# 配置域名HTTPS证书
#### 背景信息
CDN支持HTTPS安全加速，您可以通过在CDN控制台配置加速域名的HTTPS证书，启用HTTPS加速服务，证书配置成功后，客户端可以使用HTTPS协议请求CDN节点。HTTP和HTTPS协议的区别如下：
**HTTP**：HTTP协议以明文方式发送内容，不提供任何方式的数据加密，如果攻击者截取了Web浏览器和网站服务器之间的传输报文，就可以直接读取其中的信息。
**HTTPS**：为了数据传输的安全，HTTPS在HTTP的基础上加入了SSL协议，SSL依靠证书来验证服务器的身份，并为浏览器和服务器之间的通信加密。
#### 配置约束
- CDN支持使用自有证书或SCM证书，自有证书格式必须满足[HTTPS证书要求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0086.html)。
- 仅支持PEM格式的证书/私钥内容，如果您的证书为非PEM格式，请参照[HTTPS证书要求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0086.html)进行格式转换。
- 一个域名配置双证书时，证书标准不能一致。即已添加了"国际标准证书"的域名，配置双证书时只能添加"国密（SM）证书"。
- 如果您需要将"国际证书"切换为"国密证书"，需要先关闭[QUIC功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0012.html)。
#### 注意事项
- 证书和加速域名需要匹配，您需要配置域名或泛域名对应的证书，泛域名证书配置请参见[如何配置泛域名证书](https://support.huaweicloud.com/cdn_faq/cdn_faq_0265.html)。
- 配置项停用后证书配置信息将会被清除，再次开启HTTPS配置需要重新配置证书相关信息。
- 如果您的证书发生了变更，需及时同步更新CDN控制台HTTPS配置项里面的证书信息。
  - 自有证书请参考[更新HTTPS证书]完成证书更新。
  - SCM证书请参考[配置HTTPS证书]为域名配置最新的证书。
- 如果您需要实现全链路HTTPS加密，还需要将[修改回源协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0194.html)配置为HTTPS（源站服务器需要支持HTTPS协议）。
- 关闭HTTPS证书后，客户端HTTPS请求的SSL握手会失败，从而导致所有客户端HTTPS请求失败。
 #### 配置HTTPS证书
1. 登录[CDN控制台](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/overview)。
2. 在左侧菜单栏中，选择"域名管理"。
3. 在域名列表中，单击需要修改的域名，进入"概览"页面。
4. 选择"HTTPS配置"页签。
5. 在"HTTPS证书"模块，打开开关，进入"配置HTTPS证书"页面。
   图1配置HTTPS证书
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002681692741.png "点击放大")
6. 单击"状态"开关按钮，开启该配置项。
7. 配置相关参数。
   表1国际证书参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 证书标准 | 国际标准证书：符合国际标准的SSL证书。        |
   | 证书来源 | 选择证书来源，有"自有证书"、"SCM证书"可选。        |
   | 证书名称 | - 如果是自有证书，请输入证书名称。建议证书名称为英文字母，长度为3-64个字符。  - 如果选择SCM证书，CDN可以自动获取已经上传到CCM控制台且适用于当前加速域名的SSL证书，无需推送，配置更加方便快捷。        |
   | 证书内容 | - 如为自有证书，请用本地文本查看工具打开证书，将证书内容复制到文本框中。  - 如为SCM证书，证书内容将由系统自动获取。   说明： - 证书内容中不能有空格、空行，否则会提示证书参数错误。  - 证书内容大小不超过20KB。   |
   | 私钥内容 | - 如为自有证书，请用本地文本查看工具打开私钥，将私钥内容复制到文本框中。  - 如为SCM证书，私钥内容将由系统自动获取。  - 私钥内容大小不超过20KB。        |
   表2国密证书参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 证书标准   | 国密（SM）证书。        |
   | 证书来源   | 选择证书来源，可选"自有证书"、"SCM证书"。        |
   | 证书名称   | - 如果是自有证书，请输入证书名称。建议证书名称为英文，长度为3-64个字符。  - 如果选择SCM证书，CDN可以自动获取已经上传到CCM控制台且适用于当前加速域名的SSL证书，无需推送，配置更加方便快捷。   |
