# 支持的数据类型
配置字段映射时，数据源支持的数据类型请参见[表1]，以确保数据完整导入到目的端。
 表1支持的数据类型
| 数据连接类型                   | 数据类型说明        |
| MySQL                    | 请参见[MySQL数据库迁移时支持的数据类型]。                      |
| SQL Server               | 请参见[SQL Server数据库迁移时支持的数据类型]。                |
| Oracle                   | 请参见[Oracle数据库迁移时支持的数据类型]。                     |
| PostgreSQL               | 请参见[PostgreSQL数据库迁移时支持的数据类型]。                |
| 神通（ST）                   | 请参见[神通（ST）数据库迁移时支持的数据类型]。                    |
| SAP HANA                 | 请参见[SAP HANA数据库迁移时支持的数据类型]。                 |
| DWS                      | 请参见[DWS数据库迁移时支持的数据类型]。                      |
| 达梦                       | 请参见[达梦数据库迁移时支持的数据类型]。                         |
| DLI                      | 请参见[DLI数据库迁移时支持的数据类型]。                       |
| Elasticsearch/云搜索服务（CSS） | 请参见[Elasticsearch/云搜索服务（CSS）数据库迁移时支持的数据类型]。 |
| IBM Db2                  | 请参见[IBM Db2数据库迁移时支持的数据类型]。                   |
 #### MySQL数据库迁移时支持的数据类型
源端为MySQL数据库，目的端为Hive、DWS时，支持的数据类型如下：
表2开源MySQL数据库作为源端时支持的数据类型
| **类别**   | **类型**             | **简要释义**        | **存储格式示例**            | **Hive**    | **DWS**        |
| 字符串      | CHAR（M）            | 固定长度的字符串是以长度为1到255之间的字符长度（例如：CHAR（5）），存储用空格填充到指定的长度。 限定长度不是必需的，它会默认为1。                          | 'a'或'aaaaa'           | CHAR        | CHAR        |
| 字符串      | VARCHAR（M）         | 可变长度的字符串是以长度为1到255之间字符数（高版本的MySQL超过255）; 例如： VARCHAR（25）. 创建VARCHAR类型字段时，必须定义长度。                   | 'a'或'aaaaa'           | VARCHAR     | VARCHAR        |
| 数值       | DECIMAL（M，D）       | 非压缩浮点数不能是无符号的。在解包小数，每个小数对应于一个字节。 定义显示长度（M）和小数（D）的数量是必需的。 NUMERIC是DECIMAL的同义词。                      | 52.36                 | DECIMAL     | D为0时对应BIGINT D不为0时对应NUMERIC |
| 数值       | NUMERIC            | 与 DECIMAL 相同。        | -                     | DECIMAL     | NUMERIC        |
| 数值       | INTEGER            | 一个正常大小的整数，可以带符号。如果是有符号的，它允许的范围是从-2147483648到2147483647。 如果是无符号，允许的范围是从0到4294967295。 可以指定多达11位的宽度。 | 5236                  | INT         | INTEGER        |
| 数值       | INTEGER UNSIGNED   | INTEGER 的无符号形式。        | -                     | BIGINT      | INTEGER        |
| 数值       | INT                | 与INTEGER相同。        | 5236                  | INT         | INTEGER        |
| 数值       | INT UNSIGNED       | 与INTEGER UNSIGNED相同。        | -                     | BIGINT      | INTEGER        |
| 数值       | BIGINT             | 一个大的整数，可以带符号。如果有符号，允许范围为-9223372036854775808到9223372036854775807。如果无符号，允许的范围是从0到18446744073709551615. 可以指定最多20位的宽度。                                         | 5236                  | BIGINT      | BIGINT        |
| 数值       | BIGINT UNSIGNED    | BIGINT的无符号形式。        | -                     | BIGINT      | BIGINT        |
| 数值       | MEDIUMINT          | 一个中等大小的整数，可以带符号。如果有符号，允许范围为-8388608至8388607。 如果无符号，允许的范围是从0到16777215，可以指定最多9位的宽度。                | -128，127              | INT         | INTEGER        |
| 数值       | MEDIUMINT UNSIGNED | MEDIUMINT的无符号形式。        | -                     | BIGINT      | INTEGER        |
| 数值       | TINYINT            | 一个非常小的整数，可以带符号。如果是有符号，它允许的范围是从-128到127。 如果是无符号，允许的范围是从0到255，可以指定多达4位数的宽度。                       | 100                   | TINYINT     | SMALLINT        |
| 数值       | TINYINT UNSIGNED   | TINYINT的无符号形式。        | -                     | TINYINT     | SMALLINT        |
| 数值       | BOOL               | MySQL的bool实际上就是tinyint（1）。        | -128、127              | SMALLINT    | BYTEA        |
| 数值       | SMALLINT           | 一个小的整数，可以带符号。如果有符号，允许范围为-32768至32767。 如果无符号，允许的范围是从0到65535，可以指定最多5位的宽度。                          | 9999                  | SMALLINT    | SMALLINT        |
| 数值       | SMALLINT UNSIGNED  | SMALLINT的无符号形式。        | -                     | INT         | SMALLINT        |
| 数值       | REAL               | 同DOUBLE。        | -                     | DOUBLE      | -        |
| 数值       | FLOAT（M，D）         | 不能使用无符号的浮点数字。可以定义显示长度（M）和小数位数（D）。这不是必需的，并且默认为10，2。其中2是小数的位数，10是数字（包括小数）的总数。小数精度可以到24个浮点。        | 52.36                 | FLOAT       | FLOAT4        |
| 数值       | DOUBLE（M，D）        | 不能使用无符号的双精度浮点数。可以定义显示长度（M）和小数位数（D）。 这不是必需的， 默认为16，4，其中4是小数的位数。小数精度可以达到53位的DOUBLE。 REAL是DOUBLE同义词。  | 52.36                 | DOUBLE      | FLOAT8        |
| 数值       | DOUBLE PRECISION   | 与DOUBLE相似。        | 52.3                  | DOUBLE      | FLOAT8        |
