# Doris连接参数说明
支持连接开源Doris和MRS Doris，连接Doris数据库时，相关参数如[表1]所示。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 作业运行中禁止修改密码或者更换用户。在作业运行过程中修改密码或者更换用户，密码不会立即生效且作业会运行失败。
- Doris兼容MySQL协议，您可以使用标准的MySQL客户端或驱动进行连接。但为了充分发挥Doris的高性能潜力并获得最佳的操作体验，我们强烈推荐您使用Doris的原生连接方式。
 表1Doris连接参数
| 参数名           | 说明        | 取值样例                    |
| 名称            | 连接的名称，根据连接的数据源类型，用户可自定义便于记忆、区分的连接名。        | Doris_link              |
| 数据库服务器        | 一个或多个通过分号分隔的服务器列表（服务器域名或IP地址）。 说明： - 开源Doris由用户直接填写。  - MRS Doris配置方法：登录MRS Doris数据源所在集群的Manager页面，选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 实例"，查看MRS Doris所在的"业务IP"。 当前暂不支持对接"Kerberos加密类型"为"aes256-sha2,aes128-sha2"的MRS集群。如需对接MRS集群，请注意"Kerberos加密类型"应为"aes256-sha1,aes128-sha1"。        | 192.168.0.1;192.168.0.2 |
| 端口            | 配置为要连接的数据库的端口。 - MySQL:默认的端口号是3306。  - Oracle:默认的端口号是1521。  - PostgreSQL:默认的端口号是5432。  - Microsoft SQL Server:默认的端口号是1433。  - DWS:默认的端口号是8000。  - Doris:默认的端口号是9030。 - MRS Doris Mysql协议端口查找方法：可在Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置"，搜索"query_port"查看。  - 开源Doris mysql 协议端口查询方法： 进入安装路径下conf/fe.conf 文件，搜索"query_port"查看。     - DB2:默认的端口号是50000。   | 9030                    |
| 数据库名称         | 配置为要连接的数据库名称。        | dbname                  |
| 用户名           | 待连接数据库的用户。该数据库用户需要有数据表的读写权限，以及对元数据的读取权限。        | cdm                     |
| 密码            | 用户名密码。        | -                       |
| SSL加密         | 支持启用SSL加密传输。 - 若当前数据源为Doris，Doris开启了https，SSL加密设置为是，表示开启HTTPS传输，默认值为是。该参数仅在使用streamLoad 写数据时生效。  - MRS 查看是否开启的查询方法: 可在Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置"，搜索"https_enable"查看。  - 开源Doris 查看是否开启的查询方法：进去安装路径conf/fe.conf，搜索"https_enable"查看。        | 是                       |
| 使用Agent       | Agent功能待下线，无需配置。        | -                       |
| FE HTTP端口     | 指定 Doris 集群中 FE 的 HTTP 端口号。 默认端口号是 8030, 开启HTTPS 默认是8050。 - MRS doris Fe HTTP端口查询方法: - HTTPS端口号：可在Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置"，搜索"https_port"查看。  - HTTP端口号：可在Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置"，搜索"http_port"查看。    - 开源Doris Fe HTTP端口查询方法: - HTTPS端口号：进入安装路径conf/fe.conf，搜索"https_port"查看。  - HTTP端口号：进去安装路径conf/fe.conf，搜索"http_port"查看。        | 8030                    |
| 检查 streamLoad | 检查配置的FE节点 ip和 FE http端口是否开放，该参数建议在使用streamLoad写数据的时候设置为是。        | 是                       |
| 引用符号          | 可选参数，数据库包围标识符。对某些数据库意味着大小写敏感，如不需用请置空。        | \`                      |
| 驱动版本          | 上传所需的驱动版本。 - 建议使用mysql-connector-java-5.1.48.jar版本的驱动。  - 对于Doris 2.x以上版本且已启用HTTPS的集群，建议使用mysql-connector-java-8.0.27.jar版本的驱动。使用mysql-connector-java-5.1.48.jar版本的驱动进行测试连接时，连接将失败。        | -                       |
| 单次请求行数        | 可选参数，单击"显示高级属性"后显示。 指定每次请求获取的行数，根据数据源端和作业数据规模的大小配置该参数。如果配置过大或过小，可能影响作业的时长。        | 1000                    |
| 单次提交行数        | 可选参数，单击"显示高级属性"后显示。 指定每次批量提交的行数，根据数据目的端和作业数据规模的大小配置该参数。如果配置过大或过小，可能影响作业的时长。        | 10000                   |
| 连接属性          | 可选参数，单击"添加"可增加多个指定数据源的JDBC连接器的属性，参考对应数据库的JDBC连接器说明文档进行配置。 常见配置举例如下： connectTimeout=600000与socketTimeout=300000：迁移数据量较大、或通过查询语句检索全表时，会由于连接超时导致迁移失败。此时可自定义连接超时时间与socket超时时间（单位ms），避免超时导致失败。        | sslmode=require         |
| 连接私密属性        | 自定义私密连接属性。        | sk=09fUgD5WOF1L6f       |
