# 文件存储卷 1.0（待下线）
云容器实例支持创建[弹性文件存储](https://www.huaweicloud.com/product/sfs.html)1.0（SFS 1.0）挂载到容器中，当前仅支持NFS协议类型的文件系统。SFS 1.0存储卷适用于多种工作负载场景，包括媒体处理、内容管理、大数据分析和分析工作负载程序等场景。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
SFS 1.0容量型文件存储即将下线，请谨慎使用。SFS 3.0与SFS 1.0文件系统规格差异小，可以使用SFS 3.0平滑替换SFS 1.0文件系统。
#### 支持的区域
各区域支持的文件存储卷类型，如下表所示：
表1各区域支持的存储类型
| 文件存储卷类型 | 华北-北京四 | 华东-上海二 | 华东-上海一 | 华南-广州 | 西南-贵阳一 |
| SFS     | √      | √      | √      | √     | x      |
#### 使用限制
- 待挂载的文件存储必须是按需付费，更多信息，请参见[文件存储计费](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/sfs)。
- 使用文件存储期间，不能修改文件存储关联的VPC配置信息，否则CCI中容器无法访问文件存储。
- 请谨慎执行文件存储的删除操作，以避免造成CCI中容器不可用。
 #### 导入SFS 1.0容量型文件系统
云容器实例支持导入已有的SFS文件存储。
1. 登录云容器实例控制台，单击左侧导航栏的"存储管理 \> 文件存储卷"。
   - 如果您在[弹性文件存储](https://www.huaweicloud.com/product/sfs.html)中创建了文件存储，可以这里导入后使用，请执行[2]。
   - 如果您还没创建文件存储，可以直接在这里创建，请执行[3]。
2. 单击"导入"，进入"导入文件存储"页面，选择需要导入的文件存储，然后单击"导入"。
3. 单击"创建文件存储卷"，填写相关参数，然后单击"立即创建"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0000001799028709.png)
   - **PVC名称**：PVC名称。
   - **命名空间**：PVC所在命名空间。
   - **类型**：文件存储类型，当前支持NFS类型。
   - **总容量**：选择需要的容量，设置为"自动扩容卷"时 ，创建的文件存储卷容量不受限制。
   - **访问模式**：文件存储的访问模式，当前支持ReadWriteMany，即文件存储卷能够以读写模式被多个节点同时加载。
   - **加密** ："KMS加密"默认不勾选。勾选"KMS加密"后，如果未创建委托请单击"创建委托"，并配置如下参数。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     目前"华北-北京四"区域支持"加密"功能。
     - 委托名称：委托表示委托方通过创建信任关系，给被委托方授予访问其资源的权限。当"委托名称"为"EVSAccessKMS"时，表示已经成功授权访问EVS访问KMS，授权成功后，EVS可以获取KMS密钥用来加解密云硬盘系统。
     - 密钥名称：密钥是一种用于存储应用所需要认证信息、密钥的敏感信息等的资源类型，内容由用户决定。资源创建完成后，可在容器应用中加载使用。如何创建密钥请参见[创建密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)。
     - 密钥ID：默认生成。
4. 对于SFS多读场景，数据存在缓存的情况，会导致原数据读取延迟。如果需要实时读取数据，可为已创建的文件系统指定挂载参数。
   挂载参数可设置mount命令指定文件系统挂载的选项，当前仅支持noac，即用于禁止本地的文件和目录缓存，支持客户端实时从远端SFS读取数据。
   此处设置的挂载参数仅对当前命名空间下创建的文件存储卷有效。
   图1设置SFS挂载参数
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0000001752108926.png)
#### 使用文件存储卷
参照[无状态负载（Deployment）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/cci_01_0011.html)、[创建任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/cci_01_0051.html#cci_01_0051__section1754218181551)或[创建定时任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/cci_01_0066.html#cci_01_0066__section145271625910)，在添加容器后，展开"高级设置 \> 存储"，选择"文件存储卷"，单击"添加文件存储卷"。
可以选自动创建或使用已有文件存储，使用已有存储需要提前导入存储，具体步骤请参见[导入SFS 1.0容量型文件系统]。
- 选择导入的文件存储类型为SFS容量型。
  使用SFS容量型文件存储期间，不建议对文件存储进行容量调整，以避免造成数据丢失。
  图2选择存储类型为SFS
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0000001798909673.png)
挂载子路径为文件存储根路径下的子路径，如果不存在会自动在文件存储中创建。该路径必须为相对路径。
- 请不要挂载在系统目录下，如"**/** "、"**/var/run"**等，会导致容器异常。建议挂载在空目录下，如果目录不为空，请确保目录下无影响容器启动的文件，否则文件会被替换，导致容器启动异常，工作负载创建失败。
- 挂载高危目录的情况下 ，建议使用低权限账号启动，否则可能会造成宿主机高危文件被破坏。
#### 使用kubectl创建文件存储卷
使用kubectl创建文件存储卷请参见[使用PersistentVolumeClaim申请持久化存储](https://support.huaweicloud.com/devg-cci/cci_05_0014.html)。
