# 配置智能压缩
开启智能压缩功能时，CDN会自动压缩您的静态文件。智能压缩能够有效缩小传输文件的大小，提升传输效率，减少带宽消耗。智能压缩包含Gzip压缩和Brotli压缩，Brotli压缩的性能比Gzip压缩提升约15%\~25%。
#### 注意事项
- CDN将于2025年1月下旬调整默认参与压缩的文件大小逻辑，开启智能压缩时如果未设置参与压缩的文件大小，请注意：
  - 调整之前，默认所有大小的文件均参与压缩。
  - 调整之后，默认大小为"0MB～30MB"的文件参与压缩。
- 如果源站配置了MD5值校验，请勿开启此功能。CDN对静态文件压缩时，会改变MD5值，导致压缩后的文件的和源站文件的MD5值不一致。
- 部分浏览器暂不支持Brotli压缩，您可以前往[这里](https://caniuse.com)查询。
- 后台有特殊配置的域名无法开启智能压缩。
- 同时开启Gzip、Brotli压缩方式时，优先执行Brotli压缩。
- 常见的图片文件类型（PNG、JPG、JPEG等）和视频文件类型（MP4、AVI、WMV等）已经做了内容的压缩处理，开启Gzip压缩或Brotli压缩没有效果，此类文件无需开启智能压缩。
#### 开通步骤
1. 登录[CDN控制台](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/overview)。
2. 在左侧菜单栏中，选择"域名管理"。
3. 在域名列表中，单击需要修改的域名，进入"概览"页面。
4. 选择"高级配置"页签。
5. 单击"智能压缩"后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002527450084.png)按钮，进入配置界面。
   图1智能压缩
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002476918680.png "点击放大")
   表1参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 状态   | 打开状态开关，配置生效。关闭开关，清空配置。        |
   | 压缩方式 | 可以选择Gzip压缩或Brotli压缩，二者同时选择时优先匹配Brotli压缩。        |
   | 压缩格式 | 压缩格式支持文件后缀和MIME格式。 - 单个格式不超过50个字符，多个用";"分隔，总长度不超过2000个字符。  - 不传时默认值为： - 文件后缀：.js;.html;.css;.xml;.json;.shtml;.htm。  - MIME格式：text/xml;text/plain;text/javascript;text/html;text/css;image/tiff;image/svg+xml;application/xml;application/x-javascript;application/rss+xml;application/json;application/javascript。     |
   | 文件大小 | 勾选开启，设置指定大小范围的文件参与压缩。 - 支持设置的文件大小范围为"0MB～30MB"。  - 如果没有指定文件大小，默认大小为"0MB～30MB"的文件参与压缩。        |
6. 选择您需要配置的压缩方式及格式，单击"确定"完成配置。
#### 相关文档
调用接口修改智能压缩请参考：[修改域名全量配置接口 - UpdateDomainFullConfig](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/UpdateDomainFullConfig.html)。
