# 模板管理
CDN支持自定义模板配置，您可以将多个功能集成在一个模板里，并将模板应用到多个域名，快速完成自定义域名配置。
#### 适用场景
适用于多个域名需要配置相同的规则场景，例如有5个域名都需要开启回源跟随、配置相同的防盗链，此时可以创建一个模板，然后将该模板应用于这5个域名，节约配置时间。
#### 配置约束
- 支持模板功能的配置项有：HTTP header配置、缓存规则、回源跟随、智能压缩、Range回源、防盗链、IP黑白名单、User-Agent黑白名单、用量封顶、规则引擎、HTTP/2、OCSP Stapling、QUIC、HTTPS配置、强制跳转、TLS版本与加密套件配置、区域访问控制、回源请求头、URL鉴权。
- 如果您创建模板时未配置"类型"为"所有文件"的缓存规则，系统将自动创建一条"类型"为"所有文件"、"优先级"为"1"的缓存规则，请确保其他规则的"优先级"不为"1"。
- 模板应用于在后台有特殊配置的域名时，将会应用失败。
- 当域名和模板均未配置证书时，如果模板中包含HSTS、HTTP/2、QUIC、强制跳转或TLS版本与加密套件中的任一配置，模板应用于域名将失败。
#### 创建模板
1. 登录[CDN控制台](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/overview)。
2. 在左侧菜单栏中，选择"域名管理"，进入域名管理界面。
3. 选择"模板管理"页签。
4. 在域名管理列表右上方，单击"模板管理"，进入模板管理页面。
   图1创建模板
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002666244943.png "点击放大")
5. 输入"模板名称"及"描述"，勾选当前模板包含的配置项。
6. 为对应的配置项配置规则，单击"确定"，完成模板创建。
   - 模板创建完成后，可以在模板列表的操作列完成模板的编辑、删除、[应用于域名]操作。
 #### 应用于域名
模板创建完成后，如果当前模板适合某个域名，可以将该模板应用于域名，**应用于域名后，模板里的配置项将覆盖域名原有配置**。
1. 在模板列表的"操作"列单击"应用于域名"，进入选择域名界面。
2. 勾选需要配置的域名，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002280565681.png)将域名放入已选域名选择框。
   - 单次最多可选择50个域名。
3. 单击"确定"，完成模板应用到域名操作。
#### 模板应用记录
在模板应用记录模块，可以查看以下内容：
- 模板应用到了哪些域名：在模板应用记录的"操作"列单击"查看域名"，即可查看当前操作应用到了哪些域名以及应用是否成功。
- 模板应用是否成功：在模板应用记录的"状态"列，即可查看当前操作在多少个域名上配置成功、失败或配置中。
- 查看当前模板配置：在模板应用记录的"操作"列单击"模板快照"，即可查看执行当前操作时，该模板包含哪些配置项。
图2模板应用记录
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002038581001.png "点击放大")
