# 配置子网
本节介绍如何为 Bursting 插件在 CCI 侧关联的命名空间配置扩展子网，以便在默认子网 IP 资源耗尽时，能够指定 CCE 集群 VPC 下的其他可用 IPv4 子网，为弹性伸缩至 CCI 的 Pod 正常分配网络资源。
#### 约束与限制
- 配置子网最终为插件YAML中配置的spec.custom.subnet_id和spec.custom.subnets的合集。
- 如果需要删除子网，不能直接删除spec.custom.subnet_id，必须使用另外一个子网进行替换。
#### 为命名空间配置扩展子网
Bursting插件关联的CCI侧命名空间默认使用插件创建时选择的子网，如果要使用其他子网，请根据操作进行配置。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
2. 选择CCE集群，单击进入CCE集群总览页面。
3. 在导航栏左侧单击"插件中心"，进入插件中心首页。
4. 选择"CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)"插件，单击"编辑"。
5. 单击"编辑YAML"。
6. 以如下格式配置spec.custom的subnets数组，subnetID为当前CCE集群VPC下其他子网的IPv4子网ID。
   配置示例：
   custom:
         subnet_id: 11c2a970-xxxx-xxxx-xxxx-dfxxxxxxxx7d
         subnets: [
               "subnetID": "efd70252-xxxx-xxxx-xxxx-72xxxxxxxxde"
               "subnetID": "55038f35-xxxx-xxxx-xxxx-ecxxxxxxxx49"
               "subnetID": "99b2a9f5-xxxx-xxxx-xxxx-64xxxxxxxx5a"
   表1配置说明
   | 参数        | 是否必选 | 取值类型            | 参数说明                               |
   | subnet_id | 是    | String          | 表示安装插件时选择的默认子网的IPv4子网ID，且默认子网数量为1。 |
   | subnets   | 否    | Array of subnet | 表示命名空间的扩展子网数组                      |
   表2subnet字段数据结构说明
   | 参数       | 是否必选 | 参数类型   | 描述            |
   | subnetID | 是    | String | 扩展子网的IPv4子网ID |
7. 单击"确定"。在"CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)"插件的实例列表中查看实例名称状态均为"运行中"，表示部署完毕，该功能可正常运行。
#### 删除子网
从1.5.52版本起，使用插件的用户可以通过编辑插件YAML文件中的spec.custom.subnet_id和spec.custom.subnets字段来删除已添加的子网。
5. 单击"编辑YAML"。
6. 以删除[6]中所配置的"subnetID": "efd70252-xxxx-xxxx-xxxx-72xxxxxxxxde"子网为例，执行以下内容进行配置：
   subnets: [
