# 创建容器组
CCI负载访问云服务需要通过VPCEP打通网络，如拉取SWR镜像、访问OBS、调用云服务API等场景。
#### 操作背景
您可以通过云容器实例非常方便快速地创建容器，实现业务部署。在云容器实例 CCI2.0控制台可以查看到所有Pod详情，包括基础信息、容器列表、存储卷、事件，以及在容器列表中使用远程终端访问Pod。您还可以对Pod进行删除操作。
图1选择Pod来源
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000001864630452.png "点击放大")
图2Pod详情
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000001910630149.png "点击放大")
- 已创建命名空间，详情请参见[创建命名空间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0001.html#cci_01_0001__section940418587214)。
- 已上传镜像，详情请参见[客户端上传镜像](https://support.huaweicloud.com/usermanual-swr/swr_01_0011.html)。
#### 约束与限制
在CCI 2.0，每个容器组所在环境都存在辅助运行的系统组件，它们将会占用底层部分CPU或内存等资源，可能会导致容器组的资源使用达不到预期上限。您可参考[预留系统开销说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_1146.html)避免此类情形。
#### 操作步骤
1. 登录[云容器实例 CCI2.0](https://console.huaweicloud.com/cci2.0/?#/cci/cluster/list)控制台。
2. 在左侧导航栏中选择"负载管理\>容器组"，单击"创建容器组"。
3. 在"创建容器组"页面，填写容器组基本信息。
   | 参数       | 说明        |
   | 容器组名称    | - 请输入容器组名称，同一命名空间下容器组不可重名。  - 请输入1到204个字符的字符串，容器组名称和命名空间名称字符之和不超过217，可以包含小写英文字母、数字、中划线（-）和点（.），并以小写英文字母或数字开头，小写英文字母或数字结尾。        |
   | 命名空间     | 选择容器组所在的命名空间。        |
   | 描述（可选）   | 描述容器组信息，少于等于250个字符。        |
   | CPU架构    | X86计算或鲲鹏。        |
   | 实例类型     | 通用型或通用型（轻享）。 说明： 仅X86计算CPU架构支持通用型（轻享）实例类型。相比于通用型，通用型（轻享）提供性能接近且高性价比的算力资源。 通用型（轻享）和鲲鹏通用型当前处于公测阶段。对于不同的实例类型，费用也不同，具体请参见[按需计费区域单价](https://support.huaweicloud.com/price-cci2/cci_06_1004.html#section6)。        |
   | vCPUs    | 选择vCPU大小，0.25核-64核之间。        |
   | 内存       | 根据选择的vCPU大小，选择内存大小。        |
   | 数据存储（可选） | 为容器提供存储，目前支持临时目录、配置项、密钥，请先为容器组添加数据存储后再挂载到指定容器中。 单击"添加数据存储"，选择存储卷类型，并输入存储卷名称。 - 临时目录：输入CCI容器组默认提供30GiB的免费存储空间，临时目录与系统盘共享。  - 配置项：选择[已创建的配置项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0034.html#cci_01_0034__section18512531861)。  - 密钥：选择[已创建的密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0035.html#cci_01_0035__section18512531861)。   |
4. 容器配置。
   1. 添加容器基本信息。容器配置中各项资源总和不可超过容器组规格。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002179954285.png)
      表1容器基本信息
      | 参数    | 说明        |
      | 容器名称  | - 容器名称需全局唯一。  - 请输入1到63个字符的字符串，可以包含小写英文字母、数字和中划线（-），并以小写英文字母或数字开头，小写英文字母或数字结尾。   |
      | 镜像    | 选择容器镜像。 注意： 负载创建镜像暂不支持使用SWR企业版自定义域名镜像。        |
      | 镜像版本  | 选择容器镜像版本。        |
      | vCPUs | 选择vCPU大小，不可超出规格额度。        |
      | 内存    | 选择内存大小，不可超出规格额度。        |
   2. 添加容器高级设置（可选）。 ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002144515302.png "点击放大")
      表2容器高级配置
      | 参数   | 说明        |
      | 生命周期 | 云容器实例提供了[容器生命周期钩子](https://kubernetes.io/docs/concepts/containers/container-lifecycle-hooks/)，在容器的生命周期的特定阶段执行调用，比如容器在停止前希望执行某项操作，就可以注册相应的钩子函数，详情请参见[生命周期](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0110.html)章节。目前提供的生命周期钩子函数如下所示： - **启动命令：**启动命令对于docker的ENTRYPOINT启动命令。  - **启动后处理：**容器启动后处理将在应用启动后触发。  - **停止前处理：**容器停止前处理将在应用停止前触发。   |
      | 健康检查 | 健康检查是指容器运行过程中，根据需要，定时检查容器中应用健康状况。详情请参见[健康检查](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0013.html)。 云容器实例基于Kubernetes，提供了三种健康检查的方式： - **存活探针：** 通过检测容器是否正常来决定是否重启**。**  - **就绪探针：**用来确定容器是否已经就绪可以接受请求。  - **启动探针：**检测容器内应用是否已经启动。        |
      | 环境变量 | 容器运行环境中设定的一个变量。可以在应用部署后修改，为应用提供极大的灵活性。        |
      | 数据存储 | 支持挂载存储卷到容器中，以实现数据文件的读取或者持久化存储。若容器组内未添加您所需存储卷，请先添加存储卷。        |
      | 安全设置 | 容器以当前用户权限运行，如 以root权限运行则填写root用户ID。        |
5. 镜像仓库访问凭证(可选)。选择镜像仓库访问凭证。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002179954305.png "点击放大")
6. **可选：** 如需将容器日志投递至云日志服务（LTS）进行集中管理，请勾选"日志对接LTS"，并参考[表3]完成相关配置。如需了解约束限制等更多信息请参见[日志采集](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0037.html)。
    表3日志对接LTS
   | 参数   | 说明        |
   | 日志组  | 选择日志所属的逻辑分组。可选择已有日志组，或单击"创建日志组"新建。 说明： 日志组名称不能与其他日志组名称或原始名称相同。只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。        |
   | 日志流  | 选择日志组中具体的日志流（日志存储的基本单位）。可选择已有日志流，或单击"创建日志流"新建。 说明： 只支持输入英文、数字、中文、中划线、下划线及小数点，且不能以小数点、下划线开头或以小数点结尾。        |
   | 策略名称 | 自定义日志采集策略名称，用于识别本次日志采集规则。 说明： 名称由小写字母、数字和横线（-）组成，且必须以字母或数字开头和结尾，最长支持63个字符        |
   | 日志类型 | - 容器标准输出：采集容器在运行过程中打印到标准输出或标准错误的日志。  - 容器日志文件：采集容器内部指定日志文件的内容。 说明： - 路径配置最多支持添加20个日志目录。  - 重复的路径配置只生效一次日志目录，请填写绝对路径。  - 日志文件名，不支持.gz .tar .zip 后缀类型。  - 最多有三级目录采用通配符匹配，且第一级目录不能使用通配符。目录名和文件名支持完整名称和通配符模式，通配符只支持星号（\*）和半角问号（?）。星号（\*）表示匹配多个任意字符。半角问号（?）表示匹配单个任意字符。      |
   | 日志格式 | - 单行文本：每条日志仅包含一行文本，以换行符 \\n 作为各条日志的分界线。  - 多行文本：每条日志可能横跨多行文本，采用首行正则的方式进行匹配，当选择多行文本时，需填写日志匹配格式。        |
7. 单击"立即创建"即可。
