# 配置Oracle源端参数
作业中源连接为[Oracle数据库连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/cdm_01_1212.html)，源端作业参数如[表1]所示。
 表1Oracle作为源端时的作业参数
| 参数名      | 说明        | 取值样例                                  |
| 使用SQL语句  | 导出关系型数据库的数据时，您可以选择使用自定义SQL语句导出。        | 否                                     |
| SQL语句    | "使用SQL语句"选择"是"时，您可以在这里输入自定义的SQL语句，CDM将根据该语句导出数据。 说明： - SQL语句只能查询数据，支持join和嵌套写法，但不能有多条查询语句，比如 select \* from table a; select \* from table b。  - 不支持with语句。  - 不支持注释 ，比如 "--" ，"/\*"。  - 不支持增删改操作，包括但不限于以下操作： - load data  - delete from  - alter table  - create table  - drop table  - into outfile    - 如果SQL语句过长，会导致请求过长下发失败，继续创建作业系统会报错"错误请求"，此时您需要简化或清空SQL语句，再次尝试继续创建作业。   | select id,name from sqoop.user;       |
| 模式或表空间   | "使用SQL语句"选择"否"时，显示该参数，表示待抽取数据的模式或表空间名称。单击输入框后面的按钮可进入模式选择界面，用户也可以直接输入模式或表空间名称。 如果选择界面没有待选择的模式或表空间，请确认对应连接里的账号是否有元数据查询的权限。 说明： 该参数支持配置通配符（\*），实现导出以某一前缀开头或者以某一后缀结尾的所有数据库。例如： - **SCHEMA\***表示导出所有以"SCHEMA"开头的数据库。  - **\*SCHEMA**表示导出所有以"SCHEMA"结尾的数据库。  - **\*SCHEMA** **\***表示数据库名称中只要有"SCHEMA"字符串，就全部导出。        | SCHEMA_E                              |
| 表名       | "使用SQL语句"选择"否"时，显示该参数，表示要抽取的表名。单击输入框后面的按钮可进入表的选择界面，用户也可以直接输入表名称。 如果选择界面没有待选择的表，请确认表是否已经创建，或者对应连接里的账号是否有元数据查询的权限。 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 该参数支持配置正则表达式，实现导出满足规则的所有数据库。例如：表名配置为*user_\[0-9\]{1,2}*，会匹配 user_0 到 user_9，user_00 到 user_99 的表。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | table                                 |
| 抽取分区字段   | "按表分区抽取"选择"否"时，显示该参数，表示抽取数据时使用该字段进行数据切分，CDM依据此字段将作业分割为多个任务并发执行。一般使用数据均匀分布的字段，例如以自然增长的序号字段作为分区字段。 单击输入框后面的按钮可进入字段选择界面，用户也可以直接输入抽取分区字段名。 说明： 抽取分区字段支持TINYINT、SMALLINT、INTEGER、BIGINT、REAL、FLOAT、DOUBLE、NUMERIC、DECIMAL、BIT、BOOLEAN、DATE、TIME、TIMESTAMP类型，建议该字段带有索引。        | id                                    |
| Where子句  | "使用SQL语句"选择"否"时，显示该参数，表示配置抽取范围的Where子句，不配置时抽取整表。 该参数支持配置为时间宏变量，实现抽取指定日期的数据，详细说明请参见[关系数据库增量迁移](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0005.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | DS='${dateformat(yyyy-MM-dd,-1,DAY)}' |
| 分区字段含有空值 | "按表分区抽取"选择"否"时，显示该参数，表示是否允许分区字段包含空值。        | 是                                     |
| 按表分区抽取   | 从Oracle导出数据时，支持从分区表的各个分区并行抽取数据。启用该功能时，可以通过下面的"表分区"参数指定具体的Oracle表分区。 - 该功能不支持非分区表。  - 数据库用户需要具有系统视图**dba_tab_partitions** 和**dba_tab_subpartitions** 的**SELECT**权限。        | 否                                     |
| 表分区      | 输入需要迁移数据的Oracle表分区，多个分区以\&分隔，不填则迁移所有分区。 如果有子分区，以"分区.子分区"的格式填写，例如"P2.SUBP1"。        | P0\&P1\&P2.SUBP1\&P2.SUBP3            |
| 拆分作业     | 选择"是"，会根据"作业拆分字段"值，将作业拆分为多个子作业并发执行。 说明： 仅支持目的端为DLI和Hive时配置该参数及*作业拆分字段* 、*拆分字段最小值* 、*拆分字段最大值* 、*子作业个数*参数。        | 是                                     |
| 作业拆分字段   | "拆分作业"选择"是"时，显示该参数，使用该字段将作业拆分为多个子作业并发执行。        | -                                     |
| 拆分字段最小值  | "拆分作业"选择"是"时，显示该参数，表示抽取数据时"作业拆分字段"的最小值。        | -                                     |
| 拆分字段最大值  | "拆分作业"选择"是"时，显示该参数，表示抽取数据时"作业拆分字段"的最大值。        | -                                     |
| 子作业个数    | "拆分作业"选择"是"时，显示该参数，根据"作业拆分字段"的最小值和最大值限定的数据范围，将作业拆分为多少个子作业执行。        | -                                     |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
Oracle作为源端时，如果未配置"抽取分区字段"或者"按表分区抽取"这2个参数，CDM自动使用ROWID进行数据分区。
