# 在IIS服务器上安装SSL证书
本章节介绍将国际标准证书安装到IIS服务器，您在安装国际标准证书时可以进行参考。证书安装好后，您的web服务器才能支持SSL通信，实现通信安全。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
由于服务器系统版本或服务器环境配置不同，在安装SSL证书过程中使用的命令或修改的配置文件信息可能会略有不同，云证书与管理服务提供的安装证书示例，仅供参考，请以您的实际情况为准。
如参考文档安装证书后，HTTPS仍然不生效或遇到其他问题，请单击[一对一咨询](https://marketplace.huaweicloud.com/contents/917d16b0-33c4-49d3-bfe9-dd9219ea084e#productid=00301-120142-0--0)购买SSL证书配置优化服务，联系专业工程师为您排查具体问题。
- 证书已签发且"证书状态"为"已签发"。
- 已下载SSL证书，具体操作请参见[下载证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/ccm_01_0027.html)。
- 若域名解析指向的服务器位于中国内地则需进行ICP[备案](https://support.huaweicloud.com/qs-domain/domain_qs_280000.html)，否则将导致网站无法访问。
#### 约束条件
- 证书安装前，务必在安装SSL证书的服务器上开启"443"端口，同时在安全组增加"443"端口，避免安装后仍然无法启用HTTPS。
- 如果一个域名有多个服务器，则每一个服务器上都要部署。
- 待安装证书的服务器上需要运行的域名，必须与证书的域名一一对应，即购买的是哪个域名的证书，则用于哪个域名。否则安装部署后，浏览器将提示不安全。如需增加或修改域名，请参见[如何增加、解绑、替换或修改SSL证书域名？](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/ccm_01_0115.html)
- 待安装证书为国际标准证书。
#### 操作步骤
在IIS服务器上安装SSL证书的流程如下所示：
[①获取文件] → [②配置IIS] → [③效果验证]
 #### 步骤一：获取文件
安装证书前，需要获取证书文件和密码文件，请根据申请证书时选择的"证书请求文件"生成方式来选择操作步骤：
- 如果申请证书时，"证书请求文件"选择"系统生成CSR"，具体操作请参见：[系统生成CSR]。
- 如果申请证书时，"证书请求文件"选择"自己生成CSR"，具体操作请参见：[自己生成CSR]。
具体操作如下：
- **系统生成CSR**
  1. 在本地解压已下载的证书文件。
     下载的文件包含了"Apache"、"IIS"、"Nginx"、"Tomcat"、"Pem"5个文件夹和1个"domain.csr"文件，如[图1]所示。
     图1本地解压SSL证书
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000002522580332.png "点击放大")
  2. 从"*证书ID* _*证书绑定的域名* _IIS"文件夹内获得SSL证书文件"*证书ID* _*证书绑定的域名* _server.pfx"和密码文件"*证书ID* _*证书绑定的域名*_keystorePass.txt。"
- **自己生成CSR**
  1. 解压已下载的证书压缩包，获得"*证书ID* _*证书绑定的域名* _server.pem"文件。
     "*证书ID* _*证书绑定的域名*_server.pem"文件包括两段证书代码"-----BEGIN CERTIFICATE-----"和"-----END CERTIFICATE-----"，分别为服务器证书和中级CA证书。
  2. 使用OpenSSL工具，将pem格式证书转换为PFX格式证书，得到"server.pfx"文件。
     1. "pem"文件和生成CSR时的私钥"server.key"放在OpenSSL工具安装目录的bin目录下。
     2. 在OpenSSL工具安装目录的bin目录下，执行以下命令将pem格式证书转换为PFX格式证书，按"Enter"。 **openssl pkcs12 -export -out server.pfx -inkey server.key -in** *证书ID* _*证书绑定的域名* _**server.pem**
        回显信息如下：
        Enter Export Password:
     3. 输入PFX证书密码，按"Enter"。 此处输入的密码为用户自定义密码，请根据自己的需求进行设置并输入密码。
        回显信息如下：
        Verifying - Enter Export Password:
        **请牢记此处输入的PFX证书密码。**后续设置JKS密码需要与此处设置的PFX密码保持一致，否则可能会导致IIS启动失败。
        为提高用户密码安全性，建议按以下复杂度要求设置密码：
        - 密码长度为8～32个字符。
        - 至少需要包含大写字母、小写字母、数字、空格、特殊字符\~\`!@#$%\^\&\*()_+\|{}:"\<\>?-=\\\[\];',./中的3种类型字符。
     4. 再次输入PFX证书密码，按"Enter"。 当系统没有回显任何错误信息，表示已在OpenSSL工具安装目录下成功生成"server.pfx"文件。
     5. 在OpenSSL工具安装目录下，新建一个"keystorePass.txt"文件，将PFX的密码保存在该文件中。
 #### 步骤二：配置IIS
1. 安装IIS，请参见IIS相关安装指导进行安装。
2. 打开IIS管理控制台，双击"服务器证书"，如[图2]所示。
   图2服务器证书
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001932864549.png "点击放大")
3. 在弹出的窗口中，单击"导入"，如[图3]所示。
   图3导入
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001887704718.png "点击放大")
4. 导入"server.pfx"证书文件，单击"确定"。
   "密码"配置框内需要输入"keystorePass.txt"文件内的密码。
   图4导入pfx证书文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001887864638.png "点击放大")
5. 鼠标右键单击目标站点（这里以默认站点为例），选择"编辑绑定"，如[图5]所示。
   图5编辑绑定
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001887864642.png "点击放大")
6. 在弹出的窗口中，单击"添加"，并填写以下信息。
   图6添加网站绑定
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000001887704722.png "点击放大")
   - 类型：选择"https"。
   - 端口：保持默认的"443"端口即可。
   - SSL证书：选择[4]导入的证书。
7. 填写完成后，单击"确定"。
 #### 步骤三：效果验证
部署成功后，可在浏览器的地址栏中输入"https://域名"，按"Enter"。
如果浏览器地址栏显示安全锁标识，则说明证书安装成功。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000002631362862.png)
- 如果网站仍然出现不安全提示，请参见[为什么部署了SSL证书后，网站仍然出现不安全提示？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0098.html)进行处理。
- 如果通过域名访问网站时，无法打开网站，请参见[为什么部署了SSL证书后，通过域名访问网站时，无法打开网站？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0099.html)进行处理。
- 如果仍未解决或出现其他问题，华为云商店提供SSL证书配置优化服务，专业工程师一对一服务，请直接单击[一对一咨询](https://marketplace.huaweicloud.com/contents/917d16b0-33c4-49d3-bfe9-dd9219ea084e#productid=00301-120142-0--0)进行购买，购买服务后，联系工程师进行处理。
#### 常见问题
[服务器IP地址变更后，原SSL证书是否仍可用？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0043.html)
[SSL证书支持在哪些地域部署？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0210.html)
[宝塔搭建的网站如何在后台添加SSL证书？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0211.html)
[SSL证书安装配置或使用中的相关问题，该如何解决？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0182.html)
[SSL证书的安装和配置提供咨询服务吗？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0068.html)
