# 修改域名回源HOST
回源HOST是CDN回源过程中，在源站访问的站点域名，即HTTP请求头中的HOST信息。配置回源HOST后，CDN在回源过程中会根据HOST信息去对应站点获取资源。
#### 背景信息
源站与回源HOST的区别如下所示：
- **源站**：源站决定了用户回源时访问的地址，即源站服务器IP。
- **回源HOST** ：回源HOST决定了回源时访问到该IP地址上的具体站点。
  示例：用nginx服务器搭建源站，IP为x.x.x.x，域名为：www.test.com。源站中部署了多个server，如下所示。
  server {
   listen 80;
   server_name www.a.com;
   location / {
   root html;
  server {
   listen 80;
   server_name www.b.com;
   location / {
   root html;
  如果您想要CDN回源到本服务器，您需要在CDN侧将源站配置为：x.x.x.x或www.test.com，CDN回源请求到了源站后，如果您需要访问到的server name为www.a.com，您就需要将回源HOST配置为www.a.com；如果您需要访问到的server name为www.b.com，您就需要将回源HOST配置为www.b.com。
#### 注意事项
- 域名添加后，CDN默认回源HOST为您的加速域名。如果加速域名不是您期望CDN在回源时访问的站点域名时，您需要自定义回源HOST来指明站点域名。
- 如果您的源站类型为IP地址或域名，您的回源HOST类型默认为**加速域名**。
- 如果加速域名是泛域名，则默认回源HOST是泛域名，且实际回源HOST是访问域名。
- 如果加速域名不是泛域名，请勿将回源HOST配置为泛域名，回源HOST配置为泛域名不生效。
- 使用华为云OBS桶作为源站时，默认使用**OBS桶域名** 作为回源HOST。如果您需要配置自定义回源HOST域名，请确保已经将该域名添加到OBS桶的[自定义域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-obs/obs_03_0032.html)，否则将导致访问失败。
- 如果您以源站域名形式将华为云OBS桶或其他云厂商的对象存储桶接入CDN作为源站，请将回源HOST自定义为您的对象存储桶域名，否则会造成回源失败。
#### 操作步骤
1. 登录[CDN控制台](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/overview)。
2. 在左侧菜单栏中，选择"域名管理"。
3. 在域名列表中，单击需要修改的域名，进入"概览"页面。
4. 选择"回源配置"页签。
5. 在源站配置模块，单击对应源站操作列的"编辑"按钮，进入编辑源站配置界面。
   图1编辑源站
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002442282186.png "点击放大")
6. 输入您需要配置的回源HOST域名，单击"确定"，完成配置。 **域名单节点长度**不超过63个字符，即：\*\*\*.\*\*\*.com中，\*\*\*的字符数最多63个。
7. （批量修改回源HOST）单击源站配置模块"编辑"按钮，进入批量修改源站界面。 在"回源HOST"列完成修改后单击"保存"，完成回源HOST配置。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
完成配置部署大约需要5分钟。
#### 配置示例
配置详情：加速域名为"www.example.com"，源站域名为"www.origin.com"，回源HOST配置为"www.example01.com"。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002442285126.png "点击放大")
当用户访问"http://www.example.com/test.jpg"文件时，CDN节点没有缓存该资源，此时会解析到源站"www.origin.com"对应的服务器IP（假设IP为192.168.1.1），在服务器的站点"www.example01.com"路径下，找到"test.jpg"文件，返回给用户并缓存到CDN节点。
#### 相关文档
调用接口修改回源HOST配置请参考：[修改域名全量配置接口 - UpdateDomainFullConfig](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/UpdateDomainFullConfig.html)。
