# 配置HBase/CloudTable目的端参数
作业中目的连接为[HBase连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/cdm_01_0110.html)或[CloudTable连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/cdm_01_0093.html)时，即导入数据到以下数据源时，目的端作业参数如[表1]所示。
 表1HBase/CloudTable作为目的端时的作业参数
| 参数名          | 说明        | 取值样例  |
| 表名           | 写入数据的HBase表名。如果是创建新HBase表，支持从源端复制字段名。单击输入框后面的按钮可进入表的选择界面。 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。 | TBL_2 |
| 导入前清空数据      | 选择目的端表中数据的处理方式。 - 是：任务启动前会清除目标表中数据。  - 否：导入前不清空目标表中的数据，如果选"否"且表中有数据，则数据会追加到已有的表中。                                             | 是     |
| 自动创表         | 只有当源端为关系数据库时，才有该参数。表示写入表数据时，用户选择的操作： - 不自动创建：不自动建表。  - 不存在时创建：当目的端的数据库没有"表名"参数中指定的表时，CDM会自动创建该表。如果"表名"参数配置的表已存在，则不创建，数据写入到已存在的表中。 说明： Hbase自动建表包含列族与协处理器Coprocessor信息。其他属性按默认值设置，不跟随源端。        | 不自动创建 |
| Row key拼接分隔符 | 可选参数，用于多列合并作为rowkey，默认为空格。        | ,     |
| Rowkey冗余     | 可选参数，是否将选作Rowkey的数据同时写入HBase的列，默认值"否"。        | 否     |
| 压缩算法         | 可选参数，创建新HBase表时采用的压缩算法，默认为值"NONE"。 - NONE：不压缩。  - SNAPPY：压缩为Snappy格式。  - GZ：压缩为GZ格式。        | NONE  |
| WAL开关        | 选择是否开启HBase的预写日志机制（WAL，Write Ahead Log）。 - 是：开启后如果出现HBase服务器宕机，则可以从WAL中回放执行之前没有完成的操作。  - 否：关闭时能提升写入性能，但如果HBase服务器宕机可能会造成数据丢失。        | 否     |
| 匹配数据类型       | - 是：源端数据库中的Short、Int、Long、Float、Double、Decimal类型列的数据，会转换为Byte\[\]数组（二进制）写入HBase，其他类型的按字符串写入。如果这几种类型中，有合并做rowkey的，则依然当字符串写入。 该功能作用是：降低存储占用空间，存储更高效；特定场景下rowkey分布更均匀。   - 否：源端数据库中所有类型的数据，都会按照字符串写入HBase。                             | 否     |
