# 配置自定义错误页面
用户访问报错时，会给客户端返回错误页面，而此时的页面一般不美观。您可以在CDN控制台设置自定义错误页面，当访问页面出错时，会给客户端返回指定的页面，优化用户体验。
#### 注意事项
- 支持对4xx、5xx状态码设置自定义错误页面。
- 如果自定义页面是CDN加速的资源，那么将按照正常CDN计费规则计费。
- 后台有特殊配置的域名，暂不支持配置自定义错误页面。
#### 配置步骤
1. 登录[CDN控制台](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/overview)。
2. 在左侧菜单栏中，选择"域名管理"。
3. 在域名列表中，单击需要修改的域名，进入"概览"页面。
4. 选择"高级配置"页签。
5. 在自定义错误页面配置模块，单击"添加"，系统弹出"自定义错误页面配置"对话框。
   图1自定义错误页面配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002630255192.png "点击放大")
   表1参数说明
   | 参数      | 描述        | 示例              |
   | 错误码     | 需要自定义页面错误码4xx、5xx。        | 404             |
   | 执行规则    | **改写**：如果错误码匹配了当前配置，请求将被改写到目标Path。 **重定向**：如果错误码匹配了当前配置，请求将被重定向到目标Path。        | Break           |
   | 重定向目标地址 | "执行规则"选择"改写"时：全路径匹配，支持输入一个目标地址，以"/"作为首字符，字符长度不超过512，如：/errorcode.html。 说明： - 重定向目标地址的资源是否在CDN节点缓存遵循加速域名[缓存规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0116.html)的设置，如果对应资源在节点缓存，当资源有更新时请及时刷新重定向目标页面。   "执行规则"选择"重定向"时：输入的URL须以http://或https:// 开头 ，字符长度不超过512，包含完整的域名和路径信息，如：http://example.com/errorcode.html。 | /errorcode.html |
   | 重定向方式   | "执行规则"选择"重定向"时需要配置该参数，配置错误码页面重定向到新页面的方式，可选301或302重定向。        | 301             |
6. 输入各项参数，单击"确定"，完成配置。
#### 配置示例
源站服务器已删除图片"abc.jpg"且CDN节点的缓存已过期，当用户访问https://example.com/abc.jpg时，客户端返回404状态码，如果您做了如下配置：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002203708726.png "点击放大")
**结果**：当用户访问https://example.com/abc.jpg时，会跳转到https://example.com/error404.html。
#### 相关文档
调用接口修改自定义错误页面请参考：[修改域名全量配置接口 - UpdateDomainFullConfig](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/UpdateDomainFullConfig.html)。
