# 在WebLogic服务器上安装SSL证书
WebLogic基于JAVAEE架构的中间件，WebLogic是用于开发、集成、部署和管理大型分布式Web应用、网络应用和数据库应用的Java应用服务器。将Java的动态功能和Java Enterprise标准的安全性引入大型网络应用的开发、集成、部署和管理之中。
目前WebLogic 10.3.1及其以上的版本支持所有主流品牌的SSL证书，10.3.1之前的版本不支持各品牌SSL证书。
本章节介绍将国际标准证书安装到WebLogic服务器，您在安装国际标准证书时可以进行参考。证书安装好后，您的web服务器才能支持SSL通信，实现通信安全。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
由于服务器系统版本或服务器环境配置不同，在安装SSL证书过程中使用的命令或修改的配置文件信息可能会略有不同，云证书与管理服务提供的安装证书示例，仅供参考，请以您的实际情况为准。
如参考文档安装证书后，HTTPS仍然不生效或遇到其他问题，请单击[一对一咨询](https://marketplace.huaweicloud.com/contents/917d16b0-33c4-49d3-bfe9-dd9219ea084e#productid=00301-120142-0--0)购买SSL证书配置优化服务，联系专业工程师为您排查具体问题。
- 证书已签发且"证书状态"为"已签发"。
- 已下载SSL证书，具体操作请参见[下载证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/ccm_01_0027.html)。
- 已安装JDK。 WebLogic安装后自带JDK安装。如果未安装，则请安装[Java SE Development Kit (JDK)](https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html)。
- 若域名解析指向的服务器位于中国内地则需进行ICP[备案](https://support.huaweicloud.com/qs-domain/domain_qs_280000.html)，否则将导致网站无法访问。
#### 约束条件
- 证书安装前，务必在安装SSL证书的服务器上开启"443"端口，同时在安全组增加"443"端口，避免安装后仍然无法启用HTTPS。
- 如果一个域名有多个服务器，则每一个服务器上都要部署。
- 待安装证书的服务器上需要运行的域名，必须与证书的域名一一对应，即购买的是哪个域名的证书，则用于哪个域名。否则安装部署后，浏览器将提示不安全。如需增加或修改域名，请参见[如何增加、解绑、替换或修改SSL证书域名？](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/ccm_01_0115.html)
- 待安装证书为国际标准证书。
#### 操作步骤
在WebLogic服务器上安装SSL证书的流程如下所示：
[①获取文件] → [②配置Weblogic] → [③效果验证]
 #### 步骤一：获取文件
安装证书前，需要获取证书文件和密码文件，请根据申请证书时选择的"证书请求文件"生成方式来选择操作步骤：
- 如果申请证书时，"证书请求文件"选择"系统生成CSR"，具体操作请参见：[系统生成CSR]。
- 如果申请证书时，"证书请求文件"选择"自己生成CSR"，具体操作请参见：[自己生成CSR]。
具体操作如下：
- **系统生成CSR**
  1. 在本地解压已下载的证书文件。
     下载的文件包含了"Apache"、"IIS"、"Nginx"、"Tomcat"、"Pem"5个文件夹和1个"domain.csr"文件，如[图1]所示。
     图1本地解压SSL证书
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000002553540349.png "点击放大")
  2. 从"*证书ID* _*证书绑定的域名* _Tomcat"文件夹内获得证书文件"*证书ID* _*证书绑定的域名* _server.jks"和密码文件"*证书ID* _*证书绑定的域名*_keystorePass.txt"。
- **自己生成CSR**
  1. 解压已下载的证书压缩包，获得"*证书ID* _*证书绑定的域名* _server.pem"文件。
     "*证书ID* _*证书绑定的域名*_server.pem"文件包括两段证书代码"-----BEGIN CERTIFICATE-----"和"-----END CERTIFICATE-----"，分别为服务器证书和中级CA证书。
  2. 使用OpenSSL工具，将pem格式证书转换为PFX格式证书，得到"server.pfx"文件。
     1. "pem"文件和生成CSR时的私钥"server.key"放在OpenSSL工具安装目录的bin目录下。
     2. 在OpenSSL工具安装目录的bin目录下，执行以下命令将pem格式证书转换为PFX格式证书，按"Enter"。 **openssl pkcs12 -export -out server.pfx -inkey server.key -in** *证书ID* _*证书绑定的域名* _**server.pem**
        回显信息如下：
        Enter Export Password:
     3. 输入PFX证书密码，按"Enter"。
        此处输入的密码为用户自定义密码，请根据自己的需求进行设置并输入密码。
        回显信息如下：
        Verifying - Enter Export Password:
        **请牢记此处输入的PFX证书密码。**后续设置JKS密码需要与此处设置的PFX密码保持一致，否则可能会导致WebLogic启动失败。
        为提高用户密码安全性，建议按以下复杂度要求设置密码：
        - 密码长度为8～32个字符。
        - 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、空格、特殊字符\~\`!@#$%\^\&\*()_+\|{}:"\<\>?-=\\\[\];',./中的3种类型字符。
     4. 再次输入PFX证书密码，按"Enter"。 当系统没有回显任何错误信息，表示已在OpenSSL工具安装目录下成功生成"server.pfx"文件。
  3. 使用Keytool工具，将PFX格式证书文件转换成JKS格式，得到"server.jks"文件。
     1. 将[2]中生成的"server.pfx"文件复制到"%JAVA_HOME%/jdk/bin"目录下。
     2. 在"%JAVA_HOME%/jdk/bin"目录下，执行以下命令，按"Enter"。 keytool -importkeystore -srckeystore server.pfx -destkeystore server.jks -srcstoretype PKCS12 -deststoretype JKS
        回显信息如下：
        输入目标密钥库口令：
     3. 输入JKS证书密码，按"Enter"。 **请将JKS密码设置为与PFX证书密码相同的密码，否则可能会导致WebLogic启动失败。**
        回显信息如下：
        再次输入新口令：
     4. 再次输入JKS证书密码，按"Enter"。 回显信息如下：
        输入源密钥库口令：
     5. 输入[2.c]中设置PFX证书密码，按"Enter"。
        回显类似如下信息时，则表示转换成功，已在OpenSSL工具安装目录下成功生成"server.jks"文件。
