# 配置IP黑白名单规则拦截/放行指定IP
配置IP黑/白名单，通过设置过滤策略，对用户请求IP地址进行过滤，从而限制访问来源，阻拦恶意IP盗刷、攻击等问题。
#### 注意事项
- IP黑/白名单功能默认关闭。
- IP黑名单与IP白名单二选一，不可同时配置。
- IP黑/白名单功能采用的是七层HTTP协议的IP识别技术，客户端请求命中黑名单被拦截时会产生少量流量/带宽费用，全站加速的域名还会产生请求数费用。
#### 操作步骤
1. 登录[CDN控制台](https://console.huaweicloud.com/cdn/?locale=zh-cn#/cdn/overview)。
2. 在左侧菜单栏中，选择"域名管理"。
3. 在域名列表中，单击需要修改的域名，进入"概览"页面。
4. 选择"访问控制"页签。
5. 在IP黑白名单配置模块，打开开关，进入"编辑IP黑白名单"页面。
   图1配置IP黑白名单
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002742958658.png "点击放大")
6. 选择配置的类型，输入规则。
   | 参数    | 说明        |
   | 类型    | **IP黑名单**：用户端IP匹配黑名单中的IP或IP段时 ，访问CDN节点时将直接返回403状态码。 **IP白名单** ：用户端IP未匹配白名单中的IP或IP段时 ，访问CDN节点时将直接返回403状态码。 说明： - IP黑名单与IP白名单二选一，不可同时配置。  - 如果用户端运营商为小运营商（非中国电信、中国移动、中国联通、中国铁通），请添加内网IP段。        |
   | 规则 | - 支持配置IPv4、IPv6地址和IP/IP段（IPV4的IP段支持1\~32；IPV6的IP段支持1\~128），最多支持配置500个，一行一个。  - 网段"IP/IP段"中的IP必须是该网段IP区间首个主机IP地址。  - 多个完全重复的IP/IP段将合并为一个。  - 不支持通配符，例如，输入192.168.0.\* 。   说明： 输入的IP网段和具体IP不能有重合的部分。示例： 不可同时输入"10.62.53.75"和"10.62.53.0/24"。 |
7. 单击"确定"，完成IP黑/白名单配置。
8. （可选）关闭IP黑/白名单配置。
   - 关闭"状态"开关即可关闭IP黑/白名单配置，此时所有配置将被清空，下次启用IP黑/白名单功能时需要重新配置相关参数。
#### 配置示例
加速域名"www.example.com"IP黑/白名单配置如下图所示：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_image_0000002772797805.png)
- 客户端IP为192.168.1.1的用户访问资源http://www.example.com/abc.jpg，匹配黑名单，返回403。
- 客户端IP为192.168.1.3的用户访问资源http://www.example.com/abc.jpg，未匹配黑名单，正常回内容。
#### 相关文档
- [获取客户端真实IP](https://support.huaweicloud.com/cdn_faq/cdn_faq_0153.html)
- [CDN是否支持屏蔽IP？](https://support.huaweicloud.com/cdn_faq/zh-cn_topic_0172184088.html)
- 调用接口修改IP黑白名单请参考：[修改域名全量配置接口 - UpdateDomainFullConfig](https://support.huaweicloud.com/api-cdn/UpdateDomainFullConfig.html)。
