# 插件管理
kubernetes除了必要的支撑组件以外，其他的组件都是以插件的形式运行，如Kubernetes DNS，Kubernetes Dashboard等等。
插件是对现有功能的扩展，当前云容器实例提供了coredns插件供您使用，您可以在云容器实例界面上直接安装插件，从而方便的使用插件提供的功能。
#### coredns插件介绍
coredns插件为您的其他负载提供内部域名解析服务。建议您不要对本负载进行删除、升级操作，否则将导致内部域名解析服务无法正常使用。
#### 安装插件
1. 登录云容器实例管理控制台，左侧导航栏中选择"插件管理 \> 插件市场"，单击右侧页面![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0177218493.png)。
   图1coredns插件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0196870931.png)
2. 选择"插件版本"，单击"提交"安装插件。推荐安装最新版本插件。
   1. 安装2.5.9及以上版本的coredns插件时，还需配置如下参数：
      - 存根域：单击"添加"，您可对自定义的域名配置域名服务器，格式为一个键值对，键为DNS后缀域名，值为一个或一组DNS IP地址，如"acme.local -- 1.2.3.4,6.7.8.9"。
      - 上游域名服务器：解析除集群内服务域名及自定义域名之外的域名地址，格式为一个或一组DNS IP地址，例如"8.8.8.8","8.8.4.4"。
   2. 安装2.5.10及以上版本的coredns插件时，还可配置如下参数：
      - 日志输出选项：您可根据业务需要，灵活配置需要打印的域名解析日志类别，便于发现问题，例如"输出解析成功日志"、"输出解析错误日志"，查看[日志输出选项含义]。
   安装完成后，您可以在"插件管理 \> 插件实例"中看到已安装的插件，如图。
   图2coredns插件安装成功
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0196871050.png)
#### 为CoreDNS配置存根域
集群管理员可以修改CoreDNS Corefile的ConfigMap以更改服务发现的工作方式。使用插件proxy可对CoreDNS的存根域进行配置。
如果集群管理员有一个位于10.150.0.1的Consul域名解析服务器，并且所有Consul的域名都带有.consul.local的后缀。在CoreDNS的ConfigMap中添加如下信息即可将该域名服务器配置在CoreDNS中：
consul.local:5353 {
        errors
        cache 30
        proxy . 10.150.0.1
修改后最终的ConfigMap如下所示：
apiVersion: v1
data:
  Corefile: |-
    .:5353 {
        cache 30
        errors
        health
        kubernetes cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa {
          pods insecure
          upstream /etc/resolv.conf
          fallthrough in-addr.arpa ip6.arpa
        loadbalance round_robin
        prometheus 0.0.0.0:9153
        proxy . /etc/resolv.conf
        reload
    consul.local:5353 {
        errors
        cache 30
        proxy . 10.150.0.1
kind: ConfigMap
  namespace: kube-system
 #### 为CoreDNS配置日志输出选项
CoreDNS使用[log插件](https://coredns.io/plugins/log/)将域名解析日志打印到标准输出，可通过配置日志输出选项灵活定义输出的日志内容，可在AOM中查看[解析日志]。在域名解析请求量较大的业务场景下，频繁打印域名解析日志到标准输出可能会对CoreDNS的性能造成明显的影响。
当前log插件支持解析成功、解析失败和解析错误三种日志输出选项配置，如图：
图3选项配置
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0000001103605318.png)
对应的后端配置格式如下：
log [NAMES...] [FORMAT] {
    class CLASSES...
