# 域名管理概述
域名添加到CDN后，如果您的域名因业务调整需要停止加速或者重新开启加速业务，您可以前往CDN控制台对存量加速域名进行启用、停用、删除、重新审核加速域名操作。
您还可以通过单击域名管理页面右上方的"导出"按钮，在下拉菜单中选择"导出全部数据到XLSX"或"导出已选中数据到XLSX"，即可将域名的相关数据导出。
#### 操作场景
域名管理的操作场景如下表所示。
表1操作场景
| 管理项        | 场景说明        | 对应的API接口        |
| [添加CDN加速域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0323.html) | 将域名添加到CDN，并为域名配置源站等相关信息，达到加速目的。        | [创建加速域名](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/CreateDomain.html)        |
| [启用/停用加速域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0011.html) | **停用**：适用于暂停域名加速场景，您可以停用处于"已开启"状态下的加速域名。 **启用**：适用于重启已经停用的域名场景，您可以启用处于"已停用"状态下的加速域名。                                | [启用加速域名](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/EnableDomain.html) [停用加速域名](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/DisableDomain.html) |
| [删除加速域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0077.html)    | 您可以删除处于"已停用"或"审核不通过"状态下的加速域名。 说明： 加速域名删除后，系统将清除域名的相关配置。当再次使用CDN加速，需要重新添加域名，重新进行域名配置。 | [删除加速域名](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/DeleteDomain.html)        |
| [复制配置到其他域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0284.html) | 如果您需要复制某个加速域名的配置到其它加速域名，达到快速、批量配置域名的目的，您可以通过复制配置来实现。        | [批量域名复制](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/BatchCopyDomain.html)        |
| [重新审核加速域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0078.html)  | 对于因域名备案过期而被禁用的加速域名，您在工信部恢复域名备案后，CDN支持通过控制台进行重新审核，重新审核通过后CDN会为您解禁域名。        | -        |
| [域名下线策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0031.html)    | 华为云CDN域名下线策略支持"解析回源"和"停用域名"两种，默认为"停用域名"，暂不支持自助配置。        | -        |
| [域名配额管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0079.html)    | 为防止资源滥用，平台限定了各服务资源的配额，对用户的资源数量和容量做了限制。如果当前域名配额限制无法满足使用需要，您可以提交工单申请扩大配额。        | [查询用户配额](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/ShowQuota.html)        |
