# 存储概述
弹性到CCI的工作负载支持多种华为云存储配置，用于满足客户多样化的存储需求。通过阅读本章用户可以：
- 了解弹性CCI的负载支持的存储类型。
- 了解弹性CCI的负载Hostpath类型的典型场景以及如何使用。
#### 基本概念
可使用以下类型的存储，基本概念如下。
#### 通用文件系统（SFS 3.0）
云容器实例支持将通用文件系统（弹性文件存储SFS 3.0）创建的存储卷挂载到容器的某一路径下，以满足数据持久化需求，通用文件系统存储卷适用于多读多写的持久化存储，适用大容量扩展以及成本敏感型的业务场景，包括媒体处理、内容管理、大数据分析和分析工作负载程序等。详情请参见[通用文件系统（SFS 3.0）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0617.html)
#### 极速文件存储卷（SFS Turbo）
云容器实例支持创建SFS Turbo极速文件存储卷并挂载到容器的某一路径下，极速文件存储卷具有按需申请，快速供给，弹性扩展，方便灵活等特点，适用于DevOps、容器微服务、企业办公等应用场景。详情请参见[极速文件存储卷（SFS Turbo）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/cci_01_0069.html)。
#### 约束与限制
调度到CCI的实例的存储类型支持ConfigMap、Secret、EmptyDir、DownwardAPI、Projected、PersistentVolumeClaims几种Volume类型，其中Projected和DownwardAPI类型仅bursting 1.3.25版本及以上支持。
- EmptyDir：不支持子路径。
- PersistentVolumeClaims：只支持SFS Turbo、通用文件系统云存储类型，且只支持使用CSI类型的StorageClass。1.17.10及以下版本的Volcano调度器不支持调度所有云存储类型，通用文件系统云存储仅bursting 1.5.58版本及以上支持。
- Projected：如配置了serviceAccountToken类型的source，那么弹性到CCI后挂载的会是对应service-account-token secret中的token，该token为长期有效的token且没有预期受众，即expirationSeconds和audience两项配置不会生效。
#### 支持的存储类型
用户在配置负载存储类型时，CCE的console有如下选项。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/zh-cn_image_0000002240368893.png "点击放大")
弹性CCI的负载对存储类型的支持情况如下：
| volume类型               | 是否支持 | 特殊场景说明        |
| HostPath               | 否    | - CCI是共享集群，不直接开放HostPath能力。  - 1.5.9及以上版本可支持配置path为/etc/localtime的HostPath存储，配置后CCI侧容器中挂载的时区将会与CCE节点的时区一致。   |
| ConfigMap              | 是    | -        |
| Secret                 | 是    | 仅支持挂载Opaque、kubernetes.io/tls、kubernetes.io/dockercfg和kubernetes.io/dockerconfigjson类型的Secret。        |
| EmptyDir               | 是    | EmptyDir的sizeLimit仅对emptyDir.medium配置为"Memory"生效。        |
| DownwardAPI            | 是    | -        |
| Projected              | 是    | 如配置了serviceAccountToken类型的source，弹性到CCI后会挂载对应service-account-token secret中的token，该token为长期有效，且token没有预期受众，即expirationSeconds和audience两项配置不会生效。        |
| PersistentVolumeClaims | 是    | 只支持SFS Turbo、通用文件系统云存储类型，且只支持使用CSI类型的StorageClass。        |
 #### 负载Hostpath配置方式
**操作场景**
在使用CCE或者其他K8s集群时，用户使用HostPath类型存储。但CCI是共享集群，不开放HostPath能力，因此使用HostPath的Pod通过bursting弹到CCI时，会被拦截。如无法改变Pod spec.volumes中配置的HostPath，可通过配置Annotation的形式，允许让使用HostPath的Pod弹性到CCI上，bursting在校验时需要去掉Pod中的HostPath或者将HostPath替换为emptyDir。
**约束与限制**
LocalDir和flexVolume当前暂不支持。
**操作步骤**
通过在Pod.Annotations中加入注解可以做到hostPath转emptydir。
- 单个hostPath替换为emptyDir配置方式：
  bursting.cci.io/hostpath-replacement: '[{"name":"source-hostpath-volume-3","policyType":"replaceByEmptyDir","emptyDir":{"sizeLimit":"10Gi"}}]'
- 单个hostPath忽略：
  bursting.cci.io/hostpath-replacement: '[{"name":"source-hostpath-volume-1","policyType":"remove"}]'
- 全部HostPath都忽略：
  bursting.cci.io/hostpath-replacement: '[{"name":"*","policyType":"remove"}]'
- 多个HostPath差异化替换策略：
  bursting.cci.io/hostpath-replacement: '[{"name":"source-hostpath-volume-1","policyType":"remove"},{"name":"source-hostpath-volume-3","policyType":"replaceByEmptyDir","emptyDir":{"sizeLimit":"10Gi"}}]'
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci2/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  对于path为/etc/localtime的HostPath存储，会被单个HostPath替换的策略（策略name为具体的volume name）替换，不会被全部HostPath替换的策略（策略name为"\*"）替换。
  参考deployment yaml示例：
  apiVersion: apps/v1
  kind: Deployment
    annotations:
      description: ''
    labels:
      bursting.cci.io/burst-to-cci: enforce
      appgroup: ''
      version: v1
    namespace: default
    replicas: 2
    selector:
      matchLabels:
        app: test
        version: v1
    template:
        labels:
          app: test
          version: v1
        annotations:
          bursting.cci.io/hostpath-replacement: '[{"name": "test-log2", "policyType": "remove"}, {"name": "test-log", "policyType": "replaceByEmptyDir", "emptyDir":{"sizeLimit":"10Gi"}}, {"name": "test-log1", "policyType": "remove" }]'
        containers:
          - name: container-1
            image: nginx
            imagePullPolicy: IfNotPresent
            resources:
              requests:
                cpu: 250m
                memory: 512Mi
              limits:
                cpu: 250m
                memory: 512Mi
            volumeMounts:
              - name: test-log
                mountPath: /tmp/log
              - name: test-log1
                mountPath: /tmp/log1
              - name: test-log2
                mountPath: /tmp/log2
        volumes:
        - hostPath:
            path: /var/paas/sys/log/virtual-kubelet
            type: ""
        - hostPath:
            type: ""
        - hostPath:
            path: /var/paas/sys/log2
            type: ""
