# SAP HANA连接参数说明
连接SAP HANA时，相关参数如[表1]所示。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
作业运行中禁止修改密码或者更换用户。在作业运行过程中修改密码或者更换用户，密码不会立即生效且作业会运行失败。
 表1SAP HANA连接参数
| 参数名     | 说明        | 取值样例                  |
| 名称      | 连接的名称，根据连接的数据源类型，用户可自定义便于记忆、区分的连接名。        | sap_link              |
| 数据库服务器  | 配置为要连接的数据库的IP地址或域名。 单击输入框后的"选择"，可获取用户的实例列表。        | 192.168.0.1           |
| 端口      | 配置为要连接的数据库的端口。        | 不同的数据库端口不同，请根据具体情况配置。 |
| 数据库名称   | 配置为要连接的数据库名称。        | dbname                |
| 用户名     | 待连接数据库的用户。该数据库用户需要有数据表的读写权限，以及对元数据的读取权限。        | cdm                   |
| 密码      | 用户名密码。        | -                     |
| 使用Agent | Agent功能待下线，无需配置。        | -                     |
| 单次请求行数  | 可选参数，单击"显示高级属性"后显示。 指定每次请求获取的行数，根据数据源端和作业数据规模的大小配置该参数。如果配置过大或过小，可能影响作业的时长。        | 1000                  |
| 连接属性    | 可选参数，单击"添加"可增加多个指定数据源的JDBC连接器的属性，参考对应数据库的JDBC连接器说明文档进行配置。 迁移数据量较大、或通过查询语句检索全表时，会由于连接超时导致迁移失败。此时可自定义超时时间，避免超时导致失败，常见配置举例如下： - **connectTimeout**：连接建立超时时间，单位为毫秒。如果连接在指定时间内未能成功建立，将返回超时错误。默认值通常为60,000 毫秒。  - **socketTimeout**：套接字读取超时时间，单位为毫秒。如果在读取数据时超过这个时间，将返回超时错误。默认值通常为 300,000 毫秒。  - **communicationTimeout**：通信超时时间，单位为秒。这个参数用于控制客户端与服务器之间的通信超时，包括读取和写入操作。默认值通常为120秒。  - **useCursorFetch=false**：CDM作业默认打开了JDBC连接器与关系型数据库通信使用二进制协议开关，即useCursorFetch=true。部分第三方可能存在兼容问题导致迁移时间转换出错，可以关闭此开关；开源MySQL数据库支持useCursorFetch参数，无需对此参数进行设置。   | sslmode=require       |
| 引用符号    | 可选参数，连接引用表名或列名时的分隔符号，参考对应数据库的产品文档进行配置。        | '                     |
