# 配置客户端请求限速规则
配置请求限速，将用户请求速度限制在指定范围内，一定程度上减少突发高带宽风险，节省成本。
#### 注意事项
- 配置请求限速后，所有用户访问该加速域名均遵守限速规则，在一定程度上会影响加速效果及用户体验，请谨慎配置。
- 最多可配置60条限速规则。
- 只能配置一条"匹配类型"为"所有文件"的限速规则。
#### 操作步骤
1. 登录[CDN控制台](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/overview)。
2. 在左侧菜单栏中，选择"域名管理"。
3. 在域名列表中，单击需要修改的域名，进入"概览"页面。
4. 选择"高级配置"页签。
5. 在请求限速配置模块，单击"编辑"。
6. 单击页面"添加"按钮，即可编辑规则内容。
   图1请求限速配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002121198356.png "点击放大")
   表1参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 匹配类型 | **所有文件**：所有文件均参与限速。 **目录匹配**：指定目录内的文件参与限速。        |
   | 匹配内容 | - 匹配类型为所有文件时不填。  - 匹配类型为目录匹配时，输入规则如下： 1. 以"/"开头，例如：/test/folder。  2. 不能以"/"结尾。  3. 每条规则对应一个目录，不支持一条规则配置多个目录。     |
   | 限速类型 | 支持按传送流量限速，即单个HTTP请求流量达到设定的值，开始限制访问速度，该请求之后的访问速度不超过设定的限速值。        |
   | 限速条件 | 设置限速起始值，当传送流量达到限速条件设置的值后开始限速。 - 单位为Byte，最大值可设置为1GB，即：1,073,741,824Byte。  - 如果限速条件设置为0，客户端限速时段内访问该加速域名时将一直按照配置的限速值限速，请谨慎设置。        |
   | 限速值  | 设置开始限速后的最大访问速度。 - 最大值可设置为100MBps。  - 如果限速值设置为0或者过小，触发限速条件后，客户端在限速时段内将无法访问加速域名或者访问速度很慢，请谨慎设置限速值。        |
   | 限速时段 | 指明限速的时段，按照每天24小时设置限速时段，格式为：HHMM-HHMM（HH为时，MM为分，时区为UTC+8），多个时段限速时用","分隔，例如：0100-0200,2200-2300。默认值为0000-2400，代表限速对所有时段生效。 - 最多可设置10个限速时段。        |
   | 优先级  | 限速规则的优先级，优先级设置具有唯一性，不支持多条规则设置同一优先级，且优先级不能输入为空。多条限速规则下，不同限速规则中的相同资源内容，CDN优先匹配优先级高的限速规则。 - 取值为1\~1000之间的整数，数值越大优先级越高。        |
7. 配置相关参数，单击"保存"完成限速配置。
#### 相关文档
调用接口修改请求限速请参考：[修改域名全量配置接口 - UpdateDomainFullConfig](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/UpdateDomainFullConfig.html)。
