# 注解（Annotations）参数说明
通过在YAML中添加注解Annotation（注解），您可以使用CCI提供的一些高级功能。本文介绍在创建Pod时可供使用的Annotation。
表1参数注解
| 功能及相关文档        | 参数        | 类型     | 描述        |
| [指定实例类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0532.html)        | resource.cci.io/instance-type                                      | String | 实例类型。        |
| [指定多种实例类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0533.html)        | resource.cci.io/instance-type-preference                           | String | 实例类型。指定多个instance-type，使用","连接，系统会从中选择一个。其中resource.cci.io/instance-type-preference与resource.cci.io/instance-type不能同时填写。示例： ``` resource.cci.io/instance-type-preference：A,B,C ``` 在Pod创建时，实例类型会从A、B、C三类中选择一个。        |
| [规格规整计算规则说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0058.html)                                | resource.cci.io/pod-size-specs                                     | String | 实例规格。        |
| [规格规整计算规则说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0058.html)                                | resource.cci.io/size                                               | String | 系统默认填写，pod最终规格值。        |
| [规格规整计算规则说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0058.html)                                | resource.cci.io/resizing-large-size-instance-greater-than-32-cores | String | Pod规格超过32核是否自动规整。        |
| [增加预留系统开销](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_1145.html)                               | resource.cci.io/memory-reservation                                 | string | 是否开启预留系统开销，默认为"false"，开启为"true"。        |
| [增加预留系统开销](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_1145.html)                               | resource.cci.io/memory-burst-size                                  | string | 是否扩大容器的内存资源隔离上限，默认为"false"，开启为"true"。        |
| [为Pod绑定已有EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0063.html)        | yangtse.io/eip-id                                                  | string | 绑定已有弹性公网IP的ID。        |
| [为Pod动态创建EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0064.html)      | yangtse.io/pod-with-eip                                            | string | 是否为Pod创建EIP并绑定到该Pod，"false"表示关闭此功能，"true"表示开启此功能。        |
| [为Pod动态创建EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0064.html)      | yangtse.io/eip-bandwidth-size                                      | string | 带宽大小，单位为Mbit/s。默认值为5。具体带宽大小以各区域配置为准，详情请参见弹性公网IP控制台的购买页面。        |
| [为Pod动态创建EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0064.html)      | yangtse.io/eip-network-type                                        | string | 公网IP类型。默认值为5_bgp，如果region不支持5_bgp，同时该字段未填写时，pod会报event。具体类型以各区域配置为准，详情请参见弹性公网IP控制台的购买页面。 例如，"华东-上海一"区域支持以下类型： - 5_bgp：全动态BGP  - 5_sbgp：静态BGP   |
| [为Pod动态创建EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0064.html)      | yangtse.io/eip-charge-mode                                         | string | 按流量计费或按带宽计费。默认值bandwidth，可选值traffic。 - bandwidth：按带宽计费  - traffic：按流量计费        |
| [为Pod动态创建EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0064.html)      | yangtse.io/eip-bandwidth-name                                      | string | 默认值同该EIP的名称。 - 1-64个字符，支持数字、字母、中文、_(下划线)、-（中划线）、.（点）  - 最小长度：1  - 最大长度：64                                     |
| [为Pod动态创建EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0064.html)      | yangtse.io/eip-bandwidth-id                                        | string | 共享带宽ID。        |
| [拉取自建镜像仓库的镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0117.html)        | cci.io/http-registries                                             | String | 使用HTTP协议的harbor镜像地址。        |
| [拉取自建镜像仓库的镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0117.html)        | cci.io/insecure-registries                                         | String | 跳过证书认证的harbor镜像地址。        |
| [配置镜像header能力](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0038.html)        | cci.io/registry-headers                                            | String | 配置registry和header信息，增加自定义的信息说明来源        |
| [使用镜像快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0114.html)                                  | cci.io/image-snapshot-auto-match                                   | String | 自动匹配镜像快照。        |
| [使用镜像快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0114.html)                                  | cci.io/image-snapshot-exact-match                                  | String | 完全匹配镜像快照。 Pod内所有容器镜像是否均要完全匹配镜像快照。        |
| [使用镜像快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0114.html)                                  | cci.io/image-snapshot-usage-strategy                               | String | 自动匹配镜像快照策略。        |
| [使用镜像快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0114.html)                                  | cci.io/image-snapshot-specified-name                               | String | 用户指定镜像快照。        |
| [使用镜像快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0114.html)                                  | cci.io/image-snapshot-create-if-not-present                        | String | 自动创建镜像快照。        |
| [使用镜像快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0114.html)                                  | cci.io/image-snapshot-reject-if-not-available                      | String | 指定镜像快照的时候，如果镜像快照不存在或者不可用是否拒绝创建。        |
| [使用镜像快照](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0114.html)                                  | cci.io/image-snapshot-detail                                       | String | pod使用镜像快照详情，系统填写。        |
| [日志采集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0037.html#cci_01_0037__table551243410100)      | logconf.k8s.io/fluent-bit-log-type                                 | String | 配置日志采集方式。        |
| [日志采集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0037.html#cci_01_0037__table551243410100)      | logconfigs.logging.openvessel.io                                   | String | 配置日志采集信息。        |
| [开启Pod监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0534.html)                                 | monitoring.cci.io/enable-pod-metrics                               | string | 开启Pod监控指标，默认为"true"，关闭为"false"。        |
| [开启Pod监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0534.html)                                 | monitoring.cci.io/metrics-port                                     | string | 指定Pod监控指标端口，默认为19100。        |
| [配置Pod信息端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0137.html)                                   | observability.cci.io/read-only-port                                | String | Pod信息端口。        |
| [配置Pod信息端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0137.html)                                   | cni.yangtse.io/network-status                                      | String | pod网络状况，用户不可填写，由系统生成。        |
| [配置coredump能力](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0043.html)        | system.cci.io/coredump                                             | string | 配置coredump能力。        |
| [配置内存透明大页](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-cci2/cci_04_0031.html)        | system.cci.io/transparent_hugepage.enabled                         | string | 透明大页特性配置，默认开启值为"always"，其它可选值有"madvise"，"never"。        |