   | 签名证书内容 | 以文本方式打开待上传证书里的签名证书PEM格式的文件（后缀名为".pem"），将证书内容复制到此处。 按照"服务器证书-证书链"的顺序依次排列上传。 - 签名证书内容大小不超过20KB。                 |
   | 签名私钥内容 | 以文本方式打开待上传证书里的签名私钥KEY格式的文件（后缀名为".key"），将私钥复制到此处。 - 签名私钥内容大小不超过20KB。        |
   | 加密证书内容 | 以文本方式打开待上传证书里的加密证书PEM格式的文件（后缀名为".pem"），将证书内容复制到此处。 此处无需上传证书链。 - 加密证书内容大小不超过20KB。                              |
   | 加密私钥内容 | 以文本方式打开待上传证书里的加密私钥KEY格式的文件（后缀名为".key"），将私钥内容复制到此处。 - 加密私钥内容大小不超过20KB。        |
8. （可选）如果需要配置双证书，单击底部"添加证书"按钮，配置相关参数。 **双证书**是指如果您配了一个国际证书，还可以配一个国密证书，不支持同时配置两个国际证书或两个国密证书。
9. 单击"确定"，完成配置。
#### 验证证书是否生效
证书配置完成后5分钟左右全网生效，生效后**可以** **通过** **HTTPS协议访问加速域名** **网站资源** ，并且可以通过单击浏览器地址栏的锁头![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002301957834.png)标志来查看网站认证信息。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002302115166.png)
 #### 更新HTTPS证书
如果您的域名证书发生了更新，您需要同步更新HTTPS配置项里面的证书信息。
1. 登录[华为云控制台](https://console.huaweicloud.com)，在控制台首页中选择" CDN与智能边缘 \> 内容分发网络 CDN"，进入CDN控制台。
3. 在域名列表中，单击需要修改的域名或域名所在行的"设置"，进入域名配置页面。
4. 选择"HTTPS配置"页签。
5. 在"HTTPS证书"模块，单击状态行的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002673250759.png)，进入编辑页面。
   图2更新证书
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002681691299.png "点击放大")
6. 单击"更新"，更新已配置的证书、私钥内容。证书/私钥内容生效大约需要5\~10分钟。
#### 查看HTTPS证书信息
您可以在HTTPS证书配置页面，查看加速域名已配置的HTTPS证书信息。
4. 选择"HTTPS配置"页签。
5. 在HTTPS配置页面，可以查看加速域名已配置的HTTPS证书过期时间等相关信息。您也可以查看证书内容，但基于安全考虑，不支持私钥内容查看。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000001208797608.png "点击放大")
#### 关闭证书
4. 选择"HTTPS配置"页签。
5. 在HTTPS配置模块，单击"编辑"，系统弹出"配置HTTPS安全加速"对话框。
6. 关闭"状态"开关，单击"确定"，即可关闭HTTPS证书功能。
   - 关闭证书功能前，请先关闭QUIC功能。
#### 证书过期时间
证书链中各级证书的最早到期时间即为整个证书到过期时间。
华为云CDN会在证书过期前30天、7天、1天、过期当天分别以短信、邮件的形式向当前账号绑定的手机号和邮箱发送提醒（加速域名状态处于停用、禁用、删除中、审核中不会提醒），修改手机号和邮箱请参考[修改华为账号手机号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_011_1.html)和[修改华为账号邮件地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_012_1.html)。如果您需要修改消息接收人，可参考[配置消息接收人](https://support.huaweicloud.com/usermanual-mc/zh-cn_topic_0065902568.html)在"运维消息\>运维提醒"模块完成配置。
#### 相关文档
- [HTTPS配置是否支持添加自签名证书？](https://support.huaweicloud.com/cdn_faq/cdn_faq_0157.html)
- [配置HTTPS安全加速后，为什么访问加速域名不成功？](https://support.huaweicloud.com/cdn_faq/cdn_01_0022.html)
- 调用接口配置证书请参考：[修改域名全量配置接口 - UpdateDomainFullConfig](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/UpdateDomainFullConfig.html)。
