# 添加业务接口
业务接口是将第三方提供的接口封装，由"接口调用"图元进行关联调用。语音智能导航支持国际通用的RESTful协议接口。
根据[配置场景](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/cec_04_0106.html#ZH-CN_TOPIC_0000002478096082)中的分析，您需要添加多个业务接口，均是通过缓存变量的方式使用业务接口，未调用真实接口。若在实际场景中您需要调用真实接口，此处介绍调用真实接口的配置方法。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
此处的业务接口编排能力较弱，因此在实际应用中，此处调用的接口应由专门的接口适配团队提供，用来屏蔽不同系统之间的接口定义差异。
例如我们需要通过一个接口调用获得两个参数的值，但是在实际业务系统中这两个参数分别来自两个接口，需要有专门的团队做一下接口编排，包装成一个新接口供此处调用。
- 请联系系统管理员将您需要调用的第三方接口的IP或域名添加到白名单中。
- 配置的业务接口响应体报文必须是JSON对象格式。
- 当前菜单下部分操作支持单独权限控制，未配置相关操作权限时，不支持对应的操作。支持单独配置的操作权限详情请参考[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/cec_04_0005.html#ZH-CN_TOPIC_0000002509976017__zh-cn_topic_0000002456193157_zh-cn_topic_0000002130159869_zh-cn_topic_0210228460_table12706174092516)。
#### 操作步骤
1. 租户管理员选择"配置中心\>机器人管理\>流程配置"，进入流程配置页面。
2. 选择"资源管理 \> 业务接口"。单击"新建"。
3. 您可以两种方式进行接口添加：自动生成消息体，手动输入消息体，下面分别介绍两种方式的操作步骤，请选择一种方式添加接口即可。
4. 自动生成消息体方式添加接口。
   1. "消息体"选择"自动生成"，设置您即将调用的接口基本信息，包括接口名称、请求方法、请求URL等信息。租户级参数"租户是否开启组织间的数据强制隔离机制"开启时，组织机构为必填项，参数关闭时，组织机构为非必填项。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002557316645.png)
      - 当请求方法选择TUC时，单击请求URL的输入框，可根据实际情况选择如下URL，具体接口入参出参详情请参见[TUC接口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/cec_04_0194.html#ZH-CN_TOPIC_0000002478096134)。
        表1请求方法为TUC时的请求URL
        | URL                                                       | 描述               |
        | /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/detectRegularEntity              | 工单流程中用到的规则实体的检测。 |
        | /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/identify                         | 语种接口。            |
        | /chatbot/rest/tuc/v1/recommendFaq                         | FAQ推荐接口。         |
        | /chatbot/rest/tuc/v1/qualityInspection/qiOnline/recognize | 智能助手实时质检接口。      |
        | /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/feedback                         | 满意度反馈接口。         |
        | /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/textClassify                     | 文本分类接口           |
        | /chatbot/rest/tuc/v1/nlp/detectEntity                     | 实体识别接口           |
        | /chatbot/rest/tuc/v1/qualityInspection                    | 智能实训接口           |
        请注意，HTTP协议不是安全的网络协议，如确定使用，可能存在安全风险。推荐使用HTTPS协议。
      - 是否签名：请依据第三方接口是否做了签名校验来决定是否开启，若选择开启签名，请找第三方提供共享密钥。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
        - 请注意，不开启签名校验存在安全风险，建议选择需要签名。
        - 若开启签名，第三方提供的共享密钥定期修改后，请同步修改页面此处的共享密钥。
   2. （可选）若接口有查询参数请添加查询参数，查询参数即接口请求url后拼接?路径参数1=参数值\&路径参数2=参数值。
   3. 添加接口入参。在"入参"页签，单击"添加"增加入参变量。一般该接口的入参与第三方系统接口规格中的入参保持一致。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002515834654.png)
      如果您要求的入参信息包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将"是否加密"设置成"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002557365053.png)"，以确保数据安全。
   4. 添加接口出参。在"出参"页签，单击添加增加出参，接口的出参与第三方系统接口规格中的出参保持一致。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002557316673.png)
      如果您要求的出参信息包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将"是否加密"设置成"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002526405138.png)"，以确保数据安全。
      参数路径的配置，如下图，若要取整个返回结果，则配置为$。若要取某个字段，则用$开头，用.来分割各个层级，这个层级一定要和返回结果结构一致，否则会解析失败或取不到想要的字段。
      图1出参配置样例
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002557276617.png)
   5. （可选）添加接口消息头。在"消息头"页签，添加接口所需的鉴权信息，如果没有可不配置，以第三方系统的规格为准。
      如果您要求的接口消息头信息包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将"是否加密"设置成"YES"，以确保数据安全。
   6. 在"消息体"页签，将查看到自动生成的消息体，您可将生成的消息复制到调测工具中，查看是否能调用成功。
   7. 单击"确定"，完成接口添加。
5. 手动输入消息体方式添加接口。
   1. 选择"手动生成消息体"页签。设置您即将调用的接口基本信息，包括接口名称、请求方法、请求URL。具体参数解释请参见[4.a]。
   3. 添加接口出参。在"出参"页签，单击添加增加出参，接口的出参与第三方系统接口规格中的出参保持一致。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002526196804.png)
      如果您要求的出参信息包含个人数据，例如客户的身份证号等信息，此处需要将"是否加密"设置成"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002526356756.png)"，以确保数据安全。
      图2出参配置样例
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cec/figure/zh-cn_image_0000002526356726.png)
   4. （可选）添加接口消息头。在"消息头"页签，添加接口所需的鉴权信息，如果没有可不配置，以第三方系统的规格为准。
   5. 添加消息体，进入"消息体"页签中直接输入请求消息体，例如：
          "callId": "${businessReqId}",
          "provId": "202205130514",
          "busiType": "0",
          "params": {
              "tenantId": "${tenantId}"
      对于手动输入消息体，入参不可以手动添加，而是通过对消息体内容的解析自动生成的入参，如上面示例将会产生两个入参businessReqId、tenantId。入参businessReqId、tenantId可以是后续流程中调用该接口时需要传递的变量。
   6. 单击"确定"，完成接口添加。
