# 域名配置概述
域名添加完成后，您可以根据业务需求对加速域名进一步自定义配置，提升回源效率，提高网站安全性和缓存命中率。自定义配置项包括OBS委托授权、复制配置、回源配置、HTTPS配置、缓存配置、访问控制、高级配置等。
由于IP归属为运营商且不定期调整，华为云虽会定期更新IP地址库，也可能存在更新滞后的情况。因此可能导致部分[访问控制]功能偶尔误拦截或放行、客户端请求未调度到最佳节点等情况发生。
#### OBS委托授权
源站是OBS私有桶时，该配置必配。
| 配置项        | 场景说明                                                               |
| [OBS委托授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0029.html) | 如果您配置的源站为华为云OBS私有桶，您需要在此项配置中开启OBS委托授权，如此，CDN才能在回源时有权限访问您的OBS私有桶资源。 |
#### 复制配置
配置此项内容时需要被复制配置加速域名处于已开启、已停用或审核未通过状态。
| 配置项        | 场景说明        |
| [复制配置到存量域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0132.html)  | 如果您想要复制某个加速域名的配置到其它加速域名，可以使用CDN的复制到存量域名功能，以达到快速、批量修改域名配置的目的。         |
| [复制配置到新添加域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0229.html) | 该功能将已有域名的配置复制给一个或多个新添加的域名，如此，就不需要为新添加的域名单独设置各个配置项，可以更快速完成域名添加和个性化配置。 |
#### 概览
配置此项内容时需要加速域名处于"已开启"或"配置中"状态，并且未被CDN锁定、禁用。
| 配置项        | 场景说明                                          |
| [概览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0331.html)       | 在域名概览页面，您可以看到当前域名关键配置、域名基本信息及数据趋势。            |
| [修改域名业务类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0177.html) | 如果您的业务有变，当前CDN加速域名的业务类型已经无法匹配您的需求时，您可以修改业务类型。 |
| [修改域名服务范围](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0178.html) | 如果您的用户所在地域发生改变，您可以修改加速域名的服务范围，匹配当前业务。         |
#### 回源配置
| 配置项        | 场景说明        |
| [修改域名源站配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_topic_0064907810.html)   | 当您的源站IP、域名发生变化，源站信息配置错误时，可以在此项配置中配置相关源站信息。        |
| [修改域名回源HOST](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_topic_0064907738.html) | 如果CDN回源时访问的站点域名不是您的加速域名（CDN默认回源HOST为加速域名），您需要设置回源HOST。                                                     |
| [修改回源协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0194.html)                | 如果您需要指定CDN回源时的请求协议，您需要配置回源方式。        |
| [配置回源SNI](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0258.html)               | 如果源站IP绑定了多个域名，当CDN节点以HTTPS协议访问源站时，您可以设置回源SNI，指定CDN节点需要访问的域名。                                               |
| [回源URL改写](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0179.html)               | 如果您的回源请求URL与源站URL不匹配，您可以改写回源URL，提高回源请求URL与源站的匹配度，提升回源命中率。                                                  |
| [配置高级回源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0221.html)                | 如果您需要根据不同的资源类型或路径回源到不同源站，可以通过高级回源配置实现。        |
| [配置Range实现资源分段回源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0027.html)       | 当您需要设置Range回源以提升大文件的分发效率时，可以在此项配置中开启Range回源功能开关。                                                           |
| [回源跟随](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0028.html)                  | 如果您的源站地址因业务需求做了302 /301重定向，您不希望CDN直接返回302 /301跳转地址给用户，而是向重定向地址发起请求，将用户所需资源缓存至节点并返回给用户时，可以在此项配置中开启回源跟随功能开关。 |
| [配置回源是否校验ETag](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0222.html)          | 如果您的源站资源未改变，该资源缓存到期后不希望CDN回源获取资源，以达到节约源站带宽的目的，您需要配置回源是否校验ETag。                                             |
| [配置回源请求头](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0126.html)               | 如果您想要改写用户回源请求URL的头部信息，需要设置回源请求头。        |
| [修改回源超时时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0214.html)              | 如果您需要根据源站特性和业务场景调整回源超时时间，您需要配置此项。        |
| [配置动态加速回源模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0296.html)            | 如果您想动态内容回源请求时根据权重（默认是择优回源）回源，您需要设置动态加速回源模式。        |
#### HTTPS配置
| 功能        | 说明                                                   |
| [SCM委托授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0306.html)                | 选择配置SCM证书时，需要开启SCM委托授权。                              |
| [配置域名HTTPS证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_topic_0064907771.html) | 添加证书，实现HTTPS安全加速。                                    |
| [HTTPS证书要求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0086.html)              | 介绍了不同的机构颁发证书的拼接、上传顺序。                                |
| [HTTPS证书格式转换](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0087.html)            | CDN仅支持PEM格式的证书，其它格式需要转换为PEM格式才可以使用。                  |
| [配置TLS版本与加密套件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0211.html)           | 您可以根据业务需求开启或关闭相应的TLS版本。                              |
| [配置强制跳转](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0193.html)                 | 如果您需要将客户端到CDN节点的请求强制跳转为HTTP/HTTPS，您需要配置强制跳转。         |
