# 使用AOM仪表盘监控CCI 2.0指标
AOM支持将多个指标以可视化的方式展示在同一个屏幕上。CCI 2.0支持将重要资源的关键指标添加到仪表盘中，实时监控该指标数据。
#### 约束与限制
一个企业项目下仅可以创建一个云服务类型的Prometheus实例。
CCI 2.0当前仅支持在华南-广州和华东-上海一局点使用监控管理。
 #### 步骤一 创建Prometheus实例
1. 登录[AOM控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2/#/aom2/overviewNew)。
2. 在左侧导航栏选择"Prometheus监控 \> 实例列表"，单击"创建Prometheus实例"。
3. 设置实例名称、企业项目和实例类型信息。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   如果已使用"CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)"插件或需要使用"CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)"插件，Prometheus实例同时需要给CCE集群使用，实例类型需选Prometheus for CCE。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002419853670.png "点击放大")
4. 完成后单击"确定"。
#### 步骤二 在CCI 2.0控制台对接监控指标
1. 登录[云容器实例 CCI2.0](https://console.huaweicloud.com/cci2.0/?#/cci/cluster/list)控制台。
2. 选择命名空间，单击"编辑"，开启"对接AOM(可选)"。
3. 选择AOM实例，创建AOM实例的方法见[步骤一 创建Prometheus实例]。
4. 单击"确定"。
#### 步骤三 创建仪表盘
1. 在[AOM控制台](https://console.huaweicloud.com/aom2/#/aom2/overviewNew)。
2. 在左侧导航栏选择"仪表盘 \> 仪表盘"，然后单击"创建仪表盘"配置相关参数，单击"确定"。
3. 单击已创建的仪表盘名称，进入仪表盘详情页面。
4. 单击"添加图表"，填写图表标题，选择"语法模式（PromQL）"，添加[Prometheus语句](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0157.html)，CCI 2.0仪表盘指标可参考[表1]，并单击"保存"。
   使用普罗语句查询所有Pod CPU使用率示例如下：
   sum(rate(container_cpu_usage_seconds_total{cluster="cci", image!=""}[5m])) by (pod, namespace) / (sum(container_spec_cpu_quota{cluster="cci", image!=""}/100000) by (pod, namespace)) * 100
    表1仪表盘指标
   | 维度         | 类别  | 指标名          | 指标含义   |
   | Deployment | CPU | vCPU Usage   | CPU使用率 |
   | Deployment | CPU | Used vCPUs   | CPU使用量 |
   | Deployment | mem | Memory Usage | 内存使用率  |
   | Deployment | mem | Used Memory  | 内存使用量  |
   | Deployment | net | Network Rate | 网络速率   |
   | Deployment | net | Packet Loss  | 网络丢包率  |
   | Pod        | CPU | vCPU Usage   | CPU使用率 |
   | Pod        | CPU | Used vCPUs   | CPU使用量 |
   | Pod        | mem | Memory Usage | 内存使用率  |
   | Pod        | mem | Used Memory  | 内存使用量  |
   | Pod        | net | Network Rate | 网络速率   |
   | Container  | CPU | vCPU Usage   | CPU使用率 |
   | Container  | mem | Memory Usage | 内存使用率  |
5. 您可在AOM 2.0仪表盘详情页面查看该指标数据。
   仪表盘等更多监控运维方法请参考[创建仪表盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aom2/mon_01_0003.html)。
   图1指标数据
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002453470817.png "点击放大")