        已成功导入别名1的条目。
        已完成导入命令：1个条目成功导入，0个条目失败或取消
     6. 在"%JAVA_HOME%/jdk/bin"目录下新建一个"keystorePass.txt"文件，将JKS的密码保存在该文件中。
  4. 将转换后的证书文件"server.jks"和新建的密码文件"keystorePass.txt"放在同一目录下。
 #### 步骤二：配置WebLogic
1. 登录WebLogic服务器管理控制台。
2. 单击页面左上方"Lock \& Edit"，解锁配置。
3. 在"Domain Configurations"中，单击"Servers"。
   图2服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001932864633.png "点击放大")
4. 在服务器列表中，选择您需要配置服务器证书的Server，进入服务器的设置页面。
   图3目标服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001887864714.png "点击放大")
5. 修改HTTPS端口。 在服务器的配置页面，选择"General"页签，配置是否启用HTTP和HTTPS，以及访问端口号。
   请勾选"Listen SSL Port Enabled"，并修改端口号为"443"。
   图4端口
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001887864718.png "点击放大")
6. 配置认证方式和密钥。
   1. 在服务器的配置页面，选择"Keystores"页签，配置认证方式。
      图5认证方式
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001887864730.png "点击放大")
      - 服务器身份认证请选择"Custom identity and Java Standard Trust"。
      - 双向认证请选择"Custom Identity and Custom Trust"。
   2. 在"Identity"区域中，配置密钥。
      配置密钥库文件server.jks所保存的服务器上的路径，并填写密钥库文件密码。
      图6密钥
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001887864722.png "点击放大")
      - **Custom Identity Keystore**：请填写jks文件保存路径。示例：C:\\bea\\server.jks
      - **Custom Identity Keystore Type**：文件格式请填写"jks"。
      - **Custom Identity Keystore Passphrase**：请填在证书密码，即"keystorePass.txt"中的密码。
      - **Confirm Custom Identity Keystore Passphrase**：请再次填写证书密码。
   3. 在单向认证中，需要配置JRE默认信任库文件cacerts。
      Cacerts默认密码为changeit。
      图7信任库文件
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001887704834.png "点击放大")
      - **Java Standard Trust Keystore Passphrase**：输入默认密码changeit。
      - **Confirm Java Standard Trust Keystore Passphrase**：再次输入默认密码。
7. 配置服务器证书私钥别名。
   在服务器的配置页面，选择"SSL"页签，配置以下参数：
   图8私钥
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001932864657.png "点击放大")
   - **Identity and Trust Locations**：请选择为"Keystores"。
   - **Private KeyAlias** ：配置私钥库中的私钥别名信息。私钥别名可以使用keystool -list命令查看。
   - **Private Key Passphrase**：输入私钥保护密码。通常私钥保护密码和keystore文件保护密码相同。
   - **Confirm** **Private** **Key** **Passphrase**：再次输入私钥保护密码。
8. 设置完成后，单击"Active Changes"，保存所有修改。
   图9保存配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001932864653.png "点击放大")
9. （可选）如果系统提示需要重启WebLogic，则需要重启后才能使配置生效。如[图10]所示，则无需重启。
   图10提示信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001887704830.png "点击放大")
 #### 步骤三：效果验证
部署成功后，可在浏览器的地址栏中输入"https://域名"，按"Enter"。
如果浏览器地址栏显示安全锁标识，则说明证书安装成功。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000002661442133.png)
- 如果网站仍然出现不安全提示，请参见[为什么部署了SSL证书后，网站仍然出现不安全提示？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0098.html)进行处理。
- 如果通过域名访问网站时，无法打开网站，请参见[为什么部署了SSL证书后，通过域名访问网站时，无法打开网站？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0099.html)进行处理。
- 如果仍未解决或出现其他问题，华为云商店提供SSL证书配置优化服务，专业工程师一对一服务，请直接单击[一对一咨询](https://marketplace.huaweicloud.com/contents/917d16b0-33c4-49d3-bfe9-dd9219ea084e#productid=00301-120142-0--0)进行购买，购买服务后，联系工程师进行处理。
#### 常见问题
[服务器IP地址变更后，原SSL证书是否仍可用？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0043.html)
[SSL证书支持在哪些地域部署？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0210.html)
[宝塔搭建的网站如何在后台添加SSL证书？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0211.html)
[SSL证书安装配置或使用中的相关问题，该如何解决？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0182.html)
[SSL证书的安装和配置提供咨询服务吗？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0068.html)
