# 配置源站响应状态码在CDN节点的缓存时间
CDN节点回源站请求资源时，源站会返回响应的状态码，您可以在CDN控制台设置状态码的缓存时间，当客户端再次请求相同资源时，不会触发回源，减小回源概率，减轻源站压力。
#### 适用场景
状态码缓存时间功能主要适用于源站响应异常状态码的场景。当源站运行正常时，CDN回源请求资源后将按照设置的缓存规则将资源缓存到节点，再次访问相同资源时不会触发回源。当源站响应异常，且不希望所有请求都由源站响应，可以设置状态码缓存时间，减轻源站压力。
**典型应用**：图片abc.jpg已从源站删除，CDN节点无缓存，且持续有用户在访问该资源，那么所有访问都将会回源，由源站响应4xx状态码，增加源站压力。此时如果在CDN配置4xx状态码缓存时间，用户再次请求资源将直接由CDN节点响应4xx状态码，无需回源。
#### 注意事项
- 如果加速域名的资源在CDN节点不缓存，即使设置了状态码缓存时间，也无法缓存客户端请求该资源时产生的状态码。
- 后台有特殊配置的域名暂不支持配置状态码缓存时间。
- 如果您域名的业务类型是全站加速，本功能仅对静态资源生效。
- CDN默认缓存404、500、502、504状态码3s，其他状态码默认不缓存。
  - 是否默认缓存404状态码依赖头域设置，如果带有X-HTTP-Method-Override、X-HTTP-Method、X-Method-Override头域，默认不缓存，反之则缓存3s。
- 如果域名的某个资源URL参数设置为"忽略参数"，当客户端请求返回的状态码（例如400）被缓存时，在缓存时间内所有该资源的请求均返回该状态码（400），请根据业务情况合理设置状态码缓存时间。
- 当前支持修改以下状态码的缓存时间：
  - **4XX**：400、401、403、404、405、407、414、416、451。
  - **5XX**：500、501、502、503、504、509、514。
  - **3XX**：301、302。
#### 操作步骤
1. 登录[CDN控制台](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/overview)。
2. 在左侧菜单栏中，选择"域名管理"。
3. 在域名列表中，单击需要修改的域名，进入"概览"页面。
4. 选择"缓存配置"页签。
5. 单击"状态码缓存时间"下方的"添加"按钮。
   图1添加状态码缓存时间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002357851661.png "点击放大")
   表1参数说明
   | 配置项  | 描述        | 示例  |
   | 状态码  | 需要缓存在状态码。        | 404 |
   | 缓存时间 | 状态码在CDN节点的缓存时间。 - 如果时间设置为0，即为不缓存状态码。  - 取值范围为0\~365天。 说明： 3XX、416状态码支持缓存0\~20s。    | 3天  |
6. 输入需要设置的配置项，单击"确定"完成配置。
#### 配置示例
域名www.example.com的配置了如下状态码缓存规则：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000001823772865.png "点击放大")
**配置效果**：当用户访问某资源，CDN节点无缓存，回源请求资源，而此时源站已将该资源删除，返回404状态码，CDN将此状态码透传给用户，同时将该状态码缓存到节点。在缓存有效期（30天）内，当用户再次访问该资源时，CDN直接给用户返回404状态码，无需回源，减轻源站压力。
#### 相关文档
调用接口修改状态码缓存过期时间请参考：[修改域名全量配置接口 - UpdateDomainFullConfig](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/UpdateDomainFullConfig.html)。
