# 配置FTP/SFTP源端参数
作业中源连接为[FTP/SFTP连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/cdm_01_0028.html)时，源端作业参数如[表1]所示。
高级属性里的参数为可选参数，默认隐藏，单击界面上的"显示高级属性"后显示。
 表1FTP/SFTP作为源端时的作业参数
| 参数类型 | 参数名          | 说明        | 取值样例                                                           |
| 基本参数 | 源目录或文件       | 待迁移数据的目录或单个文件路径。文件路径支持输入多个文件（最多50个），默认以"\|"分隔，也可以自定义文件分隔符，具体请参见[文件列表迁移](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0013.html)。 待迁移数据的目录，将迁移目录下的所有文件（包括所有嵌套子目录及其子文件）。 该参数支持配置为时间宏变量，且一个路径名中可以有多个宏定义变量。使用时间宏变量和定时任务配合，可以实现定期同步新增数据，详细说明请参见[使用时间宏变量完成增量同步](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0006.html)。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。 | /ftp/a.csv\|/ftp/b.txt                                         |
| 基本参数 | 文件格式         | 指CDM以哪种格式解析数据，可选择以下格式： - CSV格式：以CSV格式解析源文件，用于迁移文件到数据表的场景。  - 二进制格式：选择"二进制格式"时不解析文件内容直接传输，不要求文件格式必须为二进制。适用于文件到文件的原样复制。  - JSON格式：以JSON格式解析源文件，一般都是用于迁移文件到数据表的场景。   说明： 当目的端为OBS数据源时，仅支持配置二进制格式。        | CSV格式                                                          |
| 基本参数 | JSON类型       | 当"文件格式"选择为"JSON格式"时，才有该参数。JSON文件中存储的JSON对象的类型，可以选择"JSON对象"或"JSON数组"。        | JSON对象                                                         |
| 基本参数 | 记录节点         | 当"文件格式"选择为"JSON格式"并且"JSON类型"为"JSON对象"时，才有该参数。对该JSON节点下的数据进行解析，如果该节点对应的数据为JSON数组，那么系统会以同一模式从该数组中提取数据。多层嵌套的JSON节点以字符"."分隔。        | data.list                                                      |
| 高级属性 | 使用rfc4180解析器 | 当"文件格式"选择为"CSV格式"时，才有该参数。是否使用rfc4180解析器解析CSV文件。        | 否                                                              |
| 高级属性 | 换行符          | 文件中的换行符，默认自动识别"\\n"、"\\r"或"\\r\\n"。当"文件格式"选择为"CSV格式"时，才有该参数。        | \\n                                                            |
| 高级属性 | 字段分隔符        | 文件中的字段分隔符，使用Tab键作为分隔符请输入"\\t"。当"文件格式"选择为"CSV格式"时，才有该参数。        | ,                                                              |
| 高级属性 | 使用包围符        | 选择"是"时，包围符内的字段分隔符会被视为字符串值的一部分，目前CDM默认的包围符为："。        | 否                                                              |
| 高级属性 | 使用转义符        | 选择"是"时，CSV数据行中的\\作为转义符使用。 选择"否"时，CSV中的\\作为数据不会进行转义。CSV只支持\\作为转义符。        | 是                                                              |
| 高级属性 | 使用正则表达式分隔字段  | 选择是否使用正则表达式分隔字段，当选择"是"时，"字段分隔符"参数无效。当"文件格式"选择为"CSV格式"时，才有该参数。        | 是                                                              |
| 高级属性 | 正则表达式        | 当"使用正则表达式分隔字段"选择为"是"时，才有该参数。 分隔字段的正则表达式，正则表达式写法请参考[正则表达式分隔半结构化文本](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0014.html)。        | \^(\\d.\*\\d) (\\w\*) \\\[(.\*)\\\] (\[\\w\\.\]\*) (\\w.\*).\* |
| 高级属性 | 首行为标题行       | "文件格式"选择"CSV格式"时才有该参数。在迁移CSV文件到表时，CDM默认是全部写入，如果该参数选择"是"，CDM会将CSV文件的前N行数据作为标题行，不写入目的端的表。        | 是                                                              |
| 高级属性 | 编码类型         | 文件编码类型，例如："UTF-8"或"GBK"。只有文本文件可以设置编码类型，当"文件格式"选择为"二进制格式"时，该参数值无效。        | UTF-8                                                          |
| 高级属性 | 压缩格式         | 选择对应压缩格式的源文件： - 无：表示传输所有格式的文件。  - GZIP：表示只传输GZIP格式的文件。  - ZIP：表示只传输ZIP格式的文件。  - TAR.GZ：表示只传输TAR.GZ格式的文件。        | 无                                                              |
