# 客户端DNS配置
CCI支持通过dnsPolicy标记每个Pod配置不同的DNS策略。
- **None** **：**允许Pod忽略CCI预置的DNS设置。这种方式一般用于想要自定义DNS配置的场景，需要和dnsConfig配合一起使用，达到自定义DNS的目的。
- **Default** **：** 使用CCI提供的内网DNS，能够完成服务域名和代理其他公网域名解析，具体请参见[华为云云解析服务提供的内网DNS地址](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_002.html)。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  使用该策略的前提是用户Pod所在命名空间没有安装CoreDNS插件，否则会被覆盖为ClusterFirst策略。
- **ClusterFirst** **：** 使用命名空间安装的CoreDNS插件服务进行域名解析。任何与配置的集群域后缀（.cluster.local）不匹配的域名查询（例如，www.kubernetes.io）将转发到上游域名服务器（默认为内网DNS）。
  配置存根域和上游域名服务器的解析逻辑请参考[插件管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/cci_01_0057.html)。
  使用该策略的前提是用户Pod所在命名空间已经安装CoreDNS插件，否则会被覆盖为Default策略。
如果未明确指定dnsPolicy，则会根据是否安装CoreDNS插件设置默认值。即安装了CoreDNS，默认使用"ClusterFirst"，否则为"Default"。
**dnsConfig字段说明：**
dnsConfig为应用设置DNS参数，设置的参数将合并到基于dnsPolicy策略生成的域名解析文件中。当dnsPolicy为"None"，应用的域名解析文件完全由dnsConfig指定；当dnsPolicy不为"None"时，会在基于dnsPolicy生成的域名解析文件的基础上，追加dnsConfig中配置的dns参数。
- **nameservers** **：**DNS的IP地址列表。当应用的dnsPolicy设置为"None"时，列表必须至少包含一个IP地址，否则此属性是可选的。列出的DNS的IP列表将合并到基于dnsPolicy生成的域名解析文件的nameserver字段中，并删除重复的地址。
- **searches** **：**域名查询时的DNS搜索域列表，此属性是可选的。指定后，提供的搜索域列表将合并到基于dnsPolicy生成的域名解析文件的search字段中，并删除重复的域名。Kubernetes最多允许6个搜索域。
- **options** **：**DNS的配置选项，其中每个对象可以具有name 属性（必需）和value属性（可选）。该字段中的内容将合并到基于dnsPolicy生成的域名解析文件的options字段中，dnsConfig的options的某些选项如果与基于dnsPolicy生成的域名解析文件的选项冲突，则会被dnsConfig所覆盖。常见的配置选项有超时时间、ndots等。
#### **通过前端创建负载配置** **DNS** **策略**
图1客户端DNS配置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0000001130336937.png)
- 替换域名解析配置：对应None策略，填写的IP地址、搜索域、超时时间、ndots等具体配置将作为dnsConfig生效。
- 追加域名解析配置：对应ClusterFirst或者Default策略，最终值取决于是否安装CoreDNS插件。填写的具体配置将作为dnsConfig生效，会在基于dnsPolicy生成的域名解析文件的基础上，追加dnsConfig中配置的dns参数。
