# 配置MRS ClickHouse目的端参数
作业中目的连接为[MRS ClickHouse连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/cdm_01_0286.html)时，目的端作业参数如[表1]所示。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
当作业源端为MRS ClickHouse、DWS及Hive时：
- 若int及float类型字段为null时，创建MRS ClickHouse表格时字段类型需设置为nullable()，否则写入到MRS ClickHouse的值会为0。
- 请确认目的端表引擎是否为ReplicatedMergeTree引擎，该引擎自带去重机制，且去重数据不能准确预测，选用该引擎应保证数据唯一性，否则会造成不唯一数据被忽略写入，或尝试替换其他表引擎，例如MergeTree。
 表1MRS ClickHouse作为目的端时的作业参数
| 参数名     | 说明        | 取值样例                     |
| 模式或表空间  | 单击输入框后面的按钮可选择模式或表空间。        | schema                   |
| 表名      | 输入或选择写入数据的目标表名。 单击输入框后面的按钮可进入表的选择界面。 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。 | table                    |
| 导入开始前   | 导入数据前，选择是否清除目的表的数据： - 不清除：写入数据前不清除目标表中数据，数据追加写入。  - 清除全部数据：写入数据前会清除目标表中数据。  - 清除部分数据：需要配置"where条件"参数，CDM根据条件选择性删除目标表的数据。        | 清除部分数据                   |
| 是否在集群操作 | **"导入开始前"**参数选择为"清除部分数据"或"清除全部数据"时，显示该参数。如果设置为是，将对集群中的所有节点进行全部/部分数据清除操作。        | 是                        |
| where条件 | **"导入开始前"**参数选择为"清除部分数据"时配置，配置后导入前根据where条件删除目的表的数据。        | age \> 18 and age \<= 60 |
