# MySQL数据迁移到DWS
#### 操作场景
CDM支持表到表的迁移，本章节以MySQL--\>DWS为例，介绍如何通过CDM将表数据迁移到表中。流程如下：
1. [创建CDM集群并绑定EIP]
2. [创建MySQL连接]
3. [创建DWS连接]
4. [创建迁移作业]
- 已获取DWS数据库的IP地址、端口、数据库名称、用户名、密码，且该用户拥有DWS数据库的读、写和删除权限。
- 已获取连接MySQL数据库的IP地址、端口、数据库名称、用户名、密码，且该用户拥有MySQL数据库的读写权限。
- 已在CDM集群的"作业管理 \> 连接管理 \> 驱动管理"页面，上传了MySQL数据库驱动。
 #### 创建CDM集群并绑定EIP
1. 如果是独立CDM服务，参考[创建集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/cdm_01_0018.html)创建CDM集群；如果是作为DataArts Studio服务CDM组件使用，参考[创建集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dataartsstudio/dataartsstudio_01_0576.html)创建CDM集群。
   关键配置如下：
   - CDM集群的规格，按待迁移的数据量选择，一般选择cdm.medium即可，满足大部分迁移场景。
   - CDM集群所在VPC、子网、安全组，选择与DWS集群所在的网络一致。
2. CDM集群创建完成后，选择集群操作列的"绑定弹性IP"，CDM通过EIP访问MySQL。
   图1集群列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/zh-cn_image_0000002239778293.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果用户对本地数据源的访问通道做了SSL加密，则CDM无法通过弹性IP连接数据源。
 #### 创建MySQL连接
1. 在CDM集群管理界面，单击集群后的"作业管理"，选择"连接管理 \> 新建连接"，进入连接器类型的选择界面，如[图2]所示。
   图2选择连接器类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/zh-cn_image_0000001448285829.png "点击放大")
2. 选择"MySQL"后单击"下一步"，配置MySQL连接的参数。
   单击"显示高级属性"可查看更多可选参数，具体请参见[配置云数据库MySQL/MySQL数据库连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/cdm_01_1211.html)。这里保持默认，必填参数如[表1]所示。
    表1MySQL连接参数
   | 参数名             | 说明        | 取值样例      |
   | 名称              | 输入便于记忆和区分的连接名称。        | mysqllink |
   | 数据库服务器          | MySQL数据库的IP地址或域名。        | -         |
   | 端口              | MySQL数据库的端口。        | 3306      |
   | 数据库名称           | MySQL数据库的名称。        | sqoop     |
   | 用户名             | 拥有MySQL数据库的读、写和删除权限的用户。        | admin     |
   | 密码              | 用户的密码。        | -         |
   | 使用本地API         | 使用数据库本地API加速（系统会尝试启用MySQL数据库的local_infile系统变量）。        | 是         |
   | 使用Agent         | Agent功能待下线，无需配置。        | -         |
   | local_infile字符集 | MySQL通过local_infile导入数据时，可配置编码格式。        | utf8      |
   | 驱动版本            | CDM连接关系数据库前，需要先上传所需关系数据库的JDK8版本.jar格式驱动。MySQL的驱动请从<https://downloads.mysql.com/archives/c-j/>选择5.1.48版本下载，从中获取mysql-connector-java-5.1.48.jar，然后进行上传。 | -         |
3. 单击"保存"回到连接管理界面。
   如果保存时出错，一般是由于MySQL数据库的安全设置问题，需要设置允许CDM集群的EIP访问MySQL数据库。
 #### 创建DWS连接
1. 在CDM集群管理界面，单击集群后的"作业管理"，选择"连接管理 \> 新建连接"，进入连接器类型的选择界面，如[图3]所示。
   图3选择连接器类型
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/zh-cn_image_0000001261591920.png "点击放大")
2. 连接器类型选择"数据仓库服务（DWS）"后单击"下一步"配置DWS连接参数，必填参数如[表2]所示，可选参数保持默认即可。