| [配置HSTS安全访问](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0237.html)             | 配置HSTS后，将强制客户端（如浏览器）使用 HTTPS 协议访问服务器，提升访问安全性。        |
| [启用HTTP/2协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0004.html)             | 介绍了HTTP/2的背景信息和优势，有助于您决定是否开启此项配置。                    |
| [配置OCSP Stapling](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0192.html)        | 开启此项配置后，CDN将预先缓存在线证书的结果并返回给客户端，浏览器无需再次查询，从而减少用户验证时间。 |
| [启用QUIC协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0012.html)               | 配置QUIC协议，提高了传输的安全性，减少传输和连接时的延时，避免网络拥塞。               |
| [配置客户端证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0286.html)                | 通过配置客户端证书，实现客户端与CDN节点的双向证书认证，提高网站通信安全性。              |
#### 缓存配置
| 配置项        | 场景说明        |
| [配置资源在CDN节点的缓存规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0116.html)      | - 如果您想合理的配置不同资源的缓存过期时间和优先级，有效提升缓存命中率，降低回源率，您需要设置缓存规则。   |
| [配置浏览器缓存过期时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0262.html)          | 您可以配置浏览器缓存过期时间，当终端用户请求资源时，如果浏览器有缓存，直接返回给用户，降低回源率。        |
| [配置源站响应状态码在CDN节点的缓存时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0213.html) | 如果您需要将源站返回的错误状态码缓存到CDN节点，用户再次请求时由CDN直接响应给用户错误码，您可以配置状态码缓存时间，减小回源概率，减轻源站压力。        |
| [配置客户端访问URL重写](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0263.html)         | 当用户请求URL与CDN节点缓存资源的URL不一致时，可以通过访问URL重写功能重定向到目标URL。        |
| [配置域名共享缓存组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0025.html)            | 如果不同域名对应相同的资源，您可以配置共享缓存组，将一个域名设置为主域名，组内其他域名共享该域名的缓存，以提高缓存命中率。        |
 #### 访问控制
| 配置项        | 场景说明                                                          |
| [配置防盗链规则拦截/放行指定Referer](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/zh-cn_topic_0064907768.html)    | 当您的网站需要对访问者身份进行识别和过滤，从而限制访问来源时，可以在此项中进行配置。                    |
| [配置IP黑白名单规则拦截/放行指定IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0015.html)                 | 当您的网站需要对用户请求IP地址进行过滤，从而限制访问来源时，可以在此项中进行配置。                    |
| [配置User-Agent黑白名单规则拦截/放行指定User-Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0154.html) | 当您的网站需要对用户请求使用的代理过滤，从而限制访问来源时，可以在此项中进行配置。                     |
| [配置区域访问控制规则拦截/放行指定区域请求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0010.html)               | 如果您因为业务需求，需要限制某些地理位置的用户访问，可以通过区域访问控制功能实现。                     |
| [URL鉴权配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0040.html)                             | 当您需要保护用户站点资源，防止资源被用户恶意下载盗用时，可以在此项中进行配置。                       |
| [配置远程鉴权防止资源被恶意盗用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0216.html)                     | 当您想要CDN将用户请求转发到指定的鉴权服务器来完成鉴权，从而防止资源被用户恶意下载盗用时，可以在此项中进行配置。     |
| [配置IP访问限频防御CC攻击](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0253.html)                      | 如果您想要通过限制单IP的单URL每秒访问单个节点的次数，实现CC攻击防御及防恶意盗刷防护，可以通过配置IP访问限频实现。 |
#### 高级配置
| 配置项        | 场景说明        |
| [配置节点响应给客户端的HTTP header（跨域请求）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0021.html) | 当您的网站需要自定义HTTP响应头取值时，可以在此项中进行配置。                                                  |
| [配置自定义错误页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0212.html)                    | 当您需要给客户端返回自定义的错误页面时，您需要配置此项。                                                      |
| [配置智能压缩](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0119.html)                       | 如果您想要压缩您网站的静态资源，缩小传输文件的大小，提升传输效率，减少带宽消耗，您需要开启智能压缩。                                |
| [配置WebSocket协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0231.html)                | 如果您开通了全站加速，有弹幕聊天、协同会话、行情播报、体育实况更新、在线教育和物联网等场景，需要实现长时间双向传输数据，可以通过配置WebSocket协议来实现。 |
| [配置客户端请求限速规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0239.html)                  | 配置请求限速，将用户请求速度限制在指定范围内，一定程度上减少突发高带宽风险，节省成本。                                       |
| [配置流量/带宽封顶](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0279.html)                    | 如果您想给域名配置流量或带宽上限，当用量达到阈值时暂停CDN加速，以减少因流量盗刷或攻击带来的高额账单，可以配置用量封顶功能。                   |
| [配置客户端用IPv6协议访问CDN节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0195.html)          | 如果您需要以IPv6协议访问CDN，您需要开启此项配置。                                                      |
| [配置视频拖拽](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdn/cdn_01_0183.html)                       | 视频拖拽多应用于视频点播场景，当您观看视频需要随意拖拽播放进度且不影响观看效果时，您可以配置视频拖拽功能。                             |