| 位        | BIT（M）             | 存储位值的BIT类型。BIT（M）可以存储多达M位的值，M的范围在1到64之间。        | B'1111100' B'1100'    | TINYINT     | BYTEA        |
| 日期时间     | DATE               | 以YYYY-MM-DD格式的日期，在1000-01-01和9999-12-31之间。 例如，1973年12月30日将被存储为1973-12-30。        | 1999-10-01            | DATE        | TIMESTAMP        |
| 日期时间     | TIME               | 用于存储时、分、秒信息。        | '09:10:21'或'9:10:21'  | 不支持（String） | TIME        |
| 日期时间     | DATETIME           | 日期和时间组合以YYYY-MM-DD HH:MM:SS格式，在1000-01-01 00:00:00 到9999-12-31 23:59:59之间。例如，1973年12月30日下午3:30，会被存储为1973-12-30 15:30:00。                                    | '1973-12-30 15:30:00' | TIMESTAMP   | TIMESTAMP        |
| 日期时间     | TIMESTAMP          | 1970年1月1日午夜之间的时间戳，到2037的某个时候。这看起来像前面的DATETIME格式，无需只是数字之间的连字符; 1973年12月30日下午3点30分将被存储为19731230153000（YYYYMMDDHHMMSS）。                                        | 19731230153000        | TIMESTAMP   | TIMESTAMP        |
| 日期时间     | YEAR（M）            | 以2位或4位数字格式来存储年份。如果长度指定为2（例如YEAR（2）），年份就可以为1970至2069（70\~69）。如果长度指定为4，年份范围是1901-2155，默认长度为4。        | 2000                  | 不支持（String） | 不支持        |
| 多媒体（二进制） | BINARY（M）          | 字节数为M，允许长度为0-M的变长二进制字符串，字节数为值的长度加1。        | 0x2A3B4058 （二进制数据）    | 不支持         | BYTEA        |
| 多媒体（二进制） | VARBINARY（M）       | 字节数为M，允许长度为0-M的定长二进制字符串。        | 0x2A3B4059 （二进制数据）    | 不支持         | BYTEA        |
| 多媒体（二进制） | TEXT               | 字段的最大长度是65535个字符。 TEXT是"二进制大对象"，并用来存储大的二进制数据，如图像或其他类型的文件。        | 0x5236（二进制数据）         | 不支持         | 不支持        |
| 多媒体（二进制） | TINYTEXT           | 0-255字节短文本二进制字符串。        | -                     | -           | 不支持        |
| 多媒体（二进制） | MEDIUMTEXT         | 0-167772154字节中等长度文本二进制字符串。        | -                     | -           | 不支持        |
| 多媒体（二进制） | LONGTEXT           | 0-4294967295字节极大长度文本二进制字符串。        | -                     | -           | 不支持        |
| 多媒体（二进制） | BLOB               | 字段的最大长度是65535个字符。 BLOB是"二进制大对象"，并用来存储大的二进制数据，如图像或其他类型的文件。BLOB大小写敏感。        | 0x5236（二进制数据）         | 不支持         | 不支持        |
| 多媒体（二进制） | TINYBLOB           | 0-255字节短文本二进制字符串。        | -                     | 不支持         | 不支持        |
| 多媒体（二进制） | MEDIUMBLOB         | 0-167772154字节中等长度文本二进制字符串。        | -                     | 不支持         | 不支持        |
| 多媒体（二进制） | LONGBLOB           | 0-4294967295字节极大长度文本二进制字符串。        | 0x5236（二进制数据）         | 不支持         | 不支持        |
| 特殊类型     | SET                | SET是一个字符串对象，可以有零或多个值，其值来自表创建时规定的允许的一列值。指定包括多个SET成员的SET列值时各成员之间用逗号（'，'）间隔开。这样SET成员值本身不能包含逗号。        | -                     | -           | 不支持        |
| 特殊类型     | JSON               | -        | -                     | 不支持         | 不支持（TEXT）        |
| 特殊类型     | ENUM               | 当定义一个ENUM，要创建它的值的列表，这些是必须用于选择的项（也可以是NULL）。例如，如果想要字段包含"A"或"B"或"C"，那么可以定义为ENUM为 ENUM（"A"，"B"，"C"）也只有这些值（或NULL）才能用来填充这个字段。                                     | -                     | 不支持         | 不支持        |
 #### Oracle数据库迁移时支持的数据类型
源端为Oracle数据库，目的端为Hive、DWS时，支持的数据类型如下：
表3Oracle数据库作为源端时支持的数据类型
| **类别**   | **类型**                         | **简要释义**        | **Hive**  | **DWS**             |
| 字符串      | char                           | 定长字符串，会用空格填充来达到最大长度。                                                            | CHAR      | CHAR                |
| 字符串      | nchar                          | 包含unicode格式数据的定长字符串。                                                            | CHAR      | CHAR                |
| 字符串      | varchar2                       | 是VARCHAR的同义词。这是一个变长字符串，与CHAR类型不同，它不会用空格将字段或变量填充至最大长度。                           | VARCHAR   | VARCHAR             |
| 字符串      | nvarchar2                      | 包含unicode格式数据的变长字符串。                                                            | VARCHAR   | VARCHAR             |
| 数值       | number                         | 能存储精度最多高达38位的数字。        | DECIMAL   | NUMERIC             |
| 数值       | binary_float                   | 32位单精度浮点数。        | FLOAT     | FLOAT8              |
| 数值       | binary_double                  | 64位双精度浮点数。        | DOUBLE    | FLOAT8              |
| 数值       | long                           | 能存储最多2GB的字符数据。        | 不支持       | 不支持                 |
| 日期时间     | date                           | 7字节的定宽日期/时间数据类型，其中包含7个属性：世纪、世纪中的哪一年、月份、月中的哪一天、小时、分钟、秒。                          | DATE      | TIMESTAMP           |
| 日期时间     | timestamp                      | 7字节或11字节的定宽日期/时间数据类型，它包含小数秒。                                                    | TIMESTAMP | TIMESTAMP           |