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
CLASSES表示应记录的响应类别，是一个以空格分隔的列表。
日志输出选项配置具体含义如下：
- **输出解析成功日志：**
  勾选后将在log插件CLASSES中添加success响应参数，CoreDNS会将解析成功的日志打印到标准输出。
- **输出解析失败日志：**
  勾选后将在log插件CLASSES中添加denial响应参数， CoreDNS会将解析失败的日志，例如NXDOMAIN或nodata响应（名称存在，类型不存在）打印到标准输出。
- **输出解析错误日志：**
  勾选后将在log插件CLASSES中添加error响应参数，CoreDNS会将解析错误的日志打印到标准输出，例如SERVFAIL、NOTIMP、REFUSED等任何表示远程服务器不解析的请求消息，便于及时发现DNS服务器不可用等问题。
- **全不勾选：**
  如果未选中上述任一配置，则将关闭日志插件。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
  关闭日志插件仅影响CoreDNS的解析记录，而CoreDNS服务进程的日志记录依然会显示，不过该部分日志量极小，对性能无影响。
以勾选"输出解析成功日志"与"输出解析失败日志"为例，其后端log插件配置为：
log . {
    class success denial
创建成功的CoreDNS对应的ConfigMap如下：
apiVersion: v1
data:
  Corefile: |-
    .:5353 {
        cache 30
        errors
        log . {
          classes success denial
        health
          pods insecure
        reload
kind: ConfigMap
 #### 查看解析日志
在配置解析日志插件后，可以通过AOM服务查看解析日志。
1. 在云容器实例管理控制台，左侧导航栏中选择"插件管理 \> 插件实例"，右侧选择"CoreDNS"插件，进入CoreDNS插件页面。
   图4插件实例列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0000001102989564.png)
2. 单击资源列表中的coredns Deployment 进入pod列表。
   图5CoreDNS Deployment
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0000001149750339.png)
3. 在pod列表的操作一栏中选择"查看日志"选项，即可在AOM界面中查看coredns的日志。
   图6Pod列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0000001149630869.png)
#### kubernetes中的域名解析逻辑
DNS策略可以在每个pod基础上进行设置，目前，Kubernetes支持**Default** **、** **ClusterFirst** **、** **ClusterFirstWithHostNet** **和** **None** 四种DNS策略，具体请参见<https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/dns-pod-service/>。这些策略在pod-specific的**dnsPolicy** 字段中指定。
- **"Default"**：如果dnsPolicy被设置为"Default"，则名称解析配置将从pod运行的节点继承。 自定义上游域名服务器和存根域不能够与这个策略一起使用。
- **"ClusterFirst"：**如果dnsPolicy被设置为"ClusterFirst"，任何与配置的集群域后缀不匹配的DNS查询（例如，www.kubernetes.io）将转发到从该节点继承的上游名称服务器。集群管理员可能配置了额外的存根域和上游DNS服务器。
- **"ClusterFirstWithHostNet"：**对于使用hostNetwork运行的Pod，您应该明确设置其DNS策略"ClusterFirstWithHostNet"。
- **"None"：**它允许Pod忽略Kubernetes环境中的DNS设置。应使用dnsConfigPod规范中的字段提供所有DNS设置 。
- Kubernetes 1.10及以上版本，支持Default、ClusterFirst、ClusterFirstWithHostNet和None四种策略；低于Kubernetes 1.10版本，仅支持default、ClusterFirst和ClusterFirstWithHostNet三种。
- "Default"不是默认的DNS策略。如果dnsPolicy的Flag没有特别指明，则默认使用"**ClusterFirst**"。
**路由请求流程：**
- 未配置存根域：没有匹配上配置的集群域名后缀的任何请求，例如 "www.kubernetes.io"，将会被转发到继承自节点的上游域名服务器。
- 已配置存根域：如果配置了存根域和上游 DNS 服务器，DNS 查询将基于下面的流程对请求进行路由：
  1. 查询首先被发送到 coredns 中的 DNS 缓存层。
  2. 从缓存层，检查请求的后缀，并根据下面的情况转发到对应的 DNS 上：
     - 具有集群后缀的名字（例如".cluster.local"）：请求被发送到 coredns。
     - 具有存根域后缀的名字（例如".acme.local"）：请求被发送到配置的自定义 DNS 解析器（例如：监听在 1.2.3.4）。
     - 未能匹配上后缀的名字（例如"widget.com"）：请求被转发到上游 DNS。
  图7路由请求流程
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0228242803.png)
#### 后续处理
插件安装成功后，您还可以对插件做如下操作。
表1其他操作
| 操作 | 说明        |
| 升级 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0177217047.png)，选择要升级的目标版本，然后单击"下一步"，确认新的配置信息，单击"提交"。                                                       |
| 回退 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0177218432.png)，选择要回退的目标版本，单击"提交"。        |
| 删除 | 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cci/zh-cn_image_0177218440.png)，然后单击"确认"。 须知： 删除操作无法恢复，请谨慎操作。 |
