# 概述
监控中心是华为云打造的新一代云原生容器运维平台，可实时监控应用及资源，采集各项指标及事件等数据以分析应用健康状态，提供全面、清晰、多维度数据可视化能力，兼容主流开源组件，并提供快捷故障定位的能力。
CCI 2.0支持Pod资源基础监控能力，提供CPU、内存、磁盘、网络等多种监控指标，满足对Pod资源的基本监控需求。Pod内置系统Agent，默认会以HTTP服务的形式提供Pod和容器的监控指标。Agent集成到Pod里面，会占用Pod内资源，建议您预留30MiB的内存。
#### 功能介绍
- 多维度数据洞察：提供CCI容器监控能力，支持CPU相关指标、内存相关指标、网络相关指标、容器相关指标的指标展示，全面监控CCI的健康状态和负荷程度。您可以通过[CCI控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0158.html)或[AOM控制台](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0155.html)查看Pod资源监控基础指标范围，详情可参见[Pod资源监控基础指标范围]。
- 仪表盘：通过[AOM仪表盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0156.html)，使用[普罗语句](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0157.html)查询相关监控指标，可以将不同图表汇聚到同一个屏幕上，通过不同的仪表形式来展示资源数据，例如，曲线图、数字图等，进而全面、深入地掌握监控数据。
 #### Pod资源监控基础指标范围
资源基础监控包含CPU/内存/磁盘等类别，具体请参见[表1 资源监控指标]。
 表1资源监控指标
| 指标类别      | 指标名称                                             | 指标含义                                     |
| CPU       | container_cpu_system_seconds_total               | 容器系统CPU总时长                               |
| CPU       | container_cpu_usage_seconds_total                | 容器在所有CPU内核上的累积占用时间                       |
| CPU       | container_cpu_user_seconds_total                 | 容器用户CPU总时长                               |
| CPU       | container_cpu_cfs_periods_total                  | 容器已经执行的CPU时间周期数                          |
| CPU       | container_cpu_cfs_throttled_periods_total        | 容器被限流的CPU时间周期数                           |
| CPU       | container_cpu_cfs_throttled_seconds_total        | 容器被限流的CPU时间                              |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_inodes_free                         | 文件系统的可用inode数量                           |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_usage_bytes                         | 文件系统的使用量                                 |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_inodes_total                        | 文件系统的总计inode数量                           |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_io_current                          | 磁盘/文件系统当前正在进行的 I/O 数量                    |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_io_time_seconds_total               | 磁盘/文件系统花费在 I/O 上的累计秒数                    |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_io_time_weighted_seconds_total      | 磁盘/文件系统累积加权 I/O 时间                       |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_limit_bytes                         | 容器可以使用的磁盘/文件系统总量                         |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_reads_bytes_total                   | 容器累积读取磁盘/文件系统数据的总量                       |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_read_seconds_total                  | 容器累积读取磁盘/文件系统数据的秒数                       |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_reads_merged_total                  | 容器合并读取磁盘/文件系统的累积计数                       |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_reads_total                         | 容器已完成读取磁盘/文件系统的累积计数                      |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_sector_reads_total                  | 容器已完成扇区读取磁盘/文件系统的累积计数                    |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_sector_writes_total                 | 容器已完成扇区写入磁盘/文件系统的累积计数                    |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_writes_bytes_total                  | 容器累积写入磁盘/文件系统数据的总量                       |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_write_seconds_total                 | 容器累计写入磁盘/文件系统的秒数                         |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_writes_merged_total                 | 容器合并写入磁盘/文件系统的累积计数                       |
| 文件系统/磁盘   | container_fs_writes_total                        | 容器已完成写入磁盘/文件系统的累积计数                      |
| 文件系统/磁盘   | container_blkio_device_usage_total               | 容器区分IO操作对磁盘的使用总量                         |
| 内存        | container_memory_failures_total                  | 容器内存分配失败的累积计数                            |
| 内存        | container_memory_failcnt                         | 容器内存使用达到限制的次数                            |
| 内存        | container_memory_cache                           | 容器总页缓存内存                                 |
| 内存        | container_memory_mapped_file                     | 容器内存映射文件的大小                              |
| 内存        | container_memory_max_usage_bytes                 | 容器历史最大内存使用量                              |
| 内存        | container_memory_rss                             | 容器常驻内存集的大小                               |
| 内存        | container_memory_swap                            | 容器虚拟内存使用量                                |
| 内存        | container_memory_usage_bytes                     | 容器当前的内存使用量                               |
| 内存        | container_memory_working_set_bytes               | 容器工作集内存使用量                               |
| 网络        | container_network_receive_bytes_total            | 容器网络累积接收数据总量                             |
| 网络        | container_network_receive_errors_total           | 接收时遇到的错误累积计数                             |
| 网络        | container_network_receive_packets_dropped_total  | 接收时丢弃的数据包的累积计数                           |
| 网络        | container_network_receive_packets_total          | 接收数据包的累积计数                               |
| 网络        | container_network_transmit_bytes_total           | 容器网络累积传输数据总量                             |
| 网络        | container_network_transmit_errors_total          | 传输时遇到的错误累积计数                             |
| 网络        | container_network_transmit_packets_dropped_total | 传输时丢弃的数据包的累积计数                           |
| 网络        | container_network_transmit_packets_total         | 传输数据包的累积计数                               |
| 容器spec/状态 | container_processes                              | 容器当前运行的进程数                               |
| 容器spec/状态 | container_sockets                                | 容器当前打开套接字的个数                             |
| 容器spec/状态 | container_file_descriptors                       | 容器打开的文件描述符数量                             |
| 容器spec/状态 | container_threads                                | 容器内当前运行的线程数                              |
| 容器spec/状态 | container_threads_max                            | 容器内允许运行的最大线程数                            |
| 容器spec/状态 | container_ulimits_soft                           | 容器内1号进程的软 ulimit 值。如果为-1，则无限制，优先级和nice除外 |
| 容器spec/状态 | container_spec_cpu_period                        | 容器分配的CPU周期                               |
| 容器spec/状态 | container_spec_cpu_shares                        | 容器分配的CPU份额                               |
| 容器spec/状态 | container_spec_cpu_quota                         | 容器分配的CPU配额                               |
| 容器spec/状态 | container_spec_memory_limit_bytes                | 容器可以使用的总内存量限制                            |
| 容器spec/状态 | container_spec_memory_reservation_limit_bytes    | 容器可以使用的预留内存限制                            |
| 容器spec/状态 | container_spec_memory_swap_limit_bytes           | 容器可以使用的虚拟内存限制                            |
| 容器spec/状态 | container_start_time_seconds                     | 容器已经运行的时间                                |
| 容器spec/状态 | container_last_seen                              | 最近一次监控采集器感知到容器的时间                        |
| 对象状态指标    | kube_pod_info                                    | Pod信息                                    |
| 对象状态指标    | kube_pod_owner                                   | Pod的Owner信息                              |
| 对象状态指标    | kube_pod_container_resource_limits               | 容器的资源limits                              |
| 对象状态指标    | kube_replicaset_owner                            | RS的所有者信息                                 |