| 日期时间     | timestamp with time zone       | 3字节的timestamp，提供了时区支持。                                                          | TIMESTAMP | TIME WITH TIME ZONE |
| 日期时间     | timestamp with local time zone | 7字节或11字节的定宽日期/时间数据类型，在数据的插入和读取时会发生时区转换。                                         | TIMESTAMP | 不支持（TEXT）           |
| 日期时间     | interval year to month         | 5字节的定宽数据类型，用于存储一个时段。                                                            | 不支持       | 不支持（TEXT）           |
| 日期时间     | interval day to second         | 11字节的定宽数据类型，用于存储一个时段。将时段存储为天/小时/分钟/秒数，还可以有9位小数秒。                                | 不支持       | 不支持（TEXT）           |
| 多媒体（二进制） | raw                            | 一种变长二进制数据类型，采用这种数据类型存储的数据不会发生字符集转换。                                             | 不支持       | 不支持                 |
| 多媒体（二进制） | long raw                       | 能存储多达2GB的二进制信息。        | 不支持       | 不支持                 |
| 多媒体（二进制） | blob                           | 能够存储最多4GB的数据。        | 不支持       | 不支持                 |
| 多媒体（二进制） | clob                           | 在Oracle 10g及以后的版本中允许存储最多（4GB）×（数据库块大小）字节的数据。CLOB包含要进行字符集转换的信息。这种数据类型很适合存储纯文本信息。 | String    | 不支持                 |
| 多媒体（二进制） | nclob                          | 这种类型能够存储最多4GB的数据。当字符集发生转换时，这种类型会受到影响。                                           | 不支持       | 不支持                 |
| 多媒体（二进制） | bfile                          | 可以在数据库列中存储一个oracle目录对象和一个文件名，用户可以通过它来读取这个文件。                                    | 不支持       | 不支持                 |
| 其他类型     | rowid                          | 实际上是数据库表中行的地址，它有10字节长。                                                          | 不支持       | 不支持                 |
| 其他类型     | urowid                         | 是一个通用的rowid，没有固定的rowid的表。                                                       | 不支持       | 不支持                 |
 #### SQL Server数据库迁移时支持的数据类型
源端为SQL Server数据库，目的端为Hive、DWS、Oracle时，支持的数据类型如下：
表4SQL Server数据库作为源端时支持的数据类型
| **类别**        | **类型**           | **简要释义**        | **Hive**    | **DWS**     | **Oracle**   |
| 字符串数据类型        | char             | 定长字符串，会用空格填充来达到最大长度。        | CHAR        | CHAR        | CHAR         |
| 字符串数据类型        | nchar            | 包含unicode格式数据的定长字符串。        | CHAR        | CHAR        | CHAR         |
| 字符串数据类型        | varchar          | 可变长度的字符串是以长度为1到255之间字符数（高版本的MySQL超过255）; 例如： VARCHAR（25）；创建VARCHAR类型字段时，必须定义长度。                                | VARCHAR     | VARCHAR     | VARCHAR      |
| 字符串数据类型        | nvarchar         | 与varchar类似，存储可变长度Unicode字符数据。        | VARCHAR     | VARCHAR     | VARCHAR      |
| 数值数据类型        | int              | int存储在4个字节中，其中一个二进制位表示符号位，其它31个二进制位表示长度和大小，可以表示-2的31次方\~2的31次方-1范围内的所有整数。                                      | INT         | INTEGER     | INT          |
| 数值数据类型        | bigint           | bigint存储在8个字节中，其中一个二进制位表示符号位，其它63个二进制位表示长度和大小，可以表示-2的63次方\~2的63次方-1范围内的所有整数。                                   | BIGINT      | BIGINT      | NUMBER       |
| 数值数据类型        | smallint         | smallint类型的数据占用了两个字节的存储空间，其中一个二进制位表示整数值的正负号，其它15个二进制位表示长度和大小，可以表示-2的15次方\~2的15次方-1范围内的所有整数。                    | SMALLINT    | SMALLINT    | NUMBER       |
| 数值数据类型        | tinyint          | tinyint类型的数据占用了一个字节的存储空间，可以表示0\~255范围内的所有整数。        | TINYINT     | TINYINT     | NUMBER       |
| 数值数据类型        | real             | 可以存储正的或者负的十进制数值。        | DOUBLE      | FLOAT4      | NUMBER       |
| 数值数据类型        | float            | 其中用于存储float数值尾数的位数（以科学计数法表示），因此可以确定精度和存储大小。        | FLOAT       | FLOAT8      | binary_float |
| 数值数据类型        | decimal          | 带固定精度和小数位数的数值数据类型。        | DECIMAL     | NUMERIC     | NUMBER       |
| 数值数据类型        | numeric          | 用于存储零、正负定点数。        | DECIMAL     | NUMERIC     | NUMBER       |
| 日期时间数据类型        | date             | 存储用字符串表示的日期数据。        | DATE        | TIMESTAMP   | DATE         |
| 日期时间数据类型        | time             | 以字符串形式记录一天的某个时间。        | 不支持（String） | TIME        | 不支持          |
| 日期时间数据类型        | datetime         | 用于存储时间和日期数据。        | TIMESTAMP   | TIMESTAMP   | 不支持          |
| 日期时间数据类型        | datetime2        | datetime的扩展类型，其数据范围更大，默认的最小精度最高，并具有可选的用户定义的精度。        | TIMESTAMP   | TIMESTAMP   | 不支持          |
| 日期时间数据类型        | smalldatetime    | smalldatetime类型与datetime类型相似，只是其存储范围是从1900年1月1日到2079年6月6日，当日期时间精度较小时，可以使用smalldatetime，该类型数据占用4个字节的存储空间。       | TIMESTAMP   | TIMESTAMP   | 不支持          |
