# 配置Doris目的端参数
当作业将数据导入到Doris时，目的端作业参数如[表1]所示。
 表1Doris作为目的端时的作业参数
| 参数类型                                                     | 参数名              | 说明        | 取值样例                     |
| 基本参数    | 模式或表空间           | 待写入数据的数据库名称，支持自动创建Schema。单击输入框后面的按钮可选择模式或表空间。        | schema                   |
| 基本参数    | 表名               | 写入数据的目标表名，单击输入框后面的按钮可进入表的选择界面。 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为（数据开发作业计划启动时间-偏移量），而不是（CDM作业实际启动时间-偏移量）。        | table                    |
| 基本参数    | 导入开始前            | 导入数据前，选择是否清除目的表的数据： - 不清除：写入数据前不清除目标表中数据，数据追加写入。  - 清除全部数据：写入数据前会清除目标表中数据。  - 清除部分数据：需要配置"where条件"参数，CDM根据条件选择性删除目标表的数据。        | 清除部分数据                   |
| 基本参数    | where条件          | **"导入开始前"**参数选择为"清除部分数据"时配置，配置后导入前根据where条件删除目的表的数据。        | age \> 18 and age \<= 60 |
| 基本参数    | 写入模式             | 建议使用STREAM_LOAD方式写入数据。 - STREAM_LOAD: 写入数据使用STREAM_LOAD 导入数据，使用这个方式需要保证 streamLoad 端口开放，并且在连接中配置对应的端口号。  - JDBC: 使用jdbc 执行sql 写入数据。不建议使用jdbc，这种方式可能存在doris 审计日志的风险。        | STREAM_LOAD              |
| 基本参数    | stream load 配置参数 | **"写入模式"**参数选择为"STREAM_LOAD"时配置stream load 参数。 当前配置属于streamLoad 写数据自定义头参数，支持的参数如下： - 公共参数： - format: 使用的格式，当前支持CSV、JSON格式，csv 格式性能更优，推荐使用。  - partitions：指定要把数据导入哪些分区。如果不指定该参数，则默认导入到 doris 表所在的所有分区中。 partitions: p1, p2，多个分区使用逗号隔开。  - strict_mode: 用于指定是否开严格模式。默认值：true。若设置为false, 字段转化失败，将值设置成NULL, 会导致丢数据。  - timeout: 用于导入作业的超时时间。取值范围：1 \~ 259200。单位：秒。默认值：600。  - compress_type: doris 使用CSV格式写数据的时候将数据压缩成指定的格式当前支持的格式gz，lz4，none。    - JSON格式支持的参数： strip_outer_array: 用于指定是否裁剪最外层的数组结构，默认值为true。   - CSV格式支持的参数： - line_separator： doris 数据源中行分隔符，csv 格式默认\\n。  - row_delimiter：startRocks行分隔符，csv 格式默认\\n。  - column_separator：字段分隔符，csv 格式默认为\\t。     | -                        |
| 高级属性                                                     | 导入前准备语句          | 导入前执行语句支持在执行迁移任务之前，自动执行一条自定义SQL语句。 该功能常用于数据清理、环境准备或临时操作等前置操作。        | create table             |
| 高级属性                                                     | 导入后完成语句          | 导入后执行语句支持在执行迁移任务之前，自动执行一条自定义SQL语句。 该功能常用于数据清理、环境准备或临时操作等前置操作。        | drop table               |
| 高级属性                                                     | loader线程数        | 每个loader内部启动的线程数，可以提升写入并发数。 对于使用了Unique模型或者聚合函数replace等对插入顺序有要求的情况下，不建议使用并发能力。 并发场景下有如下限制：约束冲突处理策略不支持"replace into"或"on duplicate key update"。        | 1                        |
