# 通过静态存储卷使用已有通用文件系统
通用文件系统是一种可共享访问，并提供按需扩展的高性能文件系统（NAS），适用大容量扩展以及成本敏感型的业务场景。本文介绍如何使用已有的通用文件系统静态创建PV和PVC，并在工作负载中实现数据持久化与共享性。
- 您需要先使用ccictl连接到CCI 2.0，详情请参见[ccictl配置指南](https://support.huaweicloud.com/devg-cci2/cci_ccictl_02.html)。
- 您已经创建好一个通用文件系统，并且通用文件系统与容器在同一个VPC内。
- 使用通用文件系统时，您需要提前创建一个VPC终端节点，容器需要通过VPC终端节点访问通用文件系统。配置VPC终端节点的方法请参见[配置VPC终端节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-sfs/sfs_01_0134.html)。
#### 通过ccictl命令行使用已有通用文件系统
1. 创建PV。
   1. 创建pv-sfs.yaml文件。
      示例如下：
      apiVersion: cci/v2
      kind: PersistentVolume
        name: pv-sfs    # PV的名称
        accessModes:
        - ReadWriteMany      # 访问模式，通用文件系统必须为ReadWriteMany
        capacity:
          storage: 1Gi       # 存储容量大小，此处仅为校验需要（不能为空和0），设置的大小不起作用
        csi:
          driver: nas.csi.everest.io    # 挂载依赖的存储驱动
          fsType: nfs
          volumeHandle: <your_volume_name>   # 通用文件系统名称
          volumeAttributes:
            everest.io/share-export-location: <your_location>  #通用文件系统的共享路径
            everest.io/sfs-version: sfs3.0       # 通用文件系统为sfs 3.0
        persistentVolumeReclaimPolicy: Retain    # 回收策略
        storageClassName: csi-sfs             # 存储类名称，csi-sfs表示使用通用文件系统
        mountOptions: []                         # 挂载参数
      表1关键参数说明
      | 参数                                | 是否必选 | 参数类型  | 描述        |
      | volumeHandle                      | 是    | String | 参数解释：通用文件系统的名称。 约束限制：必须是已有通用文件系统的名称        |
      | everest.io/share-export-location | 是   | String  | 参数解释：通用文件系统的共享路径。 约束限制：共享路径格式如下： ``` {your_sfs30_name}.sfs3.{region}.myhuaweicloud.com:/{your_sfs30_name} ```        |
      | mountOptions                       | 否     | List  | 参数解释：通用文件系统的挂载参数。 默认参数：不设置时默认配置为如下配置，具体说明请参见[设置文件存储挂载参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0662.html)。 ``` mountOptions: - vers=3 - timeo=600 - nolock - hard ``` |
      | persistentVolumeReclaimPolicy    | 是   | String  | 参数解释：PV卷回收策略 约束限制：支持Retain回收策略。 **Retain**：删除PVC，PV资源与底层存储资源均不会被删除，需要手动删除回收。PVC删除后PV资源状态为"已释放（Released）"，不能直接再次被PVC绑定使用。                                 |
      | storage                            | 是      | String   | 参数解释：PVC申请容量，单位为Gi。 约束限制：对通用文件系统来说，此处仅为校验需要（不能为空和0），设置的大小不起作用，此处设定为固定值1Gi。        |
      | storageClassName                 | 是   | String  | 参数解释：存储类名称 约束限制：固定填写为csi-sfs，表示使用通用文件系统。        |
   2. 执行以下命令，创建PV。
      ccictl apply -f pv-sfs.yaml
2. 创建PVC。
   1. 创建pvc-sfs.yaml文件。
      apiVersion: cci/v2
      kind: PersistentVolumeClaim
        namespace: test-sfs-v1
        annotations:
          volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: everest-csi-provisioner # 仅在通过CCE使用CCI创建PVC时必填，其他场景无需配置
        accessModes:
        - ReadWriteMany                  # 通用文件系统必须为ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi               # 通用文件系统容量
        storageClassName: csi-sfs     # 存储类名称，必须与PV的存储类一致
        volumeName: pv-sfs    # PV的名称
      表2关键参数说明
      | accessModes       | 是    | List    | 参数解释：存储访问模式 约束限制：通用文件系统必须为ReadWriteMany。                                   |
      | storage           | 是  | String | 参数解释：PVC申请容量，单位为Gi。 约束限制：必须和已有PV的storage大小保持一致。                           |