| 日期时间数据类型        | datetimeoffset   | 用于定义一个采用24小时制与日期相组合并可识别时区的时间。        | 不支持（String） | TIMESTAMP   | 不支持          |
| 多媒体数据类型 （二进制） | text             | 用于存储文本数据。        | 不支持（String） | 不支持（String） | 不支持          |
| 多媒体数据类型 （二进制） | ntext            | 与text类型作用相同，为长度可变的非Unicode数据。        | 不支持（String） | 不支持（String） | 不支持          |
| 多媒体数据类型 （二进制） | image            | 长度可变的二进制数据，用于存储照片、目录图片或者图画。        | 不支持（String） | 不支持（String） | 不支持          |
| 多媒体数据类型 （二进制） | binary           | 长度为n个字节的固定长度二进制数据，其中n是从1\~8000的值。        | 不支持（String） | 不支持（String） | 不支持          |
| 多媒体数据类型 （二进制） | varbinary        | 可变长度二进制数据。        | 不支持（String） | 不支持（String） | 不支持          |
| 货币数据类型        | money            | 用于存储货币值。        | 不支持（String） | 不支持（String） | 不支持          |
| 货币数据类型        | smallmoney       | 与money类型相似，输入数据时在前面加上一个货币符号，如美元为$或其它定义的货币符号。        | 不支持（String） | 不支持（String） | 不支持          |
| 位数据类型        | bit              | 位数据类型，只取0或1为值，长度1字节。bit值经常当作逻辑值用于判断true（1）或false（0），输入非0值时系统将其替换为1。                                            | 不支持         | 不支持         | 不支持          |
| 其他数据类型        | rowversion       | 每个数据都有一个计数器，当对数据库中包含rowversion列的表执行插入或者更新操作时，该计数器数值就会增加。                                                       | 不支持         | 不支持         | 不支持          |
| 其他数据类型        | uniqueidentifier | 16字节的GUID（Globally Unique Identifier，全球唯一标识符），是Sql Server根据网络适配器地址和主机CPU时钟产生的唯一号码，其中，每个位都是0\~9或a\~f范围内的十六进制数字。 | 不支持         | 不支持         | 不支持          |
| 其他数据类型        | cursor           | 游标数据类型。        | 不支持         | 不支持         | 不支持          |
| 其他数据类型        | sql_variant      | 用于存储除文本，图形数据和timestamp数据外的其它任何合法的Sql Server数据，可以方便Sql Server的开发工作。                                             | 不支持         | 不支持         | 不支持          |
| 其他数据类型        | table            | 用于存储对表或视图处理后的结果集。        | 不支持         | 不支持         | 不支持          |
| 其他数据类型        | xml              | 存储xml数据的数据类型。可以在列中或者xml类型的变量中存储xml实例。存储的xml数据类型表示实例大小不能超过2GB。                                                  | 不支持         | 不支持         | 不支持          |
 #### PostgreSQL数据库迁移时支持的数据类型
源端为PostgreSQL数据库，目的端为Hive、DWS、DLI时，支持的数据类型如下：
表5PostgreSQL数据库作为源端时支持的数据类型
| **类别** | **类型**       | **简要释义**        | **Hive**     | **DWS**      | **DLI**      |
| 字符     | char         | 定长字符串，存储右空格填充到指定的长度。        | CHAR         | CHAR         | 不支持（String）  |
| 字符     | varchar      | 变长字符串，不会用空格将字段或变量填充至最大长度。        | VARCHAR      | VARCHAR      | 不支持（String）  |
| 数值     | smallint     | 扩展名 int2，存储在2个字节中，它允许的范围是从-32768到32767。                                                    | SMALLINT     | SMALLINT     | SMALLINT     |
| 数值     | int          | 扩展名 int4，存储在4个字节中，它允许的范围是从-2147483648到2147483647。                                          | INTEGER      | INT          | INT          |
| 数值     | bigint       | 扩展名 int8，存储在8个字节中，允许范围为-9223372036854775808到9223372036854775807。                           | BIGINT       | BIGINT       | BIGINT       |
| 数值     | decimal（p，s） | 精度p表示为值存储的有效位数，刻度s表示可以在小数点后存储的位数。p最大位数是1000。                                               | DECIMAL（P，S） | DECIMAL（P，S） | DECIMAL（P，S） |
| 数值     | float        | 4字节或8字节存储。float（n）：n取值在1-24内，精度有效位数为6 位数，长度4 个字节，是单精度，n取值在25-53内，精度有效位数为15 位数，长度8 字节，是双精度。 | FLOAT/DOUBLE | FLOAT/DOUBLE | FLOAT/DOUBLE |
| 数值     | smallserial  | 序列数据类型，以smallint格式存储。        | SMALLINT     | SMALLINT     | SMALLINT     |
| 数值     | serial       | 序列数据类型，以int格式存储。        | INTEGER      | INT          | INT          |
| 数值     | bigserial    | 序列数据类型，以bigint格式存储。        | BIGINT       | BIGINT       | BIGINT       |
| 日期时间   | date         | 存储日期数据。        | DATE         | DATE         | DATE         |
| 日期时间   | timestamp    | 存储日期和时间数据，无时区。        | TIMESTAMP    | TIMESTAMP    | 不支持（String）  |
| 日期时间   | timestamptz  | 存储日期和时间数据，有时区。        | TIMESTAMP    | TIMESTAMPZ   | 不支持（String）  |
| 日期时间   | time         | 只用于一日内时间，无时区。        | 不支持（String）  | TIME         | 不支持（String）  |
| 日期时间   | timez        | 只用于一日内时间，有时区。        | 不支持（String）  | TIMEZ        | 不支持（String）  |
| 日期时间   | interval     | 时间间隔。        | 不支持（String）  | 不支持（String）  | 不支持（String）  |
| 位串类型   | bit          | 定长位串，例如： b'000101'。        | 不支持（String）  | 不支持（String）  | 不支持（String）  |
| 位串类型   | varbit       | 可变长位串，例如： b'101'。        | 不支持（String）  | 不支持（String）  | 不支持（String）  |
