# 云数据库MySQL/MySQL数据库连接参数说明
连接MySQL数据库连接时，相关参数如[表1]所示。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
作业运行中禁止修改密码或者更换用户。在作业运行过程中修改密码或者更换用户，密码不会立即生效且作业会运行失败。
 表1MySQL数据库连接参数
| 参数名             | 说明        | 取值样例            |
| 名称              | 连接的名称，根据连接的数据源类型，用户可自定义便于记忆、区分的连接名。        | mysql_link      |
| 数据库服务器          | 配置为要连接的数据库的IP地址或域名。 单击输入框后的"选择"，可获取用户的MySQL数据库实例列表。        | 192.168.0.1     |
| 端口              | 配置为要连接的数据库的端口。        | 3306            |
| 数据库名称           | 配置为要连接的数据库名称。        | dbname          |
| 用户名             | 待连接数据库的用户。该数据库用户需要有数据表的读写权限，以及对元数据的读取权限。        | cdm             |
| 密码              | 用户名密码。        | -               |
| 使用本地API         | 可选参数，选择是否使用数据库本地API加速。 创建MySQL连接时，CDM会自动尝试启用MySQL数据库的local_infile系统变量，开启MySQL的LOAD DATA功能加快数据导入，提高导入数据到MySQL数据库的性能。注意，开启本参数后，日期类型将不符合格式的会存储为0000-00-00，更多详细信息可在MySQL官网文档查看。 如果CDM自动启用失败，请联系数据库管理员启用local_infile参数或选择不使用本地API加速。 如果是导入到RDS上的MySQL数据库，由于RDS上的MySQL默认没有开启LOAD DATA功能，所以同时需要修改MySQL实例的参数组，将"local_infile"设置为"ON"，开启该功能。 说明： 如果RDS上的"local_infile"参数组不可编辑，则说明是默认参数组，需要先创建一个新的参数组，再修改该参数值，并应用到RDS的MySQL实例上，具体操作请参见《关系型数据库用户指南》。        | 是               |
| 使用Agent         | Agent功能待下线，无需配置。        | -               |
| local_infile字符集 | MySQL通过local_infile导入数据时，可配置编码格式。        | utf8            |
| 驱动版本            | 不同类型的关系数据库，需要适配不同的驱动。        | -               |
| 单次请求行数          | 可选参数，单击"显示高级属性"后显示。 指定每次请求获取的行数，根据数据源端和作业数据规模的大小配置该参数。如果配置过大或过小，可能影响作业的时长。        | 1000            |
| 单次提交行数          | 可选参数，单击"显示高级属性"后显示。 指定每次批量提交的行数，根据数据目的端和作业数据规模的大小配置该参数。如果配置过大或过小，可能影响作业的时长。        | 10000           |
| SSL加密           | 可选参数，控制是否通过SSL加密方式连接数据库，创建云数据MySQL连接时显示该参数。        | 是               |
| 连接属性            | 可选参数，单击"添加"可增加多个指定数据源的JDBC连接器的属性，参考对应数据库的JDBC连接器说明文档进行配置。 常见配置举例如下： - **connectTimeout=600000** 与**socketTimeout=300000**：迁移数据量较大、或通过查询语句检索全表时，会由于连接超时导致迁移失败。此时可自定义连接超时时间与socket超时时间（单位ms），避免超时导致失败。  - **tinyInt1isBit=true** （默认），且tinyInt长度为1，则转为Boolean处理；**tinyInt1isBit=false** ，则转为Integer。 如果源端读取为true或false导致数据写入失败时，可配置参数为false避免迁移报错。详情请参考[MySQL相关文档](https://dev.mysql.com/doc/connector-j/en/connector-j-reference-type-conversions.html)。   - **useCursorFetch=false**：CDM作业默认打开了JDBC连接器与关系型数据库通信使用二进制协议开关，即useCursorFetch=true。部分第三方可能存在兼容问题导致迁移时间转换出错，可以关闭此开关；开源MySQL数据库支持useCursorFetch参数，无需对此参数进行设置。  - **allowPublicKeyRetrieval=true**：MySQL默认关闭允许公钥检索机制，因此连接MySQL数据源时，如果TLS不可用、使用RSA公钥加密时，可能导致连接报错。此时可打开公钥检索机制，避免连接报错。  - **useSSL=false** ：CDM集群版本为2.10.0.300且MySQL版本为mysql5.7.43以上时，可以通过添加连接属性**useSSL=false** 打开SSL加密开关**。**   | sslmode=require |
| 引用符号            | 可选参数，连接引用表名或列名时的分隔符号，参考对应数据库的产品文档进行配置。        | \`              |
| 单次写入行数          | 指定单次批量写入的行数，当写入行数累计到单次批量提交行数时提交一次，该值应当小于单次提交行数。        | 100             |
