# 修改域名源站配置
源站是您的网站服务器，是CDN加速分发数据的来源。如果您的源站信息需要修改（源站IP，源站域名、OBS桶域名或回源端口等），您可以通过源站配置页面修改源站信息。
#### CDN回源机制
- 当源站存在多个IP地址时，CDN回源时采用负载均衡机制，详情如下：
  - 一次回源请求最多访问两个高优先级源站IP，如果两个IP均回源失败，切换到低优先级源站IP，最多访问两个低优先级源站IP。一次用户请求CDN会进行四次回源尝试，如果四次均失败，此次用户请求失败。
  - 回源失败：指连接超时、连接失败或者收到源站的5xx错误码。
- 当您的源站是域名，且解析到多个IP地址时，最多重试2个IP，如果访问两个IP均失败，则切换到下一个源站。
#### 注意事项
- 如果源站信息配置错误，将会造成CDN节点回源失败，请确保您的源站信息配置正确。
- 如果您修改后的源站资源与旧资源不一致，请及时刷新CDN缓存。
- 如果您的业务类型为全站加速，并且配置多个源站IP时，默认回源到时延最低的IP，如果需要均衡回源，请提交工单申请。
- CDN回源获取资源时，源站产生的带宽或流量费用由源站承担，比如CDN回源到OBS时产生的流量由OBS侧缴纳。
#### 操作步骤
1. 登录[CDN控制台](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/overview)。
2. 在左侧菜单栏中，选择"域名管理"。
3. 在域名列表中，单击需要修改的域名，进入"概览"页面。
4. 选择"回源配置"页签。
5. 在源站配置模块，单击"编辑"按钮。
6. 单击源站配置模块下方"添加"按钮，进入添加源站界面。
   图1添加源站
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002312757534.png "点击放大")
   表1参数说明
   | 配置项        | 说明        |
   | 源站类型        | **源站IP：** - 使用IP作为源站地址时，CDN节点回源时直接访问该IP地址。  - 支持配置IPv4，暂不支持IPv6。  - 设置多个源站IP地址时，CDN节点在回源时采用[负载均衡机制](https://support.huaweicloud.com/cdn_faq/cdn_faq_0126.html)。        |
   | 源站类型        | **源站域名：** - 支持配置域名作为源站，源站域名不能与加速域名相同：如果源站域名与加速域名一致，用户请求将反复解析到CDN节点，导致CDN节点无法回源获取资源。  - 首字符为字母或数字，支持大小写字母、数字、"-"、"."，长度不能超过255个字符。  - 域名单节点长度不超过63个字符，即：\*\*\*.\*\*\*.com中，\*\*\*的字符数最多63个。  - 您也可以将"源站域名"设置为对象存储桶域名。以此种方式接入时请注意： 1. 不支持**私有对象存储桶**通过源站域名的形式接入CDN。  2. 如果您将对象存储桶作为您的源站，对象存储桶将根据它的收费规则收取回源流量费用。  3. 当OBS配置了镜像回源且CDN侧开启Range回源时，如果镜像源站未遵循RFC Range Requests标准，对range请求响应非206 ，CDN会回源失败。  4. 如果您使用了2022年1月1日以后创建的OBS桶作为源站，并且需要支持在线预览功能，您要在前往"CDN控制台\>域名管理\>高级设置\>HTTP header配置"，将设置"Content-Disposition"的值为"inline"，详见[如何在浏览器中在线预览OBS中的对象？](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_03_0087.html)。        |
   | 源站类型        | **OBS桶域名：** 可以选择当前账号下的OBS桶域名或自定义OBS桶（其他华为账号下的OBS桶）域名当作源站。使用OBS桶域名作为源站接入CDN，OBS会收取CDN回源的流量费用，回源流量费用将按照公网流出费用进行结算。如果您使用了OBS 3.0及以上版本的桶作为华为云CDN的源站，可以购买OBS回源流量包抵扣回源流量，具体请见[CDN加速OBS计费规则](https://support.huaweicloud.com/price-cdn/cdn_01_0121.html)。 **注意事项：** 1. 如果您的OBS私有桶内容不适合为加速域名提供回源数据，请勿将该私有桶设置为源站。  2. 使用自定义OBS桶域名作为源站时，域名必须以.myhuaweicloud.com或.myhuaweicloud.cn结尾。  3. 如果OBS私有桶设置为源站，且需要使用"OBS回源鉴权"功能实现用户请求请过滤，请开启[OBS委托授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0029.html)，同时打开"OBS回源鉴权"开关，否则将会导致回源失败。  4. 如果您使用**自定义OBS私有桶** 作为源站，您需要为私有桶配置桶策略，配置详见[自定义OBS私有桶策略配置](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cdn/cdn_01_0210.html)。  5. 如果您的OBS桶开启了[静态网站托管](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/zh-cn_topic_0045829093.html)业务，请在添加加速域名时勾选"静态网站托管"，这样用户访问的时候就不会显示桶中所有文件列表。  6. 