# 通过LTS云服务日志采集
CCI 2.0利用LTS云日志服务采集应用日志并上报LTS，可以协助您排查和诊断问题。
#### 日志采集可靠性说明
日志系统的核心功能在于记录业务组件的全生命周期状态数据（包括启动初始化、退出、运行时信息及异常事件等），主要服务于组件运行状态查看与故障根因分析等运维场景。
请注意标准输出流（stdout/stderr）及本地日志文件采用非持久化存储机制，其数据完整性受制于以下风险因素：
- 日志轮转压缩机制可能触发历史文件清除。
- Kubernetes Pod实例终止导致的临时存储卷回收。
- 节点存储空间限制触发的操作系统自动清理。
尽管云原生日志采集插件通过多级缓冲、优先级队列、断点续传等机制优化采集可靠性，但在以下场景仍存在日志采集丢失的可能：
- 业务日志吞吐量超过采集端处理能力。
- 业务Pod终止并立即被容器运行时回收。
- 日志采集器Pod运行异常。
以下是基于云原生日志管理的最佳实践建议，请您认真考虑并采纳：
- 请通过专用高可靠性通道记录并持久化关键业务数据（如金融交易）。
- 请勿在日志中进行记录客户信息、支付凭证、会话令牌等敏感数据。
#### 约束与限制
在使用LTS服务前，需要先购买LTS的VPCEP。购买时在"云服务"一栏搜索并选择"LTS"相关云服务，具体操作请参见[如何在VPCEP控制台创建终端节点？](https://support.huaweicloud.com/lts_faq/lts_faq_0084.html)
| 使用场景                     | 使用说明        |
| CCE内容器日志采集 + CCI集群容器日志采集 | CCE集群内的工作负载支持三种日志采集类型： - 容器标准输出：采集集群内指定容器日志，仅支持Stderr和Stdout的日志。  - 容器文件日志：采集集群内指定容器内的文件日志。  - 节点文件日志：采集集群内指定节点路径的文件。   须知： 弹性到CCI的工作负载仅支持"容器标准输出"与"容器文件日志"两种类型的采集策略。 |
| 不支持采集的日志文件类型             | - 不支持容器中软链路径的日志采集。  - Pod通过指定系统、设备、cgroup、tmpfs等挂载目录下的日志无法被采集。        |
| 超长日志采集                   | 单条日志最大容量为250KB，多行日志采集则每行日志单独计算长度，超过会被丢弃。        |
| 超长日志文件名                  | 容器中文件名长度超过190字节的日志文件将无法被采集。文件名长度在180\~190字节范围的日志文件，仅支持采集第一个文件。        |
| 最大采集文件数                  | 单个Pod所有日志采集策略监听的文件数不超过2000个文件。        |
| 日志采集速率                   | 单个Pod单行日志采集速率不超过20000条/秒，多行日志不超过2000条/秒，日志大小不超过10MiB/秒。超过限制尽可能提供服务，不保证服务质量。        |
| 日志采集性能消耗                 | 为了更好的采集日志，建议为Pod预留充足CPU和内存。 - Pod开启日志采集时请预留至少200MiB内存。另外每增加一个关联日志采集策略，建议多预留10MiB内存。  - Pod中日志打印总速率每1000行/s建议多预留0.03核CPU。        |
| 容器停止前日志采集                | 当容器被停止时，如果出现因网络延迟、资源占用多等原因导致的采集延时，可能会丢失容器停止前的部分日志。        |
| initContainer日志采集        | 当前暂不支持initContainer日志采集。        |
| 使用CCI鲲鹏实例                | 鲲鹏实例暂不支持日志采集。        |
#### 操作步骤
1. 安装"云原生日志采集插件"和"CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)"插件。
   1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
   2. 选择CCE集群，单击进入CCE集群总览页面。
   3. 在导航栏左侧单击"插件中心"，进入插件中心首页。
   4. 选择"CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)"插件，单击"安装"。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      仅支持1.5.61及以上版本。
   5. 等待插件安装完成后，单击插件旁的"编辑" 编辑YAML，将"enableLogCollection"配置改为"true"，并单击"确定"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002516154465.png)
   6. 选择"云原生日志采集插件"，单击"安装"。
2. 创建弹性到CCI的负载。
   1. 在导航栏左侧单击"工作负载"，进入工作负载首页。
   2. 单击"创建工作负载"，具体操作步骤详情请参见[创建工作负载](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0673.html)。
   3. 填写基本信息并完成工作负载创建。更多创建弹性到CCI负载的方式，请参考[配置调度策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0026.html)。
3. 配置日志采集策略。
   1. 在导航栏左侧单击"日志中心"，进入日志中心首页。
   2. 单击"日志采集策略"，进入日志采集策略创建的界面。
   3. 配置具体日志采集策略，完成后单击"确定"。
      弹性到CCI的Pod不支持日志策略热更新，更新日志采集策略后需要重新部署弹性到CCI的Pod才可生效。
4. 在日志中心查看日志上报。 如需了解更多关于CCE集群日志中心的详细用法，请参考[云原生日志采集插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0416.html)。
#### 开启采集日志文件全路径功能
在采集容器内日志时，若被采集的日志文件的名称相同，但路径不同，无法准确定位到正确的日志文件。可以选择开启采集日志全路径功能。
- 调度到CCE的pod采集仅支持1.7.6及以上版本"云原生日志采集插件"插件，并在"云原生日志采集插件"插件开启采集日志文件全路径功能。
- 该功能会有一定的性能损耗，若当前日志量已经接近或超过日志采集性能规格，不建议开启。
1. 在[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，选择CCE集群，单击进入CCE集群总览页面。
2. 在导航栏左侧单击"插件中心"，进入插件中心首页。
3. 单击"CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)"插件旁的"编辑"。
4. 单击左上角的"编辑YAML"。
5. 将"enableFullPathLogCollect"配置改为"true"，然后单击"确定"。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002483914734.png)
