# 迁移文件时加解密
在迁移文件到文件系统时，CDM支持对文件加解密，目前支持以下加密方式：
- [AES-256-GCM加密]
- [KMS加密]
 #### AES-256-GCM加密
目前只支持AES-256-GCM（NoPadding）。该加密算法在目的端为加密，在源端为解密，支持的源端与目的端数据源如下。
- 源端支持的数据源：HDFS（使用二进制格式传输时支持）。
- 目的端支持的数据源：HDFS（使用二进制格式传输时支持）。
下面分别以HDFS导出加密文件时解密、导入文件到HDFS时加密为例，介绍AES-256-GCM加解密的使用方法。
- **源端配置解密**
  创建从HDFS导出文件的CDM作业时，源端数据源选择HDFS、文件格式选择二进制格式后，在"源端作业配置"的"高级属性"中，配置如下参数。
  1. 加密方式：选择"AES-256-GCM"。
  2. 数据加密密钥：这里的密钥必须与加密时配置的密钥一致，否则解密出来的数据会错误，且系统不会提示异常。
  3. 初始化向量：这里的初始化向量必须与加密时配置的初始化向量一致，否则解密出来的数据会错误，且系统不会提示异常。
  这样CDM从HDFS导出加密过的文件时，写入目的端的文件便是解密后的明文文件。
- **目的端配置加密**
  创建CDM导入文件到HDFS的作业时，目的端数据源选择HDFS、文件格式选择二进制格式后，在"目的端作业配置"的"高级属性"中，配置如下参数。
  2. 数据加密密钥：用户自定义密钥，密钥由长度64的十六进制数组成，不区分大小写但必须64位，例如"DD0AE00DFECD78BF051BCFDA25BD4E320DB0A7AC75A1F3FC3D3C56A457DCDC1B"。
  3. 初始化向量：用户自定义初始化向量，初始化向量由长度32的十六进制数组成，不区分大小写但必须32位，例如"5C91687BA886EDCD12ACBC3FF19A3C3F"。
  这样在CDM导入文件到HDFS时，目的端HDFS上的文件便是经过AES-256-GCM算法加密后的文件。
 #### KMS加密
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
源端解密不支持KMS。
CDM目前只支持导入文件到OBS时，目的端使用KMS加密，表/文件迁移和整库迁移都支持。在"目的端作业配置"的"高级属性"中配置。
KMS密钥需要先在密码安全中心创建，具体操作请参见《密码安全中心 用户指南》。
当启用KMS加密功能后，用户上传对象时，数据会加密成密文存储在OBS。用户从OBS下载加密对象时，存储的密文会先在OBS服务端解密为明文，再提供给用户。
- 如果选择使用KMS加密，则无法[使用MD5校验一致性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/cdm_01_0108.html)。
- 如果这里使用其它项目的KMS ID，则需要修改"项目ID"参数为KMS ID所属的项目ID；如果KMS ID与CDM在同一个项目下，"项目ID"参数保持默认即可。
- 使用KMS加密后，OBS上对象的加密状态不可以修改。
- 使用中的KMS密钥不可以删除，如果删除将导致加密对象不能下载。