    表2DWS连接参数
   | 参数名     | 说明                                                           | 取值样例        |
   | 名称      | 输入便于记忆和区分的连接名称。                                              | dwslink     |
   | 数据库服务器  | DWS数据库的IP地址或域名。                                              | 192.168.0.3 |
   | 端口      | DWS数据库的端口。                                                   | 8000        |
   | 数据库名称   | DWS数据库的名称。                                                   | db_demo     |
   | 用户名     | 拥有DWS数据库的读、写和删除权限的用户。                                        | dbadmin     |
   | 密码      | 用户的密码。                                                       | -           |
   | 导入模式    | COPY模式：将源数据经过DWS管理节点后复制到数据节点。如果需要通过Internet访问DWS，只能使用COPY模式。 | COPY        |
3. 单击"保存"完成创建连接。
 #### 创建迁移作业
1. 选择"表/文件迁移 \> 新建作业"，开始创建从MySQL导出数据到DWS的任务。
   图4创建MySQL到DWS的迁移任务
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/zh-cn_image_0285804567.jpg "点击放大")
   - 作业名称：用户自定义便于记忆、区分的任务名称。
   - 源端作业配置
     - 源连接名称：选择[创建MySQL连接]中的"mysqllink"。
     - 使用SQL语句：否。
     - 模式或表空间：待抽取数据的模式或表空间名称。
     - 表名：要抽取的表名。
     - 其他可选参数一般情况下保持默认即可。
   - 目的端作业配置
     - 目的连接名称：选择[创建DWS连接]中的连接"dwslink"。
     - 模式或表空间：选择待写入数据的DWS数据库。
     - 自动创表：只有当源端和目的端都为关系数据库时，才有该参数。
     - 表名：待写入数据的表名，可以手动输入一个不存在表名，CDM会在DWS中自动创建该表。
     - 是否压缩：DWS提供的压缩数据能力，如果选择"是"，将进行高级别压缩，CDM提供了适用I/O读写量大，CPU富足（计算相对小）的压缩场景。更多压缩级别详细说明请参见[压缩级别](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dws/dws_05_0011.html#section1)。
     - 存储模式：可以根据具体应用场景，建表的时候选择行存储还是列存储表。一般情况下，如果表的字段比较多（大宽表），查询中涉及到的列不多的情况下，适合列存储。如果表的字段个数比较少，查询大部分字段，那么选择行存储比较好。
     - 扩大字符字段长度：当目的端和源端数据编码格式不一样时，自动建表的字符字段长度可能不够用，配置此选项后CDM自动建表时会将字符字段扩大3倍。
     - 导入前清空数据：任务启动前，是否清除目的表中数据，用户可根据实际需要选择。
2. 单击"下一步"进入字段映射界面，CDM会自动匹配源和目的字段，如[图5]所示。
   - 如果字段映射顺序不匹配，可通过拖拽字段调整。
   - CDM的表达式已经预置常用字符串、日期、数值等类型的字段内容转换，详细请参见[字段转换](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0012.html)。
   图5表到表的字段映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/zh-cn_image_0000001208710681.png "点击放大")
3. 单击"下一步"配置任务参数，一般情况下全部保持默认即可。
   该步骤用户可以配置如下可选功能：
   - 作业失败重试：如果作业执行失败，可选择是否自动重试，这里保持默认值"不重试"。
   - 作业分组：选择作业所属的分组，默认分组为"DEFAULT"。在CDM"作业管理"界面，支持作业分组显示、按组批量启动作业、按分组导出作业等操作。
   - 是否定时执行：如果需要配置作业定时自动执行，可打开此配置。这里保持默认值"否"。
   - 抽取并发数：设置同时执行的抽取任务数。可适当调大参数，提升迁移效率。
   - 是否写入脏数据：表到表的迁移容易出现脏数据，建议配置脏数据归档。
   - 作业运行完是否删除：这里保持默认值"不删除"。
4. 单击"保存并运行"，回到作业管理界面，在作业管理界面可查看作业执行进度和结果。
5. 作业执行成功后，单击作业操作列的"历史记录"，可查看该作业的历史执行记录、读取和写入的统计数据。
   在历史记录界面单击"日志"，可查看作业的日志信息。
