# 记录数据迁移入库时间
CDM在创建表/文件迁移的作业，支持连接器源端为关系型数据库时，在表字段映射中使用时间宏变量增加入库时间字段，用以记录关系型数据库的入库时间等用途。
- 已创建连接器源端为关系型数据库，以及目的端数据连接。
- 目的端数据表中已有时间日期字段或时间戳字段。如自动创表场景下，需提前在目的端表中手动创建时间日期字段或时间戳字段。
#### 创建表/文件迁移作业
1. 在创建表/文件迁移作业时，选择已创建的源端连接器、目的端连接器。
   图1配置作业
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/zh-cn_image_0000001195662591.png "点击放大")
2. 单击"下一步"，进入"字段映射"配置页面后，单击源字段![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/zh-cn_image_0000001149702886.png)图标。
   图2配置字段映射
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/zh-cn_image_0000001149862702.png "点击放大")
3. 选择"自定义字段"页签，填写字段名称及字段值后单击"确认"按钮，例如：
   名称：InputTime。
   值：${timestamp()}，更多时间宏变量请参见[表1]。
   图3添加字段
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/zh-cn_image_0000001195742481.png "点击放大")
    表1时间变量宏定义具体展示
   | 宏变量                                         | 含义                                            | 实际显示效果                                                              |
   | ${dateformat(yyyy-MM-dd)}                   | 以yyyy-MM-dd格式返回当前时间。                          | 2017-10-16                                                          |
   | ${dateformat(yyyy/MM/dd)}                   | 以yyyy/MM/dd格式返回当前时间。                          | 2017/10/16                                                          |
   | ${dateformat(yyyy_MM_dd HH:mm:ss)}          | 以yyyy_MM_dd HH:mm:ss格式返回当前时间。                 | 2017_10_16 09:00:00                                                 |
   | ${dateformat(yyyy-MM-dd HH:mm:ss, -1, DAY)} | 以yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式返回时间，时间为当前时间的前一天。       | 2017-10-15 09:00:00                                                 |
   | ${dateformat(yyyy-MM-dd, -1, DAY)} 00:00:00 | 以yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式返回时间，时间为当前时间的前一天0点。     | 2017-10-15 00:00:00                                                 |
   | ${dateformat(yyyy-MM-dd, -1, DAY)} 12:00:00 | 以yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式返回时间，时间为当前时间的前一天12点。    | 2017-10-15 12:00:00                                                 |
   | ${dateformat(yyyy-MM-dd, -N, DAY)} 00:00:00 | 以yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式返回时间，时间为当前时间的前N天的0点。    | N为3时： 2017-10-13 00:00:00  |
   | ${dateformat(yyyy-MM-dd, -N, DAY)} 12:00:00 | 以yyyy-MM-dd HH:mm:ss格式返回时间，时间为当前时间的前N天的12点。   | N为3时： 2017-10-13 12:00:00 |
   | ${timestamp()}                              | 返回当前时间的时间戳，即1970年1月1日（00:00:00 GMT）到当前时间的毫秒数。 | 1508115600000                                                       |
   | ${timestamp(-10, MINUTE)}                   | 返回当前时间点10分钟前的时间戳。                             | 1508115000000                                                       |
   | ${timestamp(dateformat(yyyyMMdd))}          | 返回今天0点的时间戳。                                   | 1508083200000                                                       |
   | ${timestamp(dateformat(yyyyMMdd,-1,DAY))}   | 返回昨天0点的时间戳。                                   | 1507996800000                                                       |
   | ${timestamp(dateformat(yyyyMMddHH))}        | 返回当前整小时的时间戳。                                  | 1508115600000                                                       |
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 添加完字段后，新增的字段在界面不显示样值，不会影响字段值的传输，CDM会将字段值直接写入目的端。
   - 这里"添加字段"中"自定义字段"的功能，要求源端连接器为JDBC连接器、HBase连接器、MongoDB连接器、ElasticSearch连接器、Kafka连接器，或者目的端为HBase连接器。
   - 添加完字段后，请确保自定义入库时间字段与目的端表字段类型相匹配。
4. 单击"下一步"配置任务参数，一般情况下全部保持默认即可。
5. 单击"保存并运行"，回到作业管理的表/文件迁移界面，在作业管理界面可查看作业执行进度和结果。
6. 作业执行成功后，单击作业操作列的"历史记录"，可查看该作业的历史执行记录、读取和写入的统计数据。
   在历史记录界面单击"日志"，可查看作业的日志信息。
7. 前往目的端数据源查看数据迁移的入库时间。