| 货币类型   | money        | 存储在8个字节中，它允许的范围是从-922337203685477.5808到922337203685477.5807。                               | DOUBLE       | MONEY        | DECIMAL（P，S） |
| 布尔类型   | boolean      | 存储在1个字节中，可以取值为 1、0 或 NULL。        | BOOLEAN      | BOOLEAN      | BOOLEAN      |
| 文本类型   | text         | 变长文本，无长度限制。        | 不支持（String）  | 不支持（String）  | 不支持（String）  |
 #### DWS数据库迁移时支持的数据类型
源端为DWS数据库时，支持的数据类型如下：
表6DWS数据库作为源端时支持的数据类型
| 数值     | double       | 用于存储指明双精度的浮点数。        |
| 数值     | numeric      | 用于存储零、正负定点数。        |
| 数值     | real         | 与double相同。        |
| 数值     | int          | int存储在4个字节中，其中一个二进制位表示符号位，其它31个二进制位表示长度和大小，可以表示-2的31次方\~2的31次方-1范围内的所有整数。                   |
| 数值     | bigint       | bigint存储在8个字节中，其中一个二进制位表示符号位，其它63个二进制位表示长度和大小，可以表示-2的63次方\~2的63次方-1范围内的所有整数。                |
| 数值     | smallint     | smallint类型的数据占用了两个字节的存储空间，其中一个二进制位表示整数值的正负号，其它15个二进制位表示长度和大小，可以表示-2的15次方\~2的15次方-1范围内的所有整数。 |
| 数值     | tinyint      | tinyint类型的数据占用了一个字节的存储空间，可以表示0\~255范围内的所有整数。                                                |
 #### 神通（ST）数据库迁移时支持的数据类型
源端为神通（ST）数据库，目的端为MRS Hive、MRS Hudi时，支持的数据类型如下：
表7神通（ST）数据库作为源端时支持的数据类型
| **类别** | **类型**    | **简要释义**                   | **存储格式示例**        | **MRS Hive**  | **MRS Hudi**  |
| 字符     | VARCHAR   | 用于存储指定定长字符串。               | 'a'或'aaaaa'        | VARCHAR（765）  | STRING        |
| 字符     | BPCHAR    | 用于存储指定变长字符串。               | 'a'或'aaaaa'        | VARCHAR（765）  | STRING        |
| 数值     | NUMERIC   | 用于存储零、正负定点数。               | 52.36        | DECIMAL（10，0） | DECIMAL（18，0） |
| 数值     | INT       | 用于存储零、正负定点数。               | 5236        | INT           | INT           |
| 数值     | BIGINT    | 用于存储有符号整数，精度为19，标度为0。      | 5236        | BIGINT        | BIGINT        |
| 数值     | TINYINT   | 用于存储有符号整数，精度为3，标度为0。       | 100        | SMALLINT      | INT           |
| 数值     | BINARY    | 用于存储定长二进制数据。               | 0x2A3B4058        | 不支持           | FLOAT         |
| 数值     | VARBINARY | 用于存储可变长二进制数据。              | 0x2A3B4058        | 不支持           | BINARY        |
| 数值     | FLOAT     | 用于存储带二进制精度的浮点数。            | 52.36        | FLOAT         | FLOAT         |
| 数值     | DOUBLE    | 用于存储指明双精度的浮点数。             | 52.3        | DOUBLE        | DOUBLE        |
| 日期时间   | DATE      | 用于存储年、月、日信息。               | '1999-10-01'、'1999/10/01'或'1999.10.01'        | DATE          | DATE          |
| 日期时间   | TIME      | 用于存储时、分、秒信息。               | '09:10:21'或'9:10:21'        | STRING        | STRING        |
| 日期时间   | TIMESTAMP | 用于存储年、月、日、时、分、秒信息。         | '2002-12-12 09:10:21'、'2002-12-12 9:10:21'、 '2002/12/12 09:10:21' 或'2002.12.12 09:10:21' | TIMESTAMP     | TIMESTAMP     |
| 多媒体    | CLOB      | 用于存储变长的二进制大对象，长度最大为2G-1字节。 | 0x5236（二进制数据）        | STRING        | STRING        |
| 多媒体    | BLOB      | 用于存储变长的二进制大对象，长度最大为2G-1字节。 | 0x5236（二进制数据）        | 不支持           | BINARY        |
| 布尔类型   | BOOLEAN   | 存储在1个字节中，可以取值为 1、0 或 NULL。 | 1        | BOOLEAN       | BOOLEAN       |
 #### SAP HANA数据库迁移时支持的数据类型
源端为SAP HANA数据库时，支持的数据类型如下：
表8SAP HANA数据库作为源端时支持的数据类型
| 字符     | NVARCHAR  | 包含unicode格式数据的变长字符串。        |
| 字符     | TEXT      | 用于存储长字符串类型，其字符串的长度最大为 2G-1，存储长的文本串。                                                         |
| 数值     | SMALLINT  | SMALLINT类型的数据占用了两个字节的存储空间，其中一个二进制位表示整数值的正负号，其它15个二进制位表示长度和大小，可以表示-2的15次方\~2的15次方-1范围内的所有整数。 |
| 数值     | REAL      | 可以存储正的或者负的十进制数值。        |
| 数值     | DECIMAL   | 带固定精度和小数位数的数值数据类型。        |
| 多媒体    | NCLOB     | 这种类型能够存储最多4GB的数据。当字符集发生转换时，这种类型会受到影响。                                                       |
 #### DLI数据库迁移时支持的数据类型
源端为DLI数据库时，支持的数据类型如下：
表9DLI数据库作为源端时支持的数据类型
| 字符  | CHAR      | 用于存储指定定长字符串。        |
| 字符  | VARCHAR   | 与CHAR相同。        |
| 字符  | STRING    | 用于存储长字符串类型，其字符串的长度最大为 2G-1，存储长的文本串。                                                         |
| 数值        | INT       | 用于存储有符号整数，精度为10，标度为0。        |
 #### Elasticsearch/云搜索服务（CSS）数据库迁移时支持的数据类型
源端为Elasticsearch/云搜索服务（CSS）数据库时，支持的数据类型如下：
表10Elasticsearch/云搜索服务（CSS）数据库作为源端时支持的数据类型
| **类别**        | **类型**        | **简要释义**                            | **存储格式示例**        | **MySQL**      |
| 字符                            | keyword       | 用于存储字符串。                            | "keyword"        | String         |
| 字符                            | text          | 用于存储长字符串类型，其字符串的长度最大为 2G-1，存储长的文本串。 | "long string"        | TEXT           |
