# 方式三：文件验证（IP证书\&DV证书）
按照CA中心的规范，如果您申请了SSL证书，则必须完成域名验证（又称验证域名所有权）来证明待申请证书要绑定的域名属于您。
文件验证，是指您手动从管理控制台获取证书验证文件，然后在服务器的网站根目录下创建指定文件。CA机构验证文件路径可以被访问，则表示验证通过。
#### 适用证书类型
- DV证书：申请DV证书时绑定单域名且验证方式选择文件验证。
- OV证书：申请OV证书时绑定IP。
服务器开放了80或443端口。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
目前CA机构仅支持向80或443端口发起认证请求。
#### 约束与限制
- 泛域名证书不支持文件验证。
- 若申请 DigiCert、GlobalSign等国际SSL证书，防火墙或安全组存在访问白名单限制，请放行对应CA IP网段，使CA能够正常访问服务器完成校验。
- 若域名解析指向的服务器位于中国内地则需进行ICP备案，否则将导致网站无法访问。
#### 步骤一：获取验证信息
1. 登录[云证书与管理服务控制台](https://console.huaweicloud.com/ccm/?locale=zh-cn)。
2. 在左侧导航栏选择"SSL证书管理 \> SSL证书列表"，并在SSL证书页面中"待完成域名验证"的证书所在行的"操作"列，单击"域名验证"，系统从右面弹出域名验证详细页面。
3. 在域名验证页面中，查看此处的"记录值"。
   如果界面未显示，则请按照页面中的提示，登录邮箱（申请证书时填写的邮箱）查看"记录值"。
   图1文件验证
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ccm/zh-cn_image_0000002012746910.png "点击放大")
#### 步骤二：创建指定文件
1. 登录您的服务器，并且确保域名已指向该服务器并且对应的网站已正常启用。
2. 在网站根目录下，创建指定的文件。该文件包括文件目录、文件名、文件内容。
   网站根目录是指您在服务器上存放网站程序的文件夹，大致有这几种表示名称：wwwroot、htdocs、public_html、webroot等。请您根据实际情况进行操作。
   如下以服务器操作系统为"Linux"，网站根目录为"/www/htdocs",为例进行说明：
   1. 在Linux系统执行以下命令，在网站根目录下，创建".well-known/pki-validation"子目录。 此处则在"/www/htdocs"目录下进行创建，请您根据实际情况进行操作。
      cd /www/htdocs
      mkdir .well-known
      cd .well-known
      mkdir pki-validation
      cd pki-validation
   2. 执行以下命令，在".well-known/pki-validation"子目录下，创建一个名称为"fileauth.txt"的文件。
      此处以GeoTrust证书颁发机构返回"fileauth.txt"为例进行说明，请以您CA机构实际返回的文件名为准。
      echo off>fileauth.txt
   3. 执行以下命令，打开"fileauth.txt"文件。 start fileauth.txt
   4. 将[3]中的记录值放在"fileauth.txt"文件内，左上角选择"文件\>保存"。
#### 步骤三：查看验证配置是否生效
1. 打开浏览器，访问URL地址"https://yourdomain/.well-known/pki-validation/fileauth.txt"或"http://yourdomain/.well-known/pki-validation/fileauth.txt"。
   请将URL地址中的yourdomain替换成您申请证书时绑定的域名。
   - 如果您的域名是普通域名，则请参见以下方法进行操作： 例如，如果您的域名为example.com，则访问的URL地址为：https://example.com/.well-known/pki-validation/fileauth.txt或http://example.com/.well-known/pki-validation/fileauth.txt
   - 如果您的域名为泛域名，则请参见以下方法进行操作： 例如，如果您的域名为\*.domain.com，则访问的URL地址为：https://domain.com/.well-known/pki-validation/fileauth.txt或http://domain.com/.well-known/pki-validation/fileauth.txt
2. 确认验证URL地址在浏览器中是否可正常访问，且页面中显示的内容和订单进度页面中的记录值是否内容一致。
   - 如果界面回显的记录值与SSL证书管理控制台的域名验证页面中显示记录值中显示的记录值一致，则说明域名授权验证已生效。
   - 如果界面回显信息不一致，则说明域名授权验证未生效。
3. 如果配置未生效，请从以下几方面进行排查和处理：
   - 检查该验证URL地址是否在HTTPS可访问的地址中存在。如果存在，请在浏览器中使用HTTPS重新访问，如果浏览器提示"证书不可信"或者显示的内容不正确，请您暂时关闭该域名的HTTPS服务。
   - 确保该验证URL地址在任何一个地方都能正确访问。由于有些品牌的检测服务器均在国外，请确认您的站点是否有国外镜像，或者是否使用了智能DNS服务。
   - 检查该验证URL地址是否存在301或302跳转。如存在此类重定向跳转，请取消相关设置关闭跳转。 您可使用wget -S *URL地址*命令检测该验证URL地址是否存在跳转。
#### 常见问题
[域名验证未生效如何处理？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0200.html)
[如何查询域名提供商？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0064.html)
[域名不在华为云平台管理，如何进行DNS验证？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0162.html)
[域名验证完成后，为什么SSL证书还是停留在"待完成域名验证（申请进度为40%）"的状态？](https://support.huaweicloud.com/ccm_faq/ccm_01_0196.html)
