# 在Apache服务器上安装SSL证书
本文以CentOS 7操作系统中的Apache 2.4.6服务器为例介绍SSL证书的安装步骤，您在安装国际标准证书时可以进行参考。证书安装好后，您的web服务器才能支持SSL通信，实现通信安全。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
由于服务器系统版本或服务器环境配置不同，在安装SSL证书过程中使用的命令或修改的配置文件信息可能会略有不同，云证书与管理服务提供的安装证书示例，仅供参考，请以您的实际情况为准。
如参考文档安装证书后，HTTPS仍然不生效或遇到其他问题，请单击[一对一咨询](https://marketplace.huaweicloud.com/contents/917d16b0-33c4-49d3-bfe9-dd9219ea084e#productid=00301-120142-0--0)购买SSL证书配置优化服务，联系专业工程师为您排查具体问题。
- 证书已签发且"证书状态"为"已签发"。
- 已下载SSL证书，具体操作请参见[下载证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/ccm_01_0027.html)。
- Apache服务器上已安装了mod_ssl.so模块（启用SSL功能）。
- 若域名解析指向的服务器位于中国内地则需进行ICP[备案](https://support.huaweicloud.com/qs-domain/domain_qs_280000.html)，否则将导致网站无法访问。
#### 约束条件
- 证书安装前，务必在安装SSL证书的服务器上开启"443"端口，同时在安全组增加"443"端口，避免安装后仍然无法启用HTTPS。
- 如果一个域名有多个服务器，则每一个服务器上都要部署。
- 待安装证书的服务器上需要运行的域名，必须与证书的域名一一对应，即购买的是哪个域名的证书，则用于哪个域名。否则安装部署后，浏览器将提示不安全。如需增加或修改域名，请参见[如何增加、解绑、替换或修改SSL证书域名？](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/ccm_01_0115.html)
- 待安装证书为国际标准证书。
#### 操作步骤
在CentOS 7操作系统中的Apache 2.4.6服务器上安装SSL证书的流程如下所示：
[①获取文件] → [②创建目录] → [③修改配置文件] → [④重启Apache] → [⑤效果验证]
 #### 步骤一：获取文件
安装证书前，需要获取证书文件和密码文件，请根据申请证书时选择的"证书请求文件"生成方式来选择操作步骤：
- 如果申请证书时，"证书请求文件"选择"系统生成CSR"，具体操作请参见：[系统生成CSR]。
- 如果申请证书时，"证书请求文件"选择"自己生成CSR"，具体操作请参见：[自己生成CSR]。
具体操作如下：
- **系统生成CSR**
  1. 在本地解压已下载的证书文件。
     下载的文件包含了"Apache"、"IIS"、"Nginx"、"Tomcat"、"Pem"5个文件夹和1个"domain.csr"文件，如[图 本地解压SSL证书]所示。
     图1本地解压SSL证书
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000002522416772.png "点击放大")
  2. 从"*证书ID* _*证书绑定的域名* _Apache"文件夹内获得证书文件"*证书ID* _*证书绑定的域名* _ca.crt"，"*证书ID* _*证书绑定的域名* _server.crt"和私钥文件"*证书ID* _*证书绑定的域名* _server.key"。
     - "*证书ID* _*证书绑定的域名*_ca.crt"文件包括一段中级CA证书代码"-----BEGIN CERTIFICATE-----"和"-----END CERTIFICATE-----"。
     - "*证书ID* _*证书绑定的域名*_server.crt"文件包括一段服务器证书代码"-----BEGIN CERTIFICATE-----"和"-----END CERTIFICATE-----"。
     - "*证书ID* _*证书绑定的域名*_server.key"文件包括一段私钥代码"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----"和"-----END RSA PRIVATE KEY-----"。
- **自己生成CSR**
  1. 解压已下载的证书压缩包，获得"*证书ID* _*证书绑定的域名* _server.pem"文件。
     "*证书ID* _*证书绑定的域名*_server.pem"文件包括两段证书代码"-----BEGIN CERTIFICATE-----"和"-----END CERTIFICATE-----"，分别为服务器证书和中级CA证书。
  2. 复制"*证书ID* _*证书绑定的域名*_server.pem"文件的第一段证书代码（服务器证书），并另存为"server.crt"文件。