| 字符                            | string        | 用于存储长字符串类型，其字符串的长度最大为 2G-1，存储长的文本串。 | "a string"        | String         |
| 整数        | short         | 用于存储16位有符号整数，取值范围为-32768至32767。     | 32765        | smallInt       |
| 整数        | integer       | 用于存储32位有符号整数，取值范围为-2^31^至2^31^-1。   | 3276566        | int            |
| 整数        | long          | 用于存储64位有符号整数，取值范围为-2^63^至2^63^-1。   | 3276566666        | BIGINT         |
| 数值        | double        | 64位双精度IEEE 754浮点类型。                 | 21.333        | double         |
| 数值        | float         | 32位单精度IEEE 754浮点类型 。                | 21.333        | double         |
| 布尔类型        | boolean       | 存储在1个字节中，可以取值为 1、0 或 NULL。          | 1        | Boolean        |
| 对象        | object        | 扁平化存储对象的字符串。                        | {"users.name":\["John"，"Smith"\]， users.age":\[26，28\]， "users.gender":\[1，2\]}        | TEXT           |
| 嵌套        | nested        | 嵌套存储对象的字符串。                         | {"users.name" : "John" ， "users.age" : 26， "users.gender" : 1} { "users.name" : "Smith"， "users.age" : 28， "users.gender" : 2} | TEXT           |
| 日期        | date          | 日期格式的字符串。                           | "2018-01-13"或"2018-01-13 12:10:30"        | DATE或timeStamp |
| 特殊        | ip            | IP地址格式的字符串。                         | "192.168.127.100"        | String         |
| 数组      | string_array  | 全部是字符串的数组。                          | \["str"，"str"\]        | TEXT           |
| 数组      | short_array   | 全部是16位整数的数组。                        | \[1，1，1\]        | TEXT           |
| 数组      | integer_array | 全部是32位整数的数组。                        | \[1，1，1\]        | TEXT           |
| 数组      | long_array    | 全部是64位整数的数组。                        | \[1，1，1\]        | TEXT           |
| 数组      | float_array   | 全部是32位浮点数的数组。                       | \[1.0，1.0，1.0\]        | TEXT           |
| 数组      | double_array  | 全部是64位浮点数的数组。                       | \[1.0，1.0，1.0\]        | TEXT           |
| 范围        | completion    | 自动补全的字符串。                           | "string"        | TEXT           |
#### Doris数据库迁移时支持的数据类型
源端为Doris数据库时，支持的数据类型如下：
表11Doris作为源端时支持的数据类型
| 字符串                                            | CHAR（M）         | 范围：char\[（length）\]，定长字符串，长度length范围是1\~255，默认为1。        |
| 字符串                                            | VARCHAR（M）      | 范围：char（length），变长字符串，长度length范围是1\~65535。        |
| 数值类型        | TINYINT         | 长度：长度为1个字节的有符号整型。 范围：\[-128， 127\]。        |
| 数值类型        | SMALLINT        | 长度：长度为2个字节的有符号整型。 范围：\[-32768， 32767\]。        |
| 数值类型        | INT             | 长度：长度为4个字节的有符号整型。 范围：\[-2147483648， 2147483647\]。        |
| 数值类型        | BIGINT          | 长度：长度为8个字节的有符号整型。 范围：\[-9223372036854775808， 9223372036854775807\]。        |
| 数值类型        | LARGEINT        | 长度：长度为16个字节的有符号整型。 范围：\[-2\^127， 2\^127-1\]。        |
| 数值类型        | FLOAT           | 长度：长度为4字节的浮点类型。 范围：-3.40E+38 \~ +3.40E+38。        |
| 数值类型        | DOUBLE          | 长度：长度为8字节的浮点类型。 范围：-1.79E+308 \~ +1.79E+308。        |
| 数值类型        | DECIMAL\[M， D\] | 保证精度的小数类型。M代表一共有多少个有效数字，D代表小数点后最多有多少数字。M的范围是\[1，27\]，D的范围是\[1，9\]，另外，M必须要大于等于D的取值。默认取值为decimal\[10，0\]。 precision: 1 \~ 27。 scale: 0 \~ 9。                                        |
| 日期类型                                          | DATE            | 范围：\['1000-01-01'， '9999-12-31'\]。默认的打印形式是'YYYY-MM-DD'。        |
| 日期类型                                          | DATETIME        | 范围：\['1000-01-01 00:00:00'， '9999-12-31 00:00:00'\]。默认的打印形式是'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'。        |
| 特殊类型                                           | HLL             | HLL（HyperLogLog） 类型是一个二进制类型。HLL 类型只能用于聚合类型的表（Aggregation Table），并且必须指定聚合类型为 HLL_UNION。 HLL 类型主要用于非精确快速去重场景下，对数据进行预聚合。 HLL列只能通过配套的 hll_union_agg、hll_cardinality、hll_hash 进行查询或使用。 |
| 特殊类型                                           | BITMAP          | BITMAP 类型是一个二进制类型。BITMAP 类型只能用于聚合类型的表（Aggregation Table），并且必须指定聚合类型为 BITMAP_UNION。 BITMAP 类型主要用于精确去重场景下，对数据进行预聚合。同时也可以用于如用户画像场景存放用户ID等。 BITMAP 列只能通过配套的 BITMAP 函数进行查询和使用。         |
 #### 达梦数据库迁移时支持的数据类型
源端为达梦数据库，目的端为Hive、DWS时，支持的数据类型如下：
表12达梦数据库作为源端时支持的数据类型
| 字符        | CHAR                           | 用于存储指定定长字符串。        | 'a'或'aaaaa'        | CHAR              | CHAR                     |
| 字符        | CHARACTER                      | 与 CHAR 相同。        | 'a'或'aaaaa'        | CHAR              | CHAR                     |