| 高级属性 | 压缩文件后缀       | 压缩格式非无时，显示该参数。 该参数需要解压缩的文件后缀名。当一批文件中以该值为后缀时，才会执行解压缩操作，否则保持原样传输。当输入\*或为空时，所有文件都会被解压。        | \*                                                             |
| 高级属性 | 启动作业标识文件     | 选择是否开启作业标识文件的功能。当源端路径下存在启动作业的标识文件时才启动作业，否则会挂起等待一段时间，等待时长在下方"等待时间"中配置。        | 是                                                              |
| 高级属性 | 文件分隔符        | "源目录或文件"参数中如果输入的是多个文件路径，CDM使用这里配置的文件分隔符来区分各个文件，默认为\|。        | \|                                                             |
| 高级属性 | 标识文件名        | 选择开启作业标识文件的功能时，需要指定启动作业的标识文件名。指定文件后，只有在源端路径下存在该文件的情况下才会运行任务。该文件本身不会被迁移。        | ok.txt                                                         |
| 高级属性 | 等待时间         | 选择开启作业标识文件的功能时，如果源路径下不存在启动作业的标识文件，作业挂机等待的时长，当超时后任务会失败。 等待时间设置为0时，当源端路径下不存在标识文件，任务会立即失败。 单位：秒。        | 10                                                             |
| 高级属性 | 过滤类型         | 满足过滤条件的路径或文件会被传输，该参数有"无"、"通配符"和"正则表达式"三种选择。具体使用方法可参见[文件增量迁移](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0004.html)。        | 无                                                              |
| 高级属性 | 目录过滤器        | "过滤类型"选择"通配符"和"正则表达式"时，符合过滤器规则的目录，允许进行迁移。支持配置多个路径，中间使用","分隔。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | \*input,\*out                                                  |
| 高级属性 | 文件过滤器        | "过滤类型"选择"通配符"和"正则表达式"时，符合过滤器规则的文件，允许进行迁移。支持配置多个文件，中间使用","分隔。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | \*.csv                                                         |
| 高级属性 | 时间过滤         | 选择"是"时，可以根据文件的修改时间选择性地传输文件。        | 是                                                              |
| 高级属性 | 起始时间         | "时间过滤"选择"是"时，可以指定一个时间值，当文件的修改时间大于等于该时间才会被传输，输入的时间格式需为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。 该参数支持配置为时间宏变量，例如**${timestamp(dateformat(yyyy-MM-dd HH:mm:ss,-90,DAY))}**表示：只迁移最近90天内的文件。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | 2019-07-01 00:00:00                                            |
| 高级属性 | 终止时间         | "时间过滤"选择"是"时，可以指定一个时间值，当文件的修改时间小于该时间才会被传输，输入的时间格式需为"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"。 该参数支持配置为时间宏变量，例如**${timestamp(dateformat(yyyy-MM-dd HH:mm:ss))}**表示：只迁移修改时间为当前时间以前的文件。 说明： 如果配置了时间宏变量，通过DataArts Studio数据开发调度CDM迁移作业时，系统会将时间宏变量替换为"数据开发作业计划启动时间-偏移量"，而不是"CDM作业实际启动时间-偏移量"。        | 2019-07-30 00:00:00                                            |
| 高级属性 | 忽略不存在原路径/文件  | 如果将其设为"是"，那么作业在源路径不存在的情况下也能成功执行。        | 否                                                              |
| 高级属性 | 标识文件类型       | 选择开启作业标识文件的功能时，该参数才显示。 - MARK_DONE：只有在源端路径下存在标识文件的情况下才会执行迁移任务。  - MARK_DOING：只有在源端路径下不存在标识文件的情况下才会执行迁移任务。        | MARK_DOING                                                     |
| 高级属性 | 是否跳过空行       | "文件格式"选择"CSV格式"时，该参数才显示。 如果某行数据为空，则跳过此行。        | 否                                                              |
| 高级属性 | null值        | "文件格式"选择"二进制格式"时，该参数才显示。 由于文本文件中无法用字符串定义null值，此配置项定义将何种字符串标识为null。        | 否                                                              |
| 高级属性 | MD5文件名后缀     | "文件格式"选择"二进制格式"时，该参数才显示。 校验CDM抽取的文件，是否与源文件一致，详细请参见[MD5校验文件一致性](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-dataartsstudio/dataartsstudio_05_0011.html)。        | .md5                                                           |
