# 配置网络互通能力
本节介绍如何开启和配置网络互通功能，使 CCE 集群本地节点上的 Pod 能够与弹性伸缩到 CCI 侧的 Pod 通过 Kubernetes Service（ClusterIP 类型）实现无缝的双向通信互访。
#### 约束与限制
- 使用共享VPC的CCE集群不支持开启"网络互通"功能。
- 暂不支持HostNetwork网络模式。
- 跨CCE和CCI实例Service网络互通只支持集群内访问（ClusterIP）类型。
- 当前网络互通能力依赖Sidecar容器的启动，如需使用以下功能，插件升级到1.5.42及以上版本：
  - 业务容器需要使用postStart功能。
  - 在初始化容器中使用网络互通能力，需要开启[初始化容器网络互通开关]。
- 开启网络互通能力、开启初始化容器网络互通开关等功能，等待插件滚动升级完成，即插件再次处于运行中状态时，再下发负载，否则会导致功能异常。
- 使用CCE集群中的Bursting插件对接CCI 2.0服务，支持配置独享型ELB的Ingress和Service。Bursting插件1.5.5以下版本不支持配置ELB类型的Service。
- 跨CCE和CCI实例，在对接LoadBalancer类型的Service或Ingress时：
  - 禁止健康检查配置重新指定端口。在CCE集群下，由于CCI的容器与CCE的容器在ELB注册的后端使用端口不一致，指定健康检查端口会导致部分后端健康检查异常。
  - 跨CCE集群使用Service对接同一个ELB的监听器时，需确认健康检查方式，避免服务访问异常。
- 负载的restartPolicy配置会同时作用于Sidecar容器。若Pod的restartPolicy未设置为Always（OnFailure 或 Never），或Pod属于 Job/CronJob ，当Sidecar容器异常退出时，系统不会自动重启该容器。此情况可能影响网络互通，请通过检查Pod Condition确认 Sidecar是否正常运行。
#### CCE集群Pod与CCI集群中Pod通过Service互通的使用指导
1. 安装插件，勾选"网络互通"功能。
2. 安装成功后租户账号下会自动创建负载均衡器，可以通过网络控制台进行查看。
3. 创建弹性CCI侧pod，并配置Service发布。
   - 为了方便验证，镜像选择暴露容器80端口的nginx。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002373365600.png "点击放大")
   - 配置Service，引用工作负载的标签。推荐自动创建新的负载均衡器，以避免和插件自动创建的ELB产生冲突。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002407085181.png "点击放大")
4. 通过[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)，获取该负载的访问方式。
5. 创建CCE侧Pod，并配置Service发布。方法请参考步骤[3]，不添加弹性CCI标签(即无需在metadata.labels配置bursting.cci.io/burst-to-cci标签)。
6. 验证网络互访。
   - 通过CCI侧进入该容器，访问CCE侧pod的Service地址，其形式为\<service-name\>.\<namespace-name\>.svc.cluster.local:port，观测CCI访问CCE Service网络打通。
     图1访问CCE pod的Service
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002407205037.png "点击放大")
   - 同理进入CCE侧Pod。访问CCI侧Pod的Service地址。观测CCE访问CCI Service网络打通。
     图2访问CCI pod的Service
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002373365604.png "点击放大")
 #### 初始化容器网络互通开关配置
初始化容器网络互通开关默认关闭，若要使用，请在开启网络互通功能开关的前提下，根据以下操作进行配置。
1. 登录[CCE控制台](https://console.huaweicloud.com/cce2.0/?#/cce/cluster/list)。
2. 选择CCE集群，单击进入CCE集群总览页面。
3. 在导航栏左侧单击"插件中心"，进入插件中心首页。
4. 选择"CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)"插件，单击"编辑"。
   图3CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002407085185.png "点击放大")
5. 在"网络互通（可选）"开启的条件下，单击"编辑YAML"。
   图4编辑插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002373525484.png "点击放大")
6. 将"set_proxy_as_first_initcontainer"配置为"true"。
   图5修改参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002407205053.png)
   表1参数说明
   | 参数                               | 是否必选 | 取值类型 | 参数说明        |
   | set_proxy_as_first_initcontainer | 否    | Bool | 参数解释：表示初始化容器网络互通功能是否开通。 取值范围：默认为false。 - false：表示关闭初始化容器网络互通功能。  - true：表示开启初始化容器网络互通功能。   |
7. 在"CCE 突发弹性引擎 (对接 CCI)"插件的实例列表中查看实例名称为"bursting-cceaddon-virtual-kubelet-virtual-kubelet-xxx"、"cceaddon-virtual-kubelet-virtual-kubelet-xxx"状态显示为"运行中"，表示重新部署完毕，该功能可正常运行。
   图6查看插件部署状态
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002373365612.png "点击放大")
