# 配置HDFS目的端参数
作业中目的连接为[HDFS连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/cdm_01_0027.html)时，目的端作业参数如[表1]所示。
 表1HDFS作为目的端时的作业参数
| 参数名      | 说明        | 取值样例                                                             |
| 写入目录     | 写入数据到HDFS服务器的目录。 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | /user/output                                                     |
| 文件格式     | 写入后的文件格式，可选择以下文件格式： - CSV格式：按CSV格式写入，适用于数据表到文件的迁移。  - 二进制格式：选择"二进制格式"时不解析文件内容直接传输，CDM会原样写入文件，不改变原始文件格式，适用于文件到文件的迁移。   如果是文件类数据源（FTP/SFTP/HDFS/OBS）之间相互迁移数据，此处的"文件格式"只能选择与源端的文件格式一致。        | CSV格式                                                            |
| 重复文件处理方式 | 当源端为文件类数据源（HTTP/FTP/SFTP/HDFS/OBS）时配置。 只有文件名和文件大小都相同才会判定为重复文件。写入时如果出现文件重复，可选择如下处理方式： - 替换重复文件  - 跳过重复文件  - 停止任务        | 停止任务                                                             |
| 压缩格式     | 写入文件后，选择对文件的压缩格式。支持以下压缩格式： - NONE：不压缩。  - DEFLATE：压缩为DEFLATE格式。  - GZIP：压缩为GZIP格式。  - BZIP2：压缩为BZIP2格式。  - LZ4：压缩为LZ4格式。  - SNAPPY：压缩为SNAPPY格式。        | SNAPPY                                                           |
| 换行符      | 文件中的换行符，默认自动识别"\\n"、"\\r"或"\\r\\n"。"文件格式"为"二进制格式"时该参数值无效。        | \\n                                                              |
| 字段分隔符    | 文件中的字段分隔符。"文件格式"为"二进制格式"时该参数值无效。        | ,        |
| 使用包围符    | "文件格式"为"CSV格式"，才有该参数，用于将数据库的表迁移到文件系统的场景。 选择"是"时，如果源端数据表中的某一个字段内容包含字段分隔符或换行符，写入目的端时CDM会使用双引号（"）作为包围符将该字段内容括起来，作为一个整体存储，避免其中的字段分隔符误将一个字段分隔成两个，或者换行符误将字段换行。例如：数据库中某字段为hello,world，使用包围符后，导出到CSV文件的时候数据为"hello,world"。        | 否        |
| 首行为标题行   | 在迁移表到CSV文件时，CDM默认是不迁移表的标题行，如果该参数选择"是"，CDM在才会将表的标题行数据写入文件。        | 否        |
| 写入到临时文件  | 将二进制文件先写入到临时文件（临时文件以".tmp"作为后缀），迁移成功后，再进行rename或move操作，在目的端恢复文件。        | 否        |
| 作业成功标识文件 | 当作业执行成功时，会在写入目录下生成一个标识文件，文件名由用户指定。不指定时默认关闭该功能。        | finish.txt                                                       |
| 自定义目录层次  | 支持用户自定义文件的目录层次。例如：【表名】/【年】/【月】/【日】/【数据文件名】. csv        | -        |
| 文件名前缀    | "文件格式"选择"CSV格式"时，该参数才显示。 自定义写入文件的文件名前缀，用户仅需输入前缀值，其余三段由系统自动填充。 最终生成的文件名格式为：前缀-作业名-时间戳-序号，其中： - 前缀：用户输入的值；  - 作业名：系统自动填充当前作业名称；  - 时间戳：系统自动填充，格式为yyyy-MM-dd_HH.mm.ss.SSS；  - 序号：系统自动填充，为MapReduce任务的attempt编号，用于区分并行写入的不同文件。 如输入前缀data，作业名为myjob，最终生成文件名为：data-myjob-2026-06-18_14.30.25.123-000000.csv。 支持时间宏变量，例如：data_${dateformat(yyyyMMdd, -1, DAY)}。    说明： - 仅当作业源端为关系数据库及DLI时配置该参数。  - 文件名格式要符合HDFS文件路径命名规范，即文件格式避免使用 /, :, \~ 等特殊字符。   | data                                                             |
| 目录层次     | 指定文件的目录层次，支持时间宏（时间格式为yyyy/MM/dd）。不填默认为不带层次目录。 说明： 源端为关系型数据库数据源时，目录层次为源端表名+自定义目录，其他场景下为自定义目录。        | ${dateformat(yyyy/MM/dd, -1, DAY)}                               |
| 加密方式     | "文件格式"选择"二进制格式"时，该参数才显示。 选择是否对写入的数据进行加密： - 无：不加密，直接写入数据。  - AES-256-GCM：使用长度为256byte的AES对称加密算法，目前加密算法只支持AES-256-GCM（NoPadding）。该参数在目的端为加密，在源端为解密。   详细使用方法请参见[迁移文件时加解密](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0010.html)。        | AES-256-GCM                                                      |
| 数据加密密钥   | "加密方式"选择"AES-256-GCM"时显示该参数，密钥由长度64的十六进制数组成。 请您牢记这里配置的"数据加密密钥"，解密时的密钥与这里配置的必须一致。如果不一致系统不会报异常，只是解密出来的数据会错误。        | DD0AE00DFECD78BF051BCFDA25BD4E320DB0A7AC75A1F3FC3D3C56A457DCDC1B |
| 初始化向量    | "加密方式"选择"AES-256-GCM"时显示该参数，初始化向量由长度32的十六进制数组成。 请您牢记这里配置的"初始化向量"，解密时的初始化向量与这里配置的必须一致。如果不一致系统不会报异常，只是解密出来的数据会错误。        | 5C91687BA886EDCD12ACBC3FF19A3C3F                                 |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
HDFS文件编码只能为"UTF-8"，故HDFS不支持设置文件编码类型。
