# 配置RestApi源端参数
作业中源连接从RestApi导出的数据时，源端作业参数如[表1]所示。
 表1RestApi作为源端时的作业参数
| 参数类型        | 参数名      | 说明        | 是否必须填 | 取值样例                                |
| 基本参数      | 数据请求地址   | 数据请求地址。        | 是     | /api/getUsers                       |
| 基本参数      | 请求方法     | 请求方法，支持GET/POST。        | 是     | GET                                 |
| 基本参数      | 请求头      | 当前配置的header 将会和连接配置header 合并成任务的header。 填写格式：{"Content-Type":"application/json"}        | 是     | {"Content-Type":"application/json"} |
| 基本参数      | 请求体      | 请求方法为POST时显示该参数。 请求体，json格式。        | 是     | {"namePrefix":"test"}               |
| 基本参数      | 是否是分页接口  | 是否是分页接口。        | 是     | -                                   |
| 基本参数      | 每次拉取的数量  | "是否是分页接口"选择是时显示该参数。 每次拉取的数量。        | 是     | 1000                                |
| 基本参数      | 分页大小参数名称 | "是否是分页接口"选择是时显示该参数。 分页大小参数名称。 - 默认会放到query参数中，它的值为每次拉取的数量。  - 如果body参数中包含此参数名，则会将它的值替换为每次拉取的数量。        | 是     | pageSize                            |
| 基本参数      | 分页页码参数名称 | "是否是分页接口"选择是时显示该参数。 分页页码参数名称。 - 默认会放到query参数中，它的值为页码。  - 如果body参数中包含此参数，则会将它的值替换为页面。        | 是     | pageNumber                          |
| 基本参数      | 数据路径     | 数据路径，指数据在响应json体中的位置，默认为根路径。 例如响应体为：{"data":{"students":\[{"customerConfig":{"flavorType":"cdm.large","clusterName":"mppdbCluster"}}\]}},如果需要解析第二层students是数据，可以配置成data.students。        | 否     | data.students                       |
| 基本参数      | 数据总数     | "是否是分页接口"选择是时显示该参数。 数据总数，可以支持填写固定值，也可以支持从接口中获取，支持spel表达式。 - 固定值。  - 从接口中获取：data.pageCount。 说明： 如果接口不是分页接口，并且只想调用一次，则将数据总数的值设置的小于或者等于每次拉取的数据。    | 是     | 固定值时推荐1000                          |
