# PostgreSQL/SQLServer连接参数说明
连接PostgreSQL/SQLServer时，相关参数如[表1]所示，Greenplum、金仓、GaussDB数据源可通过PostgreSQL连接器进行连接，支持的迁移作业的源端、目的端情况与PostgreSQL数据源一致。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
作业运行中禁止修改密码或者更换用户。在作业运行过程中修改密码或者更换用户，密码不会立即生效且作业会运行失败。
 表1PostgreSQL/SQLServer连接参数
| 参数名     | 说明        | 取值样例        |
| 名称      | 连接的名称，根据连接的数据源类型，用户可自定义便于记忆、区分的连接名。        | sql_link        |
| 数据库服务器  | 配置为要连接的数据库的IP地址或域名。 单击输入框后的"选择"，可获取用户的实例列表。        | 192.168.0.1        |
| 端口      | 配置为要连接的数据库的端口。 - MySQL：默认的端口号是3306。  - Oracle：默认的端口号是1521。  - PostgreSQL：默认的端口号是5432。  - Microsoft SQL Server：默认的端口号是1433。  - DWS：默认的端口号是8000。  - Doris：默认的端口号是9030。 - MRS Doris Mysql协议端口查找方法：可在Manager界面，选择"集群 \> 服务 \> Doris \> 配置"，搜索"query_port"查看。  - 开源Doris mysql 协议端口查询方法： 进入安装路径下conf/fe.conf 文件，搜索"query_port"查看。     - DB2：默认的端口号是50000。   | 不同的数据库端口不同，请根据具体情况配置。例如： SQLServer默认端口：1433 PostgreSQL默认端口：5432 |
| 数据库名称   | 配置为要连接的数据库名称。        | dbname        |
| 用户名     | 待连接数据库的用户。 新建分库连接时，此配置对数据源列表中所有未配置用户名密码的后端连接生效；编辑分库连接时，如需修改已存在的后端连接，请在数据源列表中单独指定用户名密码。        | cdm        |
| 密码      | 用户名密码。 新建分库连接时，此配置对数据源列表中所有未配置用户名密码的后端连接生效；编辑分库连接时，如需修改已存在的后端连接，请在数据源列表中单独指定用户名密码。        | -        |
| 使用Agent | Agent功能待下线，无需配置。        | -        |
| 驱动类名    | 根据上传驱动选择对应驱动类名。 当前支持postgresql和kingbase8两种驱动类名。        | -        |
| 引用符号    | 可选参数，数据库包围标识符。对某些数据库意味着大小写敏感，如不需用请置空。        | "        |
| 驱动版本    | 不同类型的关系数据库，需要适配不同的驱动，更多详情请参见[如何获取驱动](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cdm/cdm_01_0215.html#cdm_01_0215__section631855342818)。        | -        |
| 单次请求行数  | 可选参数，单击"显示高级属性"后显示。 指定每次请求获取的行数，根据数据源端和作业数据规模的大小配置该参数。如果配置过大或过小，可能影响作业的时长。        | 1000        |
| SSL加密   | 可选参数，控制是否通过SSL加密方式连接数据库。        | 是        |
| 连接属性    | 可选参数，单击"添加"可增加多个指定数据源的JDBC连接器的属性，参考对应数据库的JDBC连接器说明文档进行配置。 常见配置举例如下： - **connectTimeout=60** 与**socketTimeout=300** ：迁移数据量较大、或通过查询语句检索全表时，会由于连接超时导致迁移失败。此时可自定义连接超时时间与socket超时时间，避免超时导致失败。同时，不同驱动版本对socketTimeout参数的支持情况不同，建议使用较新版本的驱动，如sqljdbc9.4.jar及以后的版本。 说明： 在配置PostgreSQL连接参数时，socketTimeout的单位为秒，而在配置其他数据源时单位均为毫秒。   - **useCursorFetch=false**：CDM作业默认打开了JDBC连接器与关系型数据库通信使用二进制协议开关，即useCursorFetch=true。部分第三方可能存在兼容问题导致迁移时间转换出错，可以关闭此开关。  - **trustServerCertificate=true**：在创建安全连接的时候可能会报PKIX错误，建议设置为true。  - **sslmode=require**：PostgreSQL在开启SSL认证时可能会连接失败，需要设置为require。        | sslmode=require        |
| 连接私密属性  | 可选参数，单击"显示高级属性"后显示。 自定义私密连接属性。        | sk=09fUgD5WOF1L6f        |