      | storageClassName | 是     | String  | 参数解释：存储类名称 约束限制：必须与[1]中PV的存储类一致，表示使用通用文件系统。 |
      | volumeName         | 是    | String    | 参数解释：PV的名称 约束限制：必须与[1]中PV的名称一致。              |
   2. 执行以下命令，创建PVC。
      ccictl apply -f pvc-sfs.yaml
3. 创建应用。
   1. 创建web-demo.yaml文件，本示例中将文件存储挂载至/data路径。
      apiVersion: cci/v2
      kind: Deployment
        replicas: 2
        selector:
          matchLabels:
            app: web-demo
        template:
            labels:
              app: web-demo
            containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
              resources:
                limits:
                  cpu: 500m
                  memory: 1Gi
                requests:
                  cpu: 500m
                  memory: 1Gi
              volumeMounts:
              - name: pvc-sfs-volume    #卷名称，需与volumes字段中的卷名称对应
                mountPath: /data  #存储卷挂载的位置
            imagePullSecrets:
              - name: imagepull-secret
            volumes:
              - name: pvc-sfs-volume    #卷名称，可自定义
                persistentVolumeClaim:
                  claimName: pvc-sfs    #已创建的PVC名称
   2. 执行以下命令，创建一个挂载文件存储的应用。
      ccictl apply -f web-demo.yaml
      工作负载创建成功后，容器挂载目录下的数据将会持久化保持，您可以参考[验证数据持久化及共享性]中的步骤进行验证。
 #### 验证数据持久化及共享性
1. 查看部署的应用及文件。
   1. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      ccictl get pod -n test-sfs-v1 | grep web-demo
      预期输出如下：
      web-demo-68f8fdfd98-6v96b   1/1     Running   0          66s
      web-demo-68f8fdfd98-g5jmc   1/1     Running   0          66s
   2. 依次执行以下命令，查看Pod的/data路径下的文件。
      ccictl exec web-demo-68f8fdfd98-6v96b -n test-sfs-v1 --  ls /data
      ccictl exec web-demo-68f8fdfd98-g5jmc -n test-sfs-v1 -- ls /data
      两个Pod均无返回结果，说明/data路径下无文件。
2. 执行以下命令，在/data路径下创建static文件。
   ccictl exec web-demo-68f8fdfd98-6v96b -n test-sfs-v1 --  touch /data/static
3. 执行以下命令，查看/data路径下的文件。
   预期输出如下：
   static
4. **验证数据持久化**
   1. 执行以下命令，删除名称为web-demo-68f8fdfd98-6v96b的Pod。
      ccictl delete pod web-demo-68f8fdfd98-6v96b -n test-sfs-v1
      预期输出如下：
      pod "web-demo-68f8fdfd98-6v96b" deleted
      删除后，Deployment控制器会自动重新创建一个副本。
   2. 执行以下命令，查看已创建的Pod。
      ccictl get pod -n test-sfs-v1| grep web-demo
      预期输出如下，web-demo-846b489584-d4d4j为新建的Pod：
      web-demo-68f8fdfd98-g5jmc   1/1     Running   0          5m19s
      web-demo-68f8fdfd98-z2khr   1/1     Running   0          111s
   3. 执行以下命令，验证新建的Pod中/data路径下的文件是否更改。
      ccictl exec web-demo-68f8fdfd98-z2khr -n test-sfs-v1 -- ls /data
      预期输出如下：
      static
      static文件仍然存在，则说明数据可持久化保存。
5. **验证数据共享性**
      预期输出如下：
      web-demo-68f8fdfd98-g5jmc   1/1     Running   0          8m21s
      web-demo-68f8fdfd98-z2khr   1/1     Running   0          4m53s
   2. 执行以下命令，在任意一个Pod的/data路径下创建share文件。本例中选择名为web-demo-68f8fdfd98-z2khr的Pod。
      ccictl exec web-demo-68f8fdfd98-z2khr -n test-sfs-v1 --  touch /data/share
      并查看该Pod中/data路径下的文件。
      预期输出如下：
      share
      static
   3. 由于写入share文件的操作未在名为web-demo-68f8fdfd98-g5jmc的Pod中执行，在该Pod中查看/data路径下是否存在文件以验证数据共享性。
      预期输出如下：
      share
      static
      如果在任意一个Pod中的/data路径下创建文件，其他Pod下的/data路径下均存在此文件，则说明两个Pod共享一个存储卷。
