# OBS连接参数说明
OBS连接目的端OBS桶需添加读写权限，但连接时不需要认证文件。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- CDM集群和OBS桶不在同一个Region时，不支持跨Region访问OBS桶。
- 作业运行中禁止修改密码或者更换用户。在作业运行过程中修改密码或者更换用户，密码不会立即生效且作业会运行失败。
连接OBS时，相关连接参数如[表1]所示。
 表1OBS连接的参数
| 参数名      | 说明        | 取值样例                     |
| 名称       | 连接的名称，根据连接的数据源类型，用户可自定义便于记忆、区分的连接名。        | obs_link                 |
| OBS终端节点  | 终端节点（Endpoint）即调用API的**请求地址**，不同服务不同区域的终端节点不同。您可以通过以下方式获取OBS桶的Endpoint信息： OBS桶的Endpoint，可以进入OBS控制台概览页，单击桶名称后查看桶的基本信息获取。 说明： - CDM集群和OBS桶不在同一个Region时，不支持跨Region访问OBS桶。  - 作业运行中禁止修改密码或者更换用户。在作业运行过程中修改密码或者更换用户，密码不会立即生效且作业会运行失败。        | obs.myregion.mycloud.com |
| 端口       | 数据传输协议端口，https是443，http是80。        | 443                      |
| OBS桶类型   | 用户下拉选择即可，一般选择为"对象存储"。        | 对象存储                     |
| 访问标识(AK) | AK和SK分别为登录OBS服务器的访问标识与密钥。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 您可以通过如下方式获取访问密钥。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图1]所示。 图1新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      | -                        |
| 密钥(SK)   | AK和SK分别为登录OBS服务器的访问标识与密钥。 您需要先创建当前账号的访问密钥，并获得对应的AK和SK。 您可以通过如下方式获取访问密钥。 1. 登录控制台，在用户名下拉列表中选择"我的凭证"。  2. 进入"我的凭证"页面，选择"访问密钥 \> 新增访问密钥"，如[图1]所示。 图1新增访问密钥 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/zh-cn_image_0000002613707359.png "点击放大")    3. 单击"确定"，根据浏览器提示，保存密钥文件。密钥文件会直接保存到浏览器默认的下载文件夹中。打开名称为"credentials.csv"的文件，即可查看访问密钥（Access Key Id和Secret Access Key）。 说明： - 每个用户仅允许新增两个访问密钥。  - 为保证访问密钥的安全，访问密钥仅在初次生成时自动下载，后续不可再次通过管理控制台界面获取。请在生成后妥善保管。      | -                        |
| 连接属性     | 可选参数，单击"显示高级属性"后显示。 自定义连接属性，单击"添加"可增加自定义连接属性。 目前仅支持配置file.gen.identifier.only.when.data.migrate属性，该属性用于与目的端的"作业成功标识文件"参数配合，以控制是否生成成功标识文件。 常见配置举例如下： - 属性名称：值为file.gen.identifier.only.when.data.migrate：true且目的端已配置"作业成功标识文件"时，系统将检查数据是否已生成。 - 如果数据存在，则生成标识文件。  - 如果数据不存在，则不会生成标识文件。    - 属性名称：值为file.gen.identifier.only.when.data.migrate：false且目的端已配置"作业成功标识文件"时，系统将不检查数据直接生成标识文件，即无论数据是否存在，都生成标识文件。        | -                        |