| 字符        | VARCHAR                        | 用于存储指定变长字符串.        | 'a'或'aaaaa'        | VARCHAR           | VARCHAR                  |
| 字符        | VARCHAR2                       | 与 VARCHAR 相同。        | 'a'或'aaaaa'        | VARCHAR           | VARCHAR                  |
| 数值               | NUMERIC                        | 用于存储零、正负定点数。        | 52.36        | DECIMAL           | NUMERIC                  |
| 数值               | DECIMAL                        | 与 NUMERIC 相似。        | 52.36        | DECIMAL           | NUMERIC                  |
| 数值               | DEC                            | 与 DECIMAL 相同。        | 52.36        | DECIMAL           | NUMERIC                  |
| 数值               | INTEGER                        | 用于存储有符号整数，精度为10，标度为0。        | 5236        | INT               | INTEGER                  |
| 数值               | INT                            | 与 INTEGER 相同。        | 5236        | INT               | INTEGER                  |
| 数值               | TINYINT                        | 用于存储有符号整数，精度为3，标度为0。        | 100        | TINYINT           | SMALLINT                 |
| 数值               | SMALLINT                       | 用于存储有符号整数，精度为5，标度为0。        | 9999        | SMALLINT          | SMALLINT                 |
| 数值               | BYTE                           | 与 TINYINT 相似，精度为3，标度为0。        | 100        | TINYINT           | SMALLINT                 |
| 数值               | BINARY                         | 用于存储定长二进制数据。        | 0x2A3B4058        | BINARY（NULL）      | BYTEA（NULL）              |
| 数值               | VARBINARY                      | 用于存储可变长二进制数据。        | 0x2A3B4058        | BINARY（NULL）      | BYTEA（NULL）              |
| 数值               | FLOAT                          | 用于存储带二进制精度的浮点数。        | 52.36        | FLOAT             | FLOAT8                   |
| 数值               | DOUBLE                         | 与FLOAT类似。        | 52.36        | DOUBLE            | FLOAT8                   |
| 数值               | REAL                           | 用于存储带二进制精度的浮点数，但它不能由用户指定使用的精度。        | 52.3        | FLOAT             | FLOAT4                   |
| 数值               | DOUBLE PRECISION               | 用于存储指明双精度的浮点数。        | 52.3        | DOUBLE            | FLOAT8                   |
| 位串        | BIT                            | 用于存储整数数据 1、0 或 NULL。        | 1、0 或 NULL        | TINYINT（1 0 NULL） | BOOLEAN（true false NULL） |
| 日期时间        | DATE                           | 用于存储年、月、日信息。        | 1999-10-01'、'1999/10/01'或'1999.10.01'        | DATE              | TIMESTAMP                |
| 日期时间        | TIMESTAMP                      | 用于存储年、月、日、时、分、秒信息。        | 2002-12-12 09:10:21'，'2002-12-12 9:10:21' '2002/12/12 09:10:21' 或'2002.12.12 09:10:21'                        | TIMESTAMP         | TIMESTAMP                |
| 日期时间        | TIME WITH TIME ZONE            | 用于存储一个带时区的 TIME 值，其定义是在 TIME 类型的后面加上时区信息。        | '09:10:21 +8:00'， '09:10:21+8:00'或'9:10:21+8:00'        | 不支持（String）       | TIME WITH TIME ZONE      |
| 日期时间        | TIMESTAMP WITH TIME ZONE       | 用于存储一个带时区的 TIMESTAMP 值，其定义是TIMESTAMP类型的后面加上时区信息。        | 2002-12-12 09:10:21 +8:00'，'2002-12-12 9:10:21 +8:00' '2002/12/12 09:10:21 +8:00'或'2002.12.12 09:10:21 +8:00' | TIMESTAMP         | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| 日期时间        | TIMESTAMP WITH LOCAL TIME ZONE | 用于存储一个本地时区的 TIMESTAMP 值，能够将标准时区类型 TIMESTAMP WITH TIME ZONE 类型转化为本地时区类型。        | 2002-12-12 09:10:21 +8:00'，'2002-12-12 9:10:21 +8:00' '2002/12/12 09:10:21 +8:00'或'2002.12.12 09:10:21 +8:00'  | 不支持（String）       | 不支持（TEXT）                |
| 日期时间        | DATETIME WITH TIME ZONE        | 同TIMESTAMP WITH TIME ZONE。        | 2002-12-12 09:10:21 +8:00'，'2002-12-12 9:10:21 +8:00' '2002/12/12 09:10:21 +8:00'或'2002.12.12 09:10:21 +8:00'   | TIMESTAMP         | TIMESTAMP WITH TIME ZONE |