  3. 复制"*证书ID* _*证书绑定的域名*_server.pem"文件的第二段证书代码（中级CA），并另存为"ca.crt"文件。
  4. 将"ca.crt"、"server.crt"和生成CSR时的私钥"server.key"放在任意文件夹内。
 #### 步骤二：创建目录
在Apache的安装目录下创建"cert"目录，并且将"server.key"、"server.crt"和"ca.crt"复制到"cert"目录下。
 #### 步骤三：修改配置文件
**修改配置文件前，请将配置文件进行备份，并建议先在测试环境中进行部署，配置无误后，再在现网环境进行配置，避免出现配置错误导致服务不能正常启动等问题，影响您的业务。**
1. 打开Apache根目录下"conf.d/ssl.conf"文件。
2. 配置证书绑定的域名。
   找到并修改如下参数：
   ServerName www.example.com:443
   完整配置如下（以"www.domain.com"为例）：
   ServerName www.domain.com:443 #用户服务器的域名
3. 配置证书公钥。 找到并修改如下参数：
   SSLCertificateFile "${SRVROOT}/conf/server.crt"
   设置证书公钥文件"server.crt"文件的路径，且路径中不能包含中文字符，例如"cert/server.crt"。
   完整配置如下：
   SSLCertificateFile "cert/server.crt"
4. 配置证书私钥。 找到并修改如下参数：
   SSLCertificateKeyFile "${SRVROOT}/conf/server.key"
   设置为"server.key"文件的路径，且路径中不能包含中文字符，例如"cert/server.key"。
   完整配置如下：
   SSLCertificateKeyFile "cert/server.key"
5. 配置证书链。 找到并修改如下参数：
   #SSLCertificateChainFile "${SRVROOT}/conf/server-ca.crt"
   删除行首的配置语句注释符号"#"，并设置为"ca.crt"文件的路径，且路径中不能包含中文字符，例如"cert/ca.crt"。
   完整配置如下：
   SSLCertificateChainFile "cert/ca.crt"
6. 修改后，保存"ssl.conf"文件并退出编辑。
 #### 步骤四：重启Apache
执行以下操作重启Apache，使配置生效。
1. 执行service httpd stop命令停止Apache服务。
2. 执行service httpd start命令启动Apache服务。
 #### 步骤五：效果验证
部署成功后，可在浏览器的地址栏中输入"https://域名"，按"Enter"。
如果浏览器地址栏显示安全锁标识，则说明证书安装成功。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000002661562085.png)
- 如果网站仍然出现不安全提示，请参见[为什么部署了SSL证书后，网站仍然出现不安全提示？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0098.html)进行处理。
- 如果通过域名访问网站时，无法打开网站，请参见[为什么部署了SSL证书后，通过域名访问网站时，无法打开网站？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0099.html)进行处理。
- 如果仍未解决或出现其他问题，华为云商店提供SSL证书配置优化服务，专业工程师一对一服务，请直接单击[一对一咨询](https://marketplace.huaweicloud.com/contents/917d16b0-33c4-49d3-bfe9-dd9219ea084e#productid=00301-120142-0--0)进行购买，购买服务后，联系工程师进行处理。
#### 常见问题
[服务器IP地址变更后，原SSL证书是否仍可用？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0043.html)
[SSL证书支持在哪些地域部署？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0210.html)
[宝塔搭建的网站如何在后台添加SSL证书？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0211.html)
[SSL证书安装配置或使用中的相关问题，该如何解决？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0182.html)
[SSL证书的安装和配置提供咨询服务吗？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0068.html)
