义，字符串长度不超过200。参数值透传到Vendor-Specific-Parameters。 仅MRCP协议对接TTS服务厂商（如科大讯飞、捷通华声）支持。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      WebSocket协议对接的TTS服务厂商（如Lodas-Speech TTS）对应的上述高级设置参数以系统管理员在"实时语音服务器"上配置的"发音人"、"音量"、"语速"为准。
    - 数字发音方式：当数字的读法根据系统规则无法判断时，需要在放音时指定合成音频时数字是按照数字读法，还是字符串读法。取值范围：系统默认，自动判断，数字，字符串。若选择"系统默认"则以TTS服务器上实际配置的发音方式为准。当前仅Lodas-Speech TTS服务厂商支持。
  - 视频：3gp格式的视频文件，且文件大小不超过5MB。
- 放音文件：系统自动根据已选择的语音类型，筛选当前租户下已审核通过的语音文件、TTS放音或者视频，并将符合条件的文件展示在下拉列表框中。您通过单击下拉列表框的箭头按钮可以选择。
- 菜单按键配置：流程中提供的服务选项，每个按键对应一个服务项。通过单击"新增"可以添加多个服务项。
  - 按键：键盘或者屏幕中可以选择到的数字键或字符键，如1、2、3、\*、#等。
  - 描述：按键对应的服务项介绍，描述信息可以展示在菜单中。例如：按键1 查询会员信息，表示选择按键1后可以查询会员信息。
  - 操作：通过新增操作可以增加服务项，通过删除操作可以删除服务项，通过上移、下移操作可以调整服务项的顺序。
- 收号等待时间：接收外部输入信息支持的等待时间。当用户停止输入的时间超过设定的"收号等待时间"，将记录为一次失败，并自动执行"收号超时"，继续等待收号。
- 最大失败次数：允许的外部信息输入的最大失败的次数。当收号出错，将记录为一次失败，并自动执行"收号错误"，继续等待收号。
- 高级配置：单击"高级配置+"可以展开高级配置区域，单击"收起"可以隐藏高级配置区域。
  - 收号错误：通过打开开关"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002557477095.png)"，启用收号错误后的放音能力。结合"最大失败次数"，在最大失败次数范围内收号失败后播放语音提示。
  - 收号超时：通过打开开关"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002557397127.png)"，启用收号超时后的放音能力。结合"收号等待时长"，在超过等待时长还未接收到信号后播放语音提示。
- 高级配置中的"收号错误"、"收号超时"默认不启用。当不启用时，失败后将重新播放放音收号图元配置的语音提示。
- 当累计的失败次数超过"最大失败次数"，将执行通用的失败出口。
- 所有的参数配置完成后，单击"保存"。
#### 分支条件介绍
表1分支条件
| 名称      | 含义               | 使用方法                |
| 超时或其他按键 | 收号超时或者按键值超出设置范围。 | 收号超时或者按键值超出设置范围时触发。 |
#### 典型使用场景
在流程中需要提供多个服务项供选择时使用。例如，用户查询会员信息请按1，查询流量信息请按2，投诉建议请按3，人工服务请按0等。