| 日期时间        | INTERVAL YEAR                  | 描述一个若干年的间隔，引导精度规定了年的取值范围。        | INTERVAL '0015' YEAR        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 日期时间        | INTERVAL YEAR TO MONTH         | 描述一个若干年若干月的间隔，引导精度规定了年的取值范围。        | INTERVAL '0015-08' YEAR TO MONTH        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 日期时间        | INTERVAL MONTH                 | 描述一个若干月的间隔，引导精度规定了月的取值范围。        | INTERVAL '0015' MONTH        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 日期时间        | INTERVAL DAY                   | 描述一个若干日的间隔，引导精度规定了日的取值范围。        | INTERVAL '150' DAY        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 日期时间        | INTERVAL DAY TO HOUR           | 描述一个若干日若干小时的间隔，引导精度规定了日的取值范围。        | INTERVAL '9 23' DAY TO HOUR        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 日期时间        | INTERVAL DAY TO MINUTE         | 描述一个若干日若干小时若干分钟的间隔，引导精度规定了日的取值范围。        | INTERVAL '09 23:12' DAY TO MINUTE        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 日期时间        | INTERVAL DAY TO SECOND         | 描述一个若干日若干小时若干分钟若干秒的间隔，引导精度规定了日的取值范围。        | INTERVAL '09 23:12:01.1' DAY TO SECOND        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 日期时间        | INTERVAL HOUR                  | 描述一个若干小时的间隔，引导精度规定了小时的取值范围。        | INTERVAL '150' HOUR        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 日期时间        | INTERVAL HOUR TO MINUTE        | 描述一个若干小时若干分钟的间隔，引导精度规定了小时的取值范围。        | INTERVAL '23:12' HOUR TO MINUTE        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 日期时间        | INTERVAL HOUR TO SECOND        | 描述一个若干小时若干分钟若干秒的间隔，引导精度规定了小时的取值范围。        | INTERVAL '23:12:01.1' HOUR TO SECOND        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 日期时间        | INTERVAL MINUTE                | 描述一个若干分钟的间隔，引导精度规定了分钟的取值范围。        | INTERVAL '150' MINUTE        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 日期时间        | INTERVAL MINUTE TO SECOND      | 描述一个若干分钟若干秒的间隔，引导精度规定了分钟的取值范围。        | INTERVAL '12:01.1' MINUTE TO SECOND        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 日期时间        | INTERVAL SECOND                | 描述一个若干秒的间隔，引导精度规定了秒整数部分的取值范围。        | INTERVAL '51.1' SECOND        | 不支持（String）       | 不支持（VARCHAR）             |
| 多媒体        | IMAGE                          | IMAGE 用于指明多媒体信息中的图像类型。 图像由不定长的像素点阵组成，长度最大为 2G-1 字节。该类型除了存储图像数据之外，还可用于存储任何其它二进制数据。 | 0x2A3B4058 （二进制数据）        | 不支持               | 不支持                      |
| 多媒体        | LONGVARBINARY                  | 与IMAGE相同。        | 0x2A3B4059 （二进制数据）        | 不支持               | 不支持                      |
| 多媒体        | TEXT                           | 用于存储长字符串类型，其字符串的长度 最大为 2G-1，存储长的文本串。                                             | 0x5236（二进制数据）        | 不支持               | 不支持                      |
| 多媒体        | LONGVARCHAR                    | 与 TEXT 相似。        | 0x5236（二进制数据）        | 不支持               | 不支持                      |
| 多媒体        | BLOB                           | 用于存储变长的二进制大对象，长度最大为2G-1字节。        | 0x5236（二进制数据）        | 不支持               | 不支持                      |
| 多媒体        | CLOB                           | 用于存储变长的二进制大对象，长度最大为2G-1字节。        | 0x5236（二进制数据）        | 不支持               | 不支持                      |
| 多媒体        | BFILE                          | 用于指明存储在操作系统中的二进制文件， 文件存储在操作系统而非数 据库中，仅能进行只读访问。                                      | -        | 不支持               | 不支持                      |
 #### IBM Db2数据库迁移时支持的数据类型
源端为IBM Db2数据库支持的数据类型如下：
表13IBM Db2数据库作为源端时支持的数据类型
| 数值类型   | BIGINT       | 长度：长度为2个字节的有符号整型。 范围：\[-9 223 372 036 854 775 808，9 223 372 036 854 775 807\]。                                                            |
| 数值类型   | SMALLINT     | 长度：长度为2个字节的有符号整型。 范围：\[-32 768， 32 767\]。        |
| 数值类型   | INTEGER      | 长度：长度为2个字节的有符号整型。 范围：\[-2 147 483 648，2 147 483 647\]。        |
| 数值类型   | REAL         | 长度：长度为4个字节的浮点类型。 范围：-3.402823466×10³⁸ \~ -1.175494351×10⁻³⁸。        |
| 数值类型   | DOUBLE       | 长度：长度为8个字节的浮点类型。 范围：-1.7976931348623158×10³⁰⁸ \~ -2.2250738585072014×10⁻³⁰⁸"。                                                             |
| 数值类型   | DECIMAL(p,s) | 小数点的位置由该数的精度和标度决定。 标度（即小数部分的位数）不能为负数，也不能大于精度。最大精度为 31 位。        |
| 数值类型   | NUMERIC(p,s) | 小数点的位置由该数的精度和标度决定。 标度（即小数部分的位数）不能为负数，也不能大于精度。最大精度为 31 位。        |
| 数值类型   | DECFLOAT(n)  | n的值只能是16或者34。 为16的时候取值范围是：10⁻³⁸³ \~ 10⁺³⁸⁴ 。 为34的时候取值范围是： 10⁻⁶¹⁴³ \~ 10⁺⁶¹⁴⁴。 |
| 字符串    | CHAR(n)      | 范围：char\[（length）\]，定长字符串，长度length范围是1\~255，默认为1。        |
| 字符串    | VARCHAR(n)   | 范围：char（length），变长字符串，长度length范围是1\~65535。        |
| 字符串    | LONG VARCHAR | 长变长字符串大32,700。        |
| 字符串    | CLOB(n)      | 字符大对象,最大2GB。        |
| 时间日期   | DATE         | 0001-01-01 \~ 9999-12-31。        |
| 时间日期   | TIME         | 00:00:00 \~ 23:59:59。        |
| 时间日期   | TIMESTAMP(p) | 0001-01-01-00.00.00.000000000000 \~ 9999-12-31-23.59.59.999999999999，p=0\~12指定小数秒精度。        |
| 时间日期   | BOOLEAN      | TRUE / FALSE / NULL。        |