当OBS配置了镜像回源且CDN侧开启Range回源时，如果镜像源站未遵循RFC Range Requests标准，对range请求响应非206 ，CDN会回源失败。如需支持该场景，请提工单申请。  7. 域名"业务类型"为"全站加速"时，"源站类型"不支持使用"OBS桶域名"。  8. 当源站为OBS私有桶时，如果客户端请求加速域名首页且触发回源，此时仅请求方式为GET和HEAD时会正常回源，其他请求方式将被CDN拦截并返回403状态码给客户端。   说明： 如果您使用了2022年1月1日以后创建的OBS桶作为源站，并且需要支持在线预览功能，您要在前往"CDN控制台\>域名管理\>高级设置\>HTTP header配置"，将设置"Content-Disposition"的值为"inline"，详见[如何在浏览器中在线预览OBS中的对象？](https://support.huaweicloud.com/obs_faq/obs_03_0087.html)。 |
   | 源站地址        | CDN节点回源时访问的地址。 当源站类型为源站IP时，支持输入多个IP地址，多个IP地址用","分隔。每个IP即是一个源站，每个域名最多可配置50个源站，输入的IP总数不能超过该域名剩余可配置的源站总数。        |
   | [回源HOST](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_topic_0064907738.html) | 回源HOST是CDN回源过程中，在源站访问的站点域名，即HTTP请求头中的HOST信息。配置回源HOST后，CDN在回源过程中会根据HOST信息去对应站点获取资源。 域名添加后，默认回源HOST为加速域名，当存在如下两种情况时，您需要及时修改您的回源HOST，否则可能会导致回源失败。 - 如果您以"源站域名"形式将对象存储桶作为源站接入CDN，需要将回源HOST自定义为您的对象存储桶的域名。  - 如果您希望CDN在回源时访问到具体站点域名（非加速域名）时，您需要自定义回源HOST来指明站点域名。**示例**：接入CDN的加速域名是www.example01.com，源站存在有www.origin01.com、www.origin02.com两个站点，当您想回源到www.origin02.com时，可以通过自定义回源host www.origin02.com来实现。        |
   | OBS回源鉴权        | OBS回源鉴权适用于OBS桶源站场景，如果桶需要带鉴权访问，则需要打开**OBS回源鉴权**开关。如此，CDN节点回源时会携带鉴权信息，鉴权信息与OBS桶不匹配时，回源失败。 - 源站是OBS私有桶场景下，默认开启回源鉴权开关。  - 源站是OBS公有桶场景下，默认关闭回源鉴权开关。        |
   | 优先级        | 源站优先级支持配置数字1\~1000，数字越大优先级越高。 - 按优先级从高到低依次回源，优先级高的源站故障时回源到低优先级源站。  - 最多可配置6个不同的优先级数字。 说明： CDN于北京时间2025年4月10日更新源站优先级功能，弱化原主源站/备源站概念。原主源站/备源站对应的优先级如下： - 主源站优先级默认为70。  - 备源站优先级默认为30。        |
   | 权重        | 取值1-100，值越大回源到该源站的次数越多。 多个优先级相同的源站，由权重决定回源到各个源站的比例。        |
   | 回源端口        | CDN节点回源时请求的端口，端口取值范围为1\~65,535，置空时HTTP端口默认为80、HTTPS端口默认为443。 "源站类型"为"OBS桶域名"时暂不支持修改端口。        |
7. 配置相关参数，单击"确定"。如需添加多个源站，请参考步骤[6]，最多可以添加50个源站。
8. 单击"保存"按钮，完成源站添加。
9. 您也可以在源站列表的操作列，进行源站的"删除"和"编辑"操作。
#### 相关文档
- 您可以前往[这里](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cdn/cdn_01_0071.html)查看什么是源站。
- 如果您需要自定义回源协议，请参考[修改回源协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0194.html)。
- 如果您的源站绑定了多个域名，且CDN回源协议为HTTPS时，可配置回源SNI指定CDN节点回源时访问的域名，详情请参考[配置回源SNI](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0258.html)。
- 如果您需要修改CDN节点回源请求的超时时间，请参考[修改回源超时时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0214.html)。
- 如果您需要自定义CDN节点回源时携带的请求头信息，请参考[配置回源请求头](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0126.html)。
- 客户端请求异常时，如果需要排查问题出自源站还是CDN节点，请参考[排查访问异常是CDN节点问题还是源站问题](https://support.huaweicloud.com/trouble-cdn/cdn_01_0151.html)。
- 调用接口修改源站配置请参考：[修改域名全量配置接口 - UpdateDomainFullConfig](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/UpdateDomainFullConfig.html)。
