# 发布流程
刚添加完成的流程处于草稿态，您需要执行发布操作，才能生效。如果您需要对已经发布的流程进行修改，需要先将流程下线失效，编辑后再重新发布。
当前系统支持灰度发布和正式发布两种方式，唯一区别的就是灰度发布完后只有符合灰度规则的客户号码才能够使用该流程。
当前系统还支持对接静默座席系统的流程，对接了静默座席系统后，可以在流程发布时根据需要选择发布模式为监控（静默座席只是查看机器人的回复）或插入（静默座席全部辅助机器人回复），否则发布模式就选择默认的普通。
#### 操作步骤
1. 选择"配置中心\>机器人管理\>流程配置"，进入流程配置界面。。
2. 选择"流程管理 \> 流程编排"，单击需要发布的流程后的"发布"按钮。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   您也可以进入具体的流程页面，单击画布顶端的"保存并发布"按钮。
3. 如下所示填写发布参数，单击"确定"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000001634622572.png)
发布后的流程如果需要变更新特性，建议单击"升级"按钮，将当前流程另存为一个新版本，在新版本修改后确认没问题了，再将新版本发布，将老版本下线。
