# 设置并行文件系统挂载参数
本章节主要介绍如何设置并行文件系统的挂载参数。您可以在PV中设置挂载参数，然后通过PVC绑定PV。
 #### 并行文件系统挂载参数
CCI 2.0在挂载并行文件系统时默认设置了[表1]和[表2]的参数，其中[表1]中的参数不可取消。除了这些参数外，您还可以设置其他的并行文件系统挂载参数，具体请参见[挂载并行文件系统](https://support.huaweicloud.com/fstg-obs/obs_12_0008.html)。
 表1默认使用且不可取消的挂载参数
| 参数                   | 是否必选 | 参数类型    | 描述                                    |
| use_ino              | 是    | 无需填写参数值 | 参数解释：使用该选项，由obsfs分配inode编号。读写模式下自动开启。 |
| big_writes           | 是    | 无需填写参数值 | 参数解释：配置后可更改写缓存最大值大小。                  |
| nonempty             | 是    | 无需填写参数值 | 参数解释：允许挂载目录非空。                        |
| allow_other          | 是    | 无需填写参数值 | 参数解释：允许其他用户访问挂载目录。                    |
| no_check_certificate | 是    | 无需填写参数值 | 参数解释：不校验服务端证书。                        |
 表2默认使用且可修改的挂载参数
| max_write           | 否    | Int  | 参数解释：仅配置big_writes的情况下才生效，推荐使用128KB。 默认取值：131072                                                |
| ssl_verify_hostname | 否    | Int  | 参数解释：不根据主机名验证SSL证书。 默认取值：0        |
| max_background      | 否    | Int  | 参数解释：可配置后台最大等待请求数，并行文件系统自动使用。 默认取值：100                                                          |
| umask               | 否    | Int  | 参数解释：配置文件权限的掩码。例如，如果umask值为022，而目录最大权限为777，则设置umask后该目录权限为777 - 022 = 755，即rwxr-xr-x。 默认取值：0 |
#### 在PV中设置挂载参数
在PV中设置挂载参数可以通过mountOptions字段实现，如下所示，mountOptions支持挂载的字段请参见[并行文件系统挂载参数]。
1. 使用ccictl连接CCI2.0。
2. 在PV中设置挂载参数，示例如下：
   apiVersion: cci/v2
   kind: PersistentVolume
     name: pv-obs                                  # PV的名称
     accessModes:
     - ReadWriteMany                               # 访问模式，并行文件系统必须为ReadWriteMany
     capacity:
       storage: 1Gi                               # 存储容量大小，此处仅为校验需要（不能为空和0），设置的大小不起作用
     csi:
       driver: obs.csi.everest.io                  # 挂载依赖的存储驱动
       fsType: obsfs                              # 实例类型
       volumeHandle: <your_file_system_name>   # 并行文件系统的名称
       nodePublishSecretRef:                       # 设置并行文件系统的密钥
         name: <your_secret_name>                  # Secret的名称
         namespace: <your_namespace>               # Secret的命名空间
     persistentVolumeReclaimPolicy: Retain         # 回收策略
     storageClassName: csi-obs                  # 存储类名称
     mountOptions:                                 # 挂载参数
     - umask=027
3. PV创建后，可以创建PVC关联PV，然后在工作负载的容器中挂载，具体操作步骤请参见[通过静态存储卷使用已有并行文件系统](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0379.html)。
4. 验证挂载参数是否生效。
   本例中将PVC挂载至使用nginx:latest镜像的工作负载，可以登录到运行挂载并行文件系统卷的Pod所在节点，执行以下命令观察进程详情：
   ps -ef | grep obsfs
   回显如下所示：
   root      1470     1  0 Jul03 ?        00:01:23 /bin/obsfs {your_obs_name} /mnt/paas/kubernetes/kubelet/pods/{pod_uid}/volumes/kubernetes.io~csi/{your_pv_name}/mount -o url=https://{endpoint}:443 -o endpoint={region} -o passwd_file=/opt/everest-host-connector/obstmpcred/{pod_uid}/{your_obs_name} -o allow_other -o nonempty -o big_writes -o use_ino -o no_check_certificate -o ssl_verify_hostname=0 -o max_background=100 -o umask=027 -o max_write=131072
